Отсечка на карбюраторный мотор
Автор темы sl-ka, 23.5.2007, 23:36
#1 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 23:36
Есть ли возмоность, как то "установить" отсечку на карбюраторную машину?
ну и вообще на инжекторе за счёт чего отсекает? зажигания? или именно подачи топлива?
ну вот например октан-4 электронное зажигание? там не предусмотренна отсечка?
#2 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 0:00
sl-ka, на инжекторе подачей топлива... На карбюраторе так не сделаешь. Я на своей пробывал. После 4000 оборотов резко снижал угол опережения зажигания до 0 градусов (у меня такая возможность есть). Итог - машина просто перестает ехать, двиг гудит но не набирает обороты... Эффекта как на инжекторе когда обороты как-бы зависают не добиться. А тебе вообще для какой цели?
"Клуб любителей ВАЗ-2103" WWW.VAZ-2103.RU
#3 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 6:45
А жаль.. Машина просто карбюраторная. Двиг 1,6, поршни кованые, все отполировано, распредвал 54. Просто перекрутить двигло в 2 секунды можно... На первой перекручиваю если то вторая уже плохо включается... Думал отсечка спасет ну хотя бы на 7 тясячах.
#4 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2007, 9:03
sl-ka, со временем опыт придет и нормально т.е. вовремя переключать будеш
#5 muselikealex
muselikealex
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2007, 17:25
sl-ka, а тахометр с лампой поставить не судьба.....
если в лом покупать, то поищи в интеренете как эта хрень делается на стандартном тахометре - я где-то видел статью, где на 7шный тахометр ставили лампу...
любишь кататься - люби и самочек возить
#6 Spottedd
Spottedd
Сообщение добавлено 20.6.2008, 18:59
Ребята ! У кого нибудь есть какаянибудь информация о том как на крбюраторном двигателе замудрить отсечку? очень хоцца
#7 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 20:43
Spottedd, тока тахометром со вспышкой. как моргнула дальше не крутить.
#8 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 21:25
Докрутил, он сработал, бензина подача перекрылась... обороты сразу падают - подача возобновилась smile.gif))
#9 Nurislam
Nurislam
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 22:08
TER, в поплавковой камере бензина как раз на перекрут хватит =)
#10 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 22:44
Тоже интересовался этим вопросом. Придется покупать тахометр со вспышкой, саму вспышку сделать анриал (когда не шаришь в электронике) + самодельная глючит.
#11 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2008, 1:17
Щас кого-то бить буду...
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=8249
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=17739
#12 Spottedd
Spottedd
Сообщение добавлено 21.6.2008, 14:31
Vityok, Вить ну я не про лапмочку, а про как на инжекторах чтобы обороты допустим на 7000 примерно так ))) - дрыыыыннн-д-д-д-д-д-д-д-д-днннннн... )
#13 ***KTM***
***KTM***
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2008, 16:55
Пусть эта же лампочка-вспышка через релюшку и прерывает провод зажигания с катушки на трамблер. Можно даже сделать чтоб прерывала прерывисто (реле как на поворотах стоит)))
#14 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2008, 20:12
Ну это примитивно , надо как на инже чтобы при предельных брать сигнал например , который форсы отрубает и через схему отрубать запорный клапан , как только обр упали ниже предела , снова врубает .
#15 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2008, 20:17
Накручиватель, А машина не станет просто дёргаться на предельных оборотах?
#16 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2008, 21:11
На старых грузовиках помню были рграничители оборотов. Там стояла такая здоровенная диафрагма. Тока как это работало досконально не знаю.
#17 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2008, 0:37
Надо собирать схему , которая будет отрубать либо зажигание , либо критически менять угол , так , что двигатель начнёт дёргатся и терять обороты , либо отрубать подачу топлива.
Есть такая идея , есть такие мотортестеры , советского производства , модель не вспомню , там есть схема внутри , которая позволяет отключать любой цилиндр ( по выбору ) для тестирования неисправного цилиндра , она логическим методом высчитывает в каком цилиндре происходит зажигание и просто закорачивается провод комутации катушки на землю , тем самым отрубая её . Вот нужно использовать подобную схему + какойто тахометр с выходным сигналом и всё wink.gif
#18 Grenadeer
Grenadeer
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 20:33
Отключением систем двигателя ничего хорошего не добьешься.
Перекрывать бензин бесполезно, инерция карбюратора слишком большая. Результат - движок перекрутишь, а когда обороты будут падать движок заглохнет, т.к. бензин в поплавковой кончится.
Отключишь зажигание - несгоревшая смесь полетит в выпускную систему, где и взорвется, когда ее наберется достаточно. У меня похожая фигня была, когда коммутатор на трассе задурил.
Единственный выход - уменьшать опережение, при достижении оборотов отсечки. Причем не по релейному закону, а пропорционально, так как это делает инжекторный ЭБУ. Чем ближе, тем позже.
Помнится продовались октан-корректоры для девяток. Они позволяли изменять установочный угол не выходя из-за руля. Вот из такого девайса, думаю, можно замутить требуемое.
#19 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 23:36
Grenadeer, laugh.gif Отрубать подачу топлива имелось в виду ясное дело не в поплавковую камеру biggrin.gif .
2) Взорватся может , если наплюхать много топлива в трубу , а если это будет 1-2сек. ничего не взорвётся .( само собой желательно 1 цилиндр)
#20 Yurec2140
Yurec2140
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 17:47
даннуя отсечку можно например на микропроцессорном зажигании...там при достижении каких нужно оборотов можно сдвигать УОЗ до 0 и тем самым получится почти резко падание мощности и двигатель будет просто реветь и толку нет... у меня угол завален до 0 где то после 5 тыс.обор....после этих оборотов толк от двигателя теряется....
