Альтернатива центральному замку
Автор темы Snoppy, 17.6.2008, 15:17
#1 Snoppy
Snoppy
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2008, 15:17
Все здраствуйте. Возможно баян. НО пытаюсь найти все и не выходит. Видел как-то схему электрическую на электрозамки, чтобы открывались с кнопки и закрывались с кнопки. В обход сигнализации, с применением 2-х реле и 1 кнопки. Помогите у кого есть какие соображения или схема сама.
Ситуация такая, сигнализация и 4 электрозамка. Хочу подобие центрального замка. На заведенном авто нажал кнопокчку и закрылись двери, нажал-открылись. Ну и чтобы раболо на незаведенном моторе. Варианты программирования сигнализации не предлагать. Инструкции на силнализацию нет. В интернете информации по ней тоже почти ноль. Да и хочется чтобы все выполнялось с кнопки.
#2 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2008, 16:26
при постановке на снгалку что происходит ? - подача сингала в блок сингалки, от него сингалы поставить на охрану И закрыть двери
надо найти кто идет на закрытие дверей и параллельно сингалке повесить кнопки
большинство инсткурций есть.. хоят бы тут http://autoelectric.ru/alarm.html
#3 Snoppy
Snoppy
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2008, 17:18
Сигнализация FORCE, думаю никто о ней даже и не слышал. Да все дело в том, что я как-то видел схему уже готовую.Там может все быть завязано даже без сигнализации. А просто от + и -
На том сайте нет ничего даже похожего.
#4 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2008, 23:29
Ищите поиском.. было тут сращивание штатного цз и управления с салонной кнопки.
Схему нарисовать могу.. Но без номеров контактов.. Соответсвенно при сборке по ней будет многое решать метод тыка.
#5 Snoppy
Snoppy
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2008, 10:54
За любую помощь спасибо. Поэтому хоть какую-либо схему. Штатного цз нет и вообще никакого цз нет. есть только 4 электрозамка подключенных к сигналке.
#6 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2008, 13:45
Берешь кнопку от стеклоподъемника одну штуку и вешаешь на неё 4 активатора парраллельно друг другу. В одну сторону нажимаешь закрывает, в другую откр!
#7 Snoppy
Snoppy
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 7:36
По идее врезаться бы куда-нибудь в проводку параллельно сигналу с сигнализации. Не польщает перспектива тянуть от каждого замка доп.проводку.
И думаю просто кнопкой не обойтись, где-то в цепь все равно должны включаться реле.
#8 Vityok
  • 29 781 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 14:19
Ну так врезайся в силовые провода прямо около блока сигнали или еще где удобно...
#9 shein
shein
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 16:31
Вот нарисовал простую схемку на двух кнопках, но кнопки должны быть с двумя контактными группами.
Можно сделать на простых кнопках, но тогда нужно использовать реле с двумя контактными группами.
Если есть блок центрального замка, то делается всё ещё проще с обычними кнопками.
#10 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 21:38
smile.gif В клавише, которая изначально командует электростеклоподъемниками, две группы переключающихся контактов. И именно эту клавишу логично вкрячить на ЦЗ, ибо штатная и легкодоступная. Эт вы перемудрили с 4 кнопками.
Накидал схему от руки, просьба не бить за почерк.
Для реализации метода тыка настоятельно рекомендуется иметь мультиметр, иначе что-нить точно не так подключите.
PS А вообще, имхо, вместо релюшек правильнее использовать родной контроллер ЦЗ. Там вроде как есть датчик удара, разблокирующий двери при столкновении.
#11 Snoppy
Snoppy
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2008, 12:50
Всем спасибо за схемки. Буду на неделе эксперементировать.
#12 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2013, 0:34
Не знаю чем закончилось дело у топик-стартера. Но цель я преследую ту же самую.
А именно хочу управлять актуаторами дверей с кнопки в салоне.
Кнопка будет по типу стеклоподъемников.
Вопрос в том как врезаться в в схему которая управляется сигналкой?
Выложенные схемы я не понял честно говоря.
Вот моя схема.
Актуаторы имеют двойную полярность, т.е. плюс и минус можно менять местами, отсюда соответственно происходит отпирание/запирание дверей. Что собственно и делает блок сигнализации (умеет менять полярность).
