Налобный фонарик переделать на 12 Вольт , Воткнуть в стоп сигналы и поворотники
Автор темы Rapid, 18.6.2008, 15:12
#1 Rapid
Rapid
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2008, 15:12
Есть налобные фонари в которых запаяны по 7 и 19 светодиодов. Вопрос: какой резистор поставить чтоб с борта авто питать эти фонари?
Я хочу те фонари которые по 7 светодиодов поставить на поворотники, а по 19 штук на СТОП сигналы. просто я даже и незнаю с каким падением напряжения там светодиоды. Вот примерная картинка такого фонарика:
Если в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями...
#2 IgorFS
Сообщение добавлено 18.6.2008, 15:21
#3 Rapid
Rapid
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2008, 15:35
тама по 3 батарейки т.е. 4,5 вольт. но какой резюк поставить?
#4 6ЕН
6ЕН
  • 56 cообщений
в магазинах полно ламп на светодиодах, причем на обычный патрон, стоят около 100-120 рублей. не проще купить лампу чем самому сделать
#5 Rapid
Rapid
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2008, 15:39
расчет:
100 рублей 1 лампа.
поворотники 2 х 100р = 200
стоп сигналы 2 х 100 = 200
габариты 2 Х 100 = 200
ИТОГО: 600 руб.
Другой вариант:
Мне все это досталось (10 фонариков) за 200 руб.
причем лампочек и диаметр освещения больше.
#6 6ЕН
6ЕН
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2008, 15:57
#7 IgorFS
Сообщение добавлено 18.6.2008, 16:04
Rapid, 3-4 К Ом
дальше лучше экпериментально подобрать
#8 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2008, 17:10
Цитата(IgorFS @ 18.6.2008, 17:04) *
Rapid, 3-4 К Ом
3-4 КОм скорее всего много, т.к. каждый светодиод этих вонариков потребляет больше чем обычный светодиод (более 20мА). В вонарике они подключены все параллельно и без резистора, т.е на них сразу подается полное напряжение от батарейки (4.5В).
Для питания обычных суперярких светодиодов от 12 В обычно последовательно включают резистор 680-1200 Ом. Так что скорее всего нужно отталкиваться от 1 Ком и идти к понижению сопротивления.
Если сделать все по правильному, то необходимо измерить ток, потребляемый этой группой светодиодов от источника(батареек) и исходя из этого значения расчитать добавочный резистор. (R=U/I, где R - сопротивление резистора в Омах, U - напряжение питания(обычно 13.8 В), I - ток потребляемый группой светодиодов в Амперах)
#9 Vityok
  • 30 797 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2008, 17:17
Кстати, господа, вот вчера перед сном задумался:
Допустим, мы имеем потребитель, жрущий не очень большой тов (до 5 А), но к нему, чтобы должным образом работал, нужно подключить резистор, номинал которого нам неизвесте
А если сделать так: врезаем регулятор яркости приборов, подкручиваем его так, чтобы потребитель работал правильно (например, чтобы моторчик какой-нибудь вращался с нужной частотой). А после омметром измеряем сопротивление на концах регулятора и ставим соответствующий резистор.
Я физике 0, хоть в школе у меня была 5 и грамота за отлчное изучение. smile.gif
Подойдет такое?
#10 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2008, 17:25
Подойдет такое?
Конечно подойдет! Правда для некоторых вещей штатного ВАЗовского реостата может не хватить. Насколько я помню его сопротивление 5 Ом (поправьте если ошибаюсь).
#11 Vityok
  • 30 797 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2008, 17:49
АААААААААА!
Я гений!
#12 Rapid
Rapid
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 9:24
Цитата(Vityok @ 19.6.2008, 0:49) *
АААААААААА!
Я гений!
не напился ищо? не пей. рано.
Переменный резистор на светодиоды не влияет ни как.
#13 IgorFS
Сообщение добавлено 19.6.2008, 9:36
metrolog, сначало стал говорит вроде наверно обычно делали.. а потом про закон ома вспомнил... так посчитай а потом говори
и петод тыка с диодами лучше начинать с заведомо бОльшего сопротивления, будет меньше - сгорит ведь )
Vityok, самое правильное если не охота на бумажке считать..
но упирается в проблему поиска такого резистора (
Rapid, кста.. еще можно взять 3 фонарика, спаять их параллельно и дать 12в сразу на все три ... и никаких сопротивлений не надо smile.gif
#14 Carbos
Carbos
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 11:38
У соседа по гаражам стоят такие штуки везде (габариты, стопы, поворотники).Ну, в целом, светят нормальнно, но на мой взгляд для днем не очень заметно. И ещё как-то "пустовато" смотряться поворотники, то есть вроде бы плафон достаточно большой, а внутри ток писюлька на 2 см в диаметре - не получается хорошего рассеивания света как с лампочками обычными.
Желаю удачи! В любом случае поставьте куда-нибудь - посмотрите как и чего =))
#15 Vityok
  • 30 797 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 14:15
С чего это вдруг?
Переменнй резистор - это резистор, который в соответствии с регулировкой заменяет требуемы постоянный smile.gif
И, кстати, я такой вариант подбора компонентов предложил не только для светодиодов.
#16 IgorFS
Сообщение добавлено 19.6.2008, 16:32
регулятор яркости лишний. Вроде 30 рублей стоит
и какой разброс там омов ? не думаю что до 5к.. в приборке лампочки накаливания а не диоды (
пс
кста.. омметр для сего процесса у всех есть по-умолчанию ? )
#17 Marengo
Marengo
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 18:52
Стабилизатор на 12-18В = 4,5В слабо купить в радиомагазине?
Наконец террористическое движение "КАМАЗ" объявило о прекращении выпуска машины для смертников "Ока"
На самом деле в Туле и Тольятти были построены два одинаковых завода,
только тульские самовары работают, а тольяттинские - постоянно ломаются.
#18 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 18:59
а что именно я должен посчитать? Тип светодидов(или ток потребляемый 1 светодиодом) и их количество напишите я посчитаю... мне не сложно smile.gif
Вот к примеру:
Имеем китайский суперяркий светодиод белого цвета с током потребления 20мА. Нам нужно его притюнить в автомобиль, т.е. Uпит=12...14.5В. Нужно узнать какой добавочный резюк к этому тюнингу припаять.
узнаем по закону Ома для участка цепи
R=14,5/0,02=725 Ом, т.е. покупаем резюк 720 или 750 Ом.
расброс, как вы его называете, от 0,01 до 5(8) Ом
пс
У человека, имеющего в личном пользовании автомобиль жигули и ремонтирующего(тюнингующего) его своими руками, мультиметр должен быть в перчаточном ящике...
#19 Rapid
Rapid
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 8:02
ЭХ ребята! фигня получилась sad.gif свет через рассеиватель ваще невидно.
#20 IgorFS
Сообщение добавлено 24.6.2008, 8:50
Rapid, сколько ом брал ? а если прям фанариком через рассеиватель - тоже не видно ?
