Отключение массы и сигнализация
Автор темы Tornado, 20.7.2008, 8:59
#1 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2008, 8:59
Всем привет!
Возник такой вопрос: установил выключатель массы. На сигнализацию и магнитофон подал минус на прямую, чтобы при отключенной массе сигналка и музыка работали.
Суть проблемы:
включаю сигналку, отключаю массу. Срабатывает сигнализация будто включили зажигание.
и на магнитофоне у меня при включении габаритов включается подсветка кнопки и уменьшается яркость, так вот при отключении массы на магнитофоне как раз показывает что я включил габариты....
в чем глюк...? кто подскажет...
#2 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2008, 9:09
А зачем тогда он вообще, если и сигналка, и музыка кормятся в обход? (Кстати, а концевики на дверях то подключил??)
Могу предположить только то, что на кузове в результате отключения минуса появляется потенциал, близкий к 12 вольтам (и уже по другим цепям, через лампы например, он попадает на проводку габаритов и на проводку зажигания).... На что реагируют и сигнализация, и магнитола. Через какую именно цепь появляется - предположить затрудняюсь.
Имхо проще выключатель этот удалить..
#3 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2008, 9:18
Ну на сигналку и магнитофон установлен свой отдельный предохранитель перед акб. Отключая массу больше уверенности что все будет хорошо. просто так привык в машине и в гараже всегда выключены пробки\масса... буду пробовать найти причину, если у кого-то есть подобный опыт с решением похожей проблемы - отпишите плиз
#4 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2008, 10:18
Tornado, колхоз все это лучше купить новый аккумулятор и подцепить магнитолу правильно (желтый на плюс, красный с кномпки или от замка) чтоб не хавало аккум
зы: выдерни штекер из мафона и все будет так, как ты хотел
#5 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2008, 19:37
Спасибо большое за идею... вспомнил что когда меня начало харить что мафон выключается с выключением замка, я два провода запаралелил... так что скорее всего из-за этого... а акумулятор у меня нормальный... я не ради того чтоб акк не садился массу снимаю, а так как авто старенькое уже да и отец мой любил нахимичить с проводами... боюсь за безопасность в общем...
еще раз спасибо... завтра проверю ситуацию и отпишусь
#6 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 20:32
Tornado, диоды! Диоды в помощь, только наминальную силу тока учитывай.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#7 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2008, 7:33
Уже сам понял что диоды нужны, только пока не понял куда их ставить... Получается просто какой-то гон... Снял массу, масса только на сигналке. Допустим двери открыты - показывает будто у меня включено зажигание. Закрываю двери - работают часы... то-есть все-равно какая-то масса проскакивает...
так вот куда ставить диод...?
#8 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2008, 15:39
А если просто выключатель на пилюс АКБ прикрутить, к клемме например??
Tornado, Кстате тибе 5 с + ом за осторожность ))))
#9 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2008, 17:41
О... А вот и ответ - открытые двери.
Через цепь освещения салона на кузове +12 потенциал и появляется при выключенной массе.
А дальше, похоже, уже тупо клинит сигнализацию...
#10 Tornado
Tornado
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2008, 8:13
Ну это я понял, а вот как бороться - пока нет....
#11 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2008, 11:07
А вот бороться поблемматично. Ввиду того, что двери при выключенной массе, фактически, не подконтрольны сигнализации придется выбирать:
1) либо не пользоваться сигнализацией при отключенном аккуме;
Диод в цепь освещения салона не поможет - он там в любом случае будет в нормальном включении. Единственное, где он, ТЕОРЕТИЧЕСКИ, может помочь - в проводе, идущем от концевиков к сигнализации, если его включить катодом к концевикам. Тогда он должен отсекать высокий потенциал.
При этом смысла в сигнализации ноль всё равно.
2) либо прокладывать дополнительную двухпроводную схему и ставить дополнительные концевики (и их еще надо найти такие, чтобы не были связанны электрически с кузовом) чисто под сигнализацию
3) Не пользоваться размыкателем массы, устроить глобальную ревизию проводки.
#12 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2008, 22:40
Или всётаки поставить выключатель Плюса АКБ. Так кстати и делают.
#13 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2008, 23:34
пасная штука - масса своя на магнитофон. я так спалил свой пионер - массу выкрутил и забыл, а на майфун напрямую провода от аккума шли. попытался завести и... куча дыма и сгорелый пионер
Ваз 21053->Hyundai Lantra 1.6 16v-> Ford Escort 1.8 Td->Hyundai Sonata 4 2.4АКПП->Hyundai Elantra 2.0 crdi 2003
[url=http://Hyundai-club.by]Hyundai Club Belarus[/url]
#14 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2008, 13:50
Как это так 0_о ?? если кинуть отдельный провод к магнитолле и ни к чиму ево кроме магнитоллы
не подсоединиять ничего немогло быть.
Можно исчё паралельно массовыключателю припоять 5ти Амперный предохранитель,
когда массу вырубаешь вся система питается через этот предохранитель и случись где
КЗ он просто "вылетит".
#15 Grigo
Grigo
  • 76 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 11:07
Kostitis, Предохранитель просто надо было ставить.
Можно исчё паралельно массовыключателю припоять 5ти Амперный предохранитель,когда массу вырубаешь вся система питается через этот предохранитель и случись гдеКЗ он просто "вылетит".
Во, человек дело говорит.
Ездил на копейке....продал-передний привод захотелось...
Купил девятку...теперь хочу вернуть обратно свою копеечку...а не продают :((
Ищу копейку снова...
http://vkontakte.ru/id5071204 --- Я в контакте
#16 Vityok
  • 30 927 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2014, 21:38
От Баржи или некоторых американцев