С помощью кнопки стеклоподъемника можно подать "плюс" на нужный канал актуатора.
Дальше уже идут вопросы:
1. Нужно ли ставить диоды (или как там их правильно называют? ) чтобы ток не бабахнул в блок сигнализации? Если да то каких номиналов?
2. Если я подаю с помощью кнопки плюс на какой-то провод актуатора (выборочно на любой), то второй изначально на массе замкнут в блоке сигнализации? (мыж понимаем что мало подать плюс, нужно чтоб был и минус)
В общем электрик из меня как из Жириновского политик. Но вроде че-то соображаю, вы только обьясните как реализовать. Желательно по проще )))
Сам ставил стеклоподъемники через доводчик стекол, ставил много всякой ерунды электрической. Но сейчас не могу чего-то докумекать )) Помогите ))
#13 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2013, 0:47
Диоды не нужны: в сиге в покое оба провода на массе. Уже писали: надо включаться в разрыв.
#14 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2013, 1:04
Сообщение отредактировал manu - 19.3.2013, 3:38
+1 сказали: 3
#15 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2013, 12:31
Цитата(manu @ 19.3.2013, 2:04) *
Не работает эта схема (((
Щас застрял в гараже никак вдуплиться не могу че к чему.
Дело вот как. Все подключил. Сигналка отпирает и запирает все нормально.
Но как только я начинаю юзать кнопку у меня перегорает предохранитель который на +12 к кнопке идет.
Поменял местами провода, те что к блоку сигнализации шли, пустил к активатору, те что к активатору, пустил к блоку сигналки.
А вот так почему-то не работает нифуя. Почему?
П.с. На кнопке контакт 4 идет к габаритам, контакт 5 идет на массу у меня.
П.с.с. Актуаторы являются проводником. Тестером прозваниваю два провода которые к отключенным актуаторам идут, они у меня замкнутые в актуаторе.
__________________________________________
Отбой ))) Все работает. Оказалось предохранитель слабый поставил.
Ставил 7.5А сдох, ставил 10А тоже сдох. А 15А работает нормально все.
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 21.4.2013, 13:51
#16 Shurik86
Shurik86
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2013, 20:56
Здравствуйте,помогите подключить ЦЗ к сигналке чтоб все работало немогу потключить ЦЗ так чтоб он работал от ключа вот схемы Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Shurik86 - 23.4.2013, 21:20
#17 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2013, 23:05
Shurik86, Чисто логически... может я не прав.
Достаточно провода с сигналки которые управляют актуаторами, подсоединить параллельно к актуатору водительской двери. Если не ошибаюсь то к зеленому и синему проводу актуатора.
Сигналка отпирает/запирает один актуатор а актуатор сам по себе раздает сигнал на все остальные актуаторы через блок ЦЗ
-1 сказали: 1
#18 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2013, 7:33
Shurik86, отключи сначала ЦЗ от сигналки и добейся нормальной работы ЦЗ от ключа. открывание-закрывание дверей происходит путем замыкания белого или коричневого провода на массу. у сигналки придется проводку коммутировать, обычно в мануале написано как это сделать. фотка или скан мануала к сиге не читаем. по крайней мере я разобрать надписи не могу
Легкий маховик.
#19 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2013, 10:08
Устанавливаешь сначала центральный замок. Провода White и Brown пока никуда не подключаешь. Проверяешь работу от замка водительськой двери. Должно работать. Дальше по очереди по одному замыкаешь на массу провода White и Brown. При этом при замыкании одного провода замок закрывается, а при замыкании другого провода - будет открываться. Запоминаешь какой за что отвечает.
Затем подключаешь сигналку. Разъем Ц.З. подключаешь так:
Черный - не используется;
Зеленый - подключаешь к массе;
Розовый - к проводу который отвечает за закрытие ц.з. (White или Brown)
Зеленый - не используется;
Фиолетовый - подключаешь к массе;
Оранжевый - к проводу который отвечает за открытие (Brown или White)
Как-то так.
Удачи.
#20 Shurik86
Shurik86
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2013, 18:04
Rysalev, спасибо. Будет время попробую и сразу отпишусь.
