Замена суппорта 2108 на 2110
Автор темы vazracer, 5.4.2004, 11:13
#1 vazracer
vazracer
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2004, 11:13
друзья, здравствуйте! есть вопрос: поменять суппорта и диски 2108 на суппорта и вентилируемые диски 2110. смотрел по каталогу-суппорта вроде под одним номером стоят. кто делал?
-=58125539=-
#61 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 3:16
Синий, не тормозят все 4 или только перед?
#62 Синий
Синий
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 17:26
drift, Тю, ну конечно я сам лично пробывал, изменений никаких, если вопрос идет о завоздушенности системы, то прокачано мной лично, воздуха в системе вообще нет.
Цилиндры в суппортах работают отлично, диски очень сильно греетються при торможении.
mysony, задние притармаживают, перед еле-еле.
Может колодки дерьмо, хотя те же самые фередо. Я уже не знаю куда смотреть, сегодня поеду проверю, что там с ручником, может вся тормозная в задний контур гониться.
#63 Синий
Синий
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 23:08
Все, проблема решилась. Я был прав, дело было в полностью растянувшихся тросах ручника, и подтертых задних колодках, хотел подтянять, просто трос. Но он был уже на максимум затянут, то есть до окончания резьбы, добавил 2 гайки большего диаметра и закрутил. Все проблемы как и небыло, ручник хватает на 3-4 щелчках, а тормоза в юз берут, как и положено. :wink:
#64 AFT
AFT
Сообщение добавлено 23.10.2006, 14:11
Народ а ктонить ставил 14 вентилируемые отто Зиммерман с проточкой и перфорацией на ваз 2108 с 12 супортами?
И если ктонить знает номер детали дисков 14 зиммерманов с проточкой м перфорацией вентилируемые скажите плиз!!!
#65 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2006, 21:09
зачем тебе зиммерман ставь пеленга, дешевле а качества почито такое же, я себе поставил 13 вентиль пеленга колодки ферродо и главный цилиндр ЛПР - и не жалуюсь
#66 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2007, 0:08
Люди, нужен чертеж переходника под супорт 3110 на 2108 под 15 диск а так же анологичный чертеж переходника на классику
#67 racer013
racer013
Сообщение добавлено 6.8.2007, 13:58
народ обьесни еще раз я не понел.
диск тормозной переделывается на 13 вентил родной и скобу от 10. и все, или можно диск тоже взять от 10.
И залезет это все на штамповку.
диск R14 и супорт от 12 и все.
#68 olegd83
olegd83
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2007, 12:29
Все прочитал, все понял, ни какких вопросов, кроме одного: усилие на ступицу расчитанное заводом на 13 диски и усилие на крепление тормоза которое возрастает при 14 диске разные на сколько оно сильнее и не вырвет ли какие крепления (интересует мнения людей у которых данная система стоит больше года, разбирали вы ее что с отверстиями в стойке не раздолбаны ли они не гнется ли стойка)?
Возможно вопрос не в тему на сколько 14 литые диски больше стирают сцепление и больше нагружают двигатель при стандартной коробке кпп ?
#69 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2007, 20:33
olegd83, ступица, поворотная цапфа и подшипник для 2108, 2110 и 2112 одни и та же, следовательно ресурс не уменьшится. Тем более что плечо нагрузки не изменяется, меняется незначительно только сила.
У меня вентиляторы 13" Брембо стояли полгода, потом машина была продана за полгода ничего не случилось.
#70 olegd83
olegd83
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 10:00
Спасибо, именно интересовало на сколько разные диаметры стоек и их нагрузка выносливость - а оказывается они одинаковые, значит будем менять диски на вентиляторы. (А то проблема диски передние толщина нормальная а когда домой приезжаю они красные-оранжеватые плюнеш вода в момент испаряется, недавно разобрался оказываеся колдун закис и задних тормозов вобще небыло) так что заодно и поменяю все.
#71 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2007, 12:07
все зависит от размеров колеса - обычно 14 ставят пошире, но ниже профиль - наружный диаметр остается прежним, полазь в темах про колеса - я там приводил рассчет...
#72 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 20:52
вообщем ситуация следующия решил поменять на зубиле 13 тормоза на 14 вентилируемые
купил всекак положено втом числе суппорта от 12 в сборе и вот тут уменя возникла проблема
решил просто прекинуть супорт к дицку и хоп диск не влезает упираясь в колодку тоесть в направляющую входит и встоет нармально если колодку вынуть вот теперь думаю может не тот супорт купил? есть как бы предположени что диск не входит потомучто супорт не прокачен
ストリート ドリフト
Люди делятся на два типа одни дрочат на тачки и телок другие е#ут телок и валят на тачках
#73 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 21:10
bartalbe, а поршень до конца задвинут?
#74 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 21:17
yuer, незнаю честно говоря выглядит вот так причем на каждом супорте растояние разное на скока я понимаю получается что он выдвинут в обоих но на разное растояние
ストリート ドリフト
#75 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 21:35
bartalbe, ну так задвинь их до упора smile.gif суппорта точно под вентиляторы, по крайней мере ширина разреза в направляющей совподает с толщиной диска.
#76 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 21:41
yuer, вот я прочто и говорю строннно что дис к без колодки в хходит еслиб не под вентеля не входилбы задвинул до конца всеравно колодка остается диск не входит
ストリート ドリフト
#77 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 21:44
bartalbe, так ты колодки же от альфы брал , насколько йа знаю ?
#78 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 21:46
Urri, да колодкм от альфы но в супортах сотоя стоковые яж супорта в сборе брал
ストリート ドリフト
#79 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 21:48
bartalbe, если поршня на 100% сжал полностью , то должны влитать как миленькие .
#80 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 22:38
вообщем со скандалом были сданы обратно оказалось что собраны они частично из 8 и поэтому не входит диск вот так вот еще раз все убидились как е авто 49 говно и чем они торгуют wink.gif и проверяйти совместимость не отходя от кассы
ストリート ドリフト
