Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
Flint2101   либо колец мало было и дохера газов просачивалось ...   19.2.2012, 19:18
Twix   а может как раз от того, что сдуло прокладку? Тосо...   19.2.2012, 19:57
DIM-06   Twix, а впринципе ож наоборот охладился бы, а тут ...   19.2.2012, 20:06
Twix   DIM-06, дак вот, раскалённый поршень резко омывает...   19.2.2012, 22:08
DIM-06   могло прокладку уже давно подсдуть. и при вжиме га...   20.2.2012, 19:14
Flint2101   могло прокладку уже давно подсдуть. и при вжиме г...   20.2.2012, 19:43
Aheadin   DIM-06, у нас пацаны дуют в 09 2.5-3 бара, поршне...   20.2.2012, 19:53
DIM-06   да это на полловинку, ездиш овощиш все нормально ...   20.2.2012, 21:27
dexmus   DIM-06, ты уверен что детона небыло? Просто у меня...   20.2.2012, 22:42
DIM-06   dexmus, слышно точно небыло. в проге угол на этих ...   21.2.2012, 6:53
DIM-06   011я гбц и шеви блок нормально состыкуются? только...   22.2.2012, 8:27
AccorD   DIM-06, шеви это 230 ? тогда да , и если с 84 коле...   22.2.2012, 8:57
Wiiuul   DIM-06, Шеви блока как такогового нет. Все тот же ...   22.2.2012, 10:02
DIM-06   Wiiuul, шеви блок имеет доп приливы под кронштейн...   22.2.2012, 10:49
Classic2106   Wiiuul, шеви блок имеет доп приливы под кронштей...   22.2.2012, 20:10
Tier   DIM-06, блок можно отфрезеровать. Но не везде возь...   22.2.2012, 11:15
DIM-06   Tier, там недоход чтоли у нивы? Там ж вроде врове...   22.2.2012, 11:27
Tier   DIM-06, 0,6мм недоход.   22.2.2012, 12:55
Wiiuul   DIM-06, Ну да, да приливы, есть такое дело. Все о...   22.2.2012, 17:18
1861cc   Classic2106, Приливы под кронштейн гура, он же кро...   22.2.2012, 20:57
D.E.M.O.N   Кстати, на моем блоке 2130 такие приливы есть, а в...   22.2.2012, 23:23
DIM-06   Там у 011 гбц КС уже чем на 213. и в поршне лужа п...   23.2.2012, 7:52
Flint2101   Там у 011 гбц КС уже чем на 213. и в поршне лужа ...   23.2.2012, 19:01
Aheadin   DIM-06, сделай правильно - поставь мотор 2112. По ...   23.2.2012, 16:07
DIM-06   советы жесть.))) зачем мне 2110 поршни корявые они...   23.2.2012, 20:11
DIM-06   Помогите с расчетом СЖ. немогу понять верно или не...   23.2.2012, 20:30
Leha-N70   Ход поршня 80мм Диаметр цилиндра 82.0мм Объём каме...   23.2.2012, 20:35
1861cc   :ah: DIM-06, 34,3 куба в 2130ой гбц.   23.2.2012, 21:52
RXO   с чего ты взял?) там скорее 31 куб. бошки на клас...   23.2.2012, 22:10
Aheadin   DIM-06, зря ты так насчет 2112, я тож был против, ...   23.2.2012, 22:10
1861cc   RXO, По данным завода и проливки.. На проливке плю...   23.2.2012, 22:20
DenisVak   DIM-06 А ты на каких форсунках то дул 1.2?...   24.2.2012, 7:11
DIM-06   DenisVak, сааб 350 сс. Заказал кольца Кольбеншмид...   24.2.2012, 12:26
DenisVak   DenisVak, сааб 350 сс. а теперь пересчитай на ск...   24.2.2012, 13:46
DIM-06   DenisVak, че не хватит чтоли их???...   24.2.2012, 14:56
DenisVak   DenisVak, че не хватит чтоли их??? ну мне форсун...   24.2.2012, 17:45
Twix   DIM-06, если я правильно посчитал то где-то на 700...   24.2.2012, 15:02
DIM-06   Twix, я чет не могу посчитать . массовый у меня бы...   24.2.2012, 15:07
Twix   смотри, 360сс = 4,48 мг/мсек= 4,48 г/сек=16,128 кг...   24.2.2012, 15:14
Kent12   Производительность указана при давлении 3.5бар, а ...   24.2.2012, 15:19
DIM-06   да я просто шдк подключу и проверю смесь...   24.2.2012, 15:39
Flint2101   да я просто шдк подключу и проверю смесь загрузк...   24.2.2012, 15:42
Twix   нет! Производительность зависит от градиента ...   24.2.2012, 16:26
Twix   Как вариант поставить РДТ на 400 кПа...   24.2.2012, 17:57
AccorD   Twix, вопрос как насос отнесется к этому, ибо 4 оч...   24.2.2012, 18:00
Flint2101   как мне кажется, при правильных настройках и прави...   24.2.2012, 18:40
Kent12   как мне кажется, при правильных настройках и прав...   24.2.2012, 20:06
DenisVak   Flint2101 приход есть даже когда начинается перед...   24.2.2012, 20:08
Flint2101   DenisVak, Kent12, согласен. но после бара - уже ме...   24.2.2012, 21:33
DenisVak   смотря как пихать :bj:   24.2.2012, 21:37
DIM-06   у меня итак 2 волгонасоса давят 3,5 минимум. бле...   24.2.2012, 22:46
1861cc   блеать маслофорсы боюсь немного ставить) блок пор...   24.2.2012, 22:58
AccorD   DIM-06, глаза боятся руки делают :) тоже ссцыкотно...   24.2.2012, 22:48
Twix   Twix, вопрос как насос отнесется к этому, ибо 4 о...   24.2.2012, 23:53
AccorD   Twix, Дима выше писал что 1.2 . Так что это даже с...   25.2.2012, 9:54
DIM-06   Поставил маслофорсы . нафиг надо дрелью такое боль...   26.2.2012, 15:58
Twix   DIM-06, если не уверен, надо было на локтайт сажат...   26.2.2012, 16:36
DIM-06   Twix, я на термостойкий герметик просадил. но разм...   26.2.2012, 16:39
Twix   DIM-06, выпасть они и не могут) С одной стороны ко...   26.2.2012, 16:52
1861cc   DIM-06, А куда оно выпадет, и как - вроде давление...   26.2.2012, 16:53
DIM-06   Я подумал тут а мы дырки сверлим в постели а она о...   27.2.2012, 9:39
Aheadin   Я подумал тут а мы дырки сверлим в постели а она ...   28.2.2012, 18:19
AccorD   DIM-06, ну ни у кого же пока не развалился ;)...   27.2.2012, 9:42
DIM-06   Закупил все запчасти и потихоньку собрал мотор, вч...   4.3.2012, 7:24
3Dfx   DIM-06, привет, расскажи подробнее про маслофорсы....   4.3.2012, 18:43
DIM-06   3Dfx, посередине постели в сторону цилиндра просве...   4.3.2012, 19:20
3Dfx   3Dfx, посередине постели в сторону цилиндра просв...   4.3.2012, 21:59
DIM-06   двигатель везет очень хорошо, прибавился момент во...   5.3.2012, 19:26
DIM-06   блеать тока щас вспомнил при сборке насоса возможн...   5.3.2012, 20:02
AccorD   DIM-06, а смысл , если давляк адекватный ? :)...   5.3.2012, 20:07
DIM-06   адекватный давляк то? я прост хз...   5.3.2012, 20:27
AccorD   DIM-06, да нормально всё вроде , 4 кг на каких обо...   5.3.2012, 20:37
Volf and Iron   DIM-06, Когда кулек устанавливал,радиатор завалива...   5.3.2012, 21:30
DIM-06   А хз не смотрел толком Volf and Iron, весь сдвига...   5.3.2012, 21:36
DIM-06   Может полуторный насос сделать? Мне кажется малов...   12.3.2012, 21:05
Flint2101   Может полуторный насос сделать? Мне кажется мало...   12.3.2012, 21:58
Мишаня258   Flint2101, у меня датчик фаз из трамблера какая на...   13.3.2012, 8:08
Flint2101   Мишаня258, а Вы тут причем? а если и у Димы из тра...   13.3.2012, 8:23
Мишаня258   Flint2101, я это) ненадо мне этого гемороя с шнив...   13.3.2012, 8:27
Flint2101   по мне так полуторный насос это колхоз и давление ...   13.3.2012, 8:32
Мишаня258   Flint2101, да хз хз у кого то 1,5 на хх у укого то...   13.3.2012, 8:34
Kent12   Flint2101, да хз хз у кого то 1,5 на хх у укого т...   13.3.2012, 8:53
Aheadin   Турба закоксована, вот и сливается мало p/s турбин...   15.3.2012, 18:24
DIM-06   Aheadin, с водяным. да впринципе я уже проехал дол...   16.3.2012, 8:34
Aheadin   DIM-06, ну у меня турбина примерн столько же слива...   16.3.2012, 18:07
DIM-06   товарища переводим на 5 январь. никому сток форсы,...   18.3.2012, 8:35
Kent12   товарища переводим на 5 январь. никому сток форсы...   18.3.2012, 13:26
MASTER_MAN   Именно 7.2 январь? сколько за него хочешь? меня ...   18.3.2012, 13:40
DIM-06   пишите в личку пожалста это не барахолка...   18.3.2012, 13:43
DIM-06   Хочу на лето шины Kumho Ecsta KU31 185/60 р13 езди...   26.3.2012, 13:28
DIM-06   сегодня держал в руках турбину гарет какой то боль...   28.3.2012, 19:17
more   Может карбушником промыть? В свою постараюсь дунут...   28.3.2012, 20:23
DIM-06   more, обязательно вдуй и потом отпиши...   28.3.2012, 20:40
DIM-06   отвалилась 4 передача. сегодня перебрал коробку за...   1.4.2012, 20:27
Flint2101   еще небольшая проблема может кто сталкивался с та...   1.4.2012, 21:58
Sergrey   Залей антифриз,хоть феликс какой нибудь или агу.И ...   1.4.2012, 20:50
DIM-06   дээ неохото проклаку снимать...   1.4.2012, 22:04
Twix   специально попробовал подуть. С большим трудом пр...   1.4.2012, 22:05
Aheadin   Если есть пена в радиаторе, то это масло пошло в с...   2.4.2012, 14:09
D.A.Grebenkov   у меня осадок в бачке выпал, когда я тосол феликс ...   2.4.2012, 14:15
