Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
DIM-06   MASTER_MAN, да вроде нет ездит нормально, еще шкив...   6.11.2011, 8:14
DIM-06   Сегодня на работе эксперементировал с форсунками. ...   10.11.2011, 19:42
Flint2101   Головка очень знакома :) Настю не узнаю нифига :a...   10.11.2011, 20:00
Bosyak   Ну дык, шкурка ни гламурно ни разу, посему сам рас...   10.11.2011, 20:16
w-126   Это ВМТ ? Если так , то недоход сильный....   10.11.2011, 22:37
Flint2101   Это ВМТ ? Если так , то недоход сильный. в любом...   10.11.2011, 22:40
w-126   Flint2101, Согласен. Но движок то наддувный. И в...   11.11.2011, 0:23
DIM-06   w-126, капитан очевидность? рублены цековки хорош...   11.11.2011, 6:53
w-126   DIM-06, О чем это ?   11.11.2011, 9:42
sed0ff   w-126, Смотрите!   11.11.2011, 10:31
DIM-06   скопрее всего на зиму сниму чарджер поезжу на атме...   14.11.2011, 16:27
Kent12   скопрее всего на зиму сниму чарджер поезжу на атм...   14.11.2011, 19:28
DIM-06   Kent12, откатано то всеравно дальше турбо режим. н...   14.11.2011, 20:00
Kent12   Kent12, откатано то всеравно дальше турбо режим. ...   14.11.2011, 21:13
Twix   Kent12, состав смеси то задаётся от дросселя/оборо...   14.11.2011, 22:03
Kent12   Kent12, состав смеси то задаётся от дросселя/обор...   14.11.2011, 22:50
Flint2101   Kent12, очень дохера японцев на ДАДе с завода...   14.11.2011, 22:56
AccorD   Kent12, лично имею поповоз на даде заводском , атм...   14.11.2011, 22:58
Twix   на каком софте?   14.11.2011, 23:02
Kent12   на каком софте? Х.з Я просто спросил как будешь ...   15.11.2011, 18:22
DIM-06   http://diman-06.users.photofile.ru/photo/diman-06/...   19.11.2011, 11:25
Flint2101   http://diman-06.users.photofile.ru/photo/diman-06...   19.11.2011, 21:23
w-126   Мне нравятся. :ay: Только мыть их - удовольствие ...   19.11.2011, 12:02
Orangeleo   крутые! :ay: чуть пониже бы :ah:...   19.11.2011, 12:09
Tier   Orangeleo, Для чего? Чтобы в суровых марийских суг...   19.11.2011, 12:27
Orangeleo   Tier, я про 1-3см из эстетических соображений, не ...   19.11.2011, 13:16
Tier   Orangeleo, думаю что для Димы эстетика явно не на ...   19.11.2011, 13:49
DIM-06   Юбка СССР люминий вихур для 01-06 кузова. была при...   20.11.2011, 17:51
Flint2101   Юбка СССР люминий вихур для 01-06 кузова. была пр...   20.11.2011, 23:45
w-126   DIM-06, В свое время намало таких изуродовал. И ...   20.11.2011, 19:37
DIM-06   Сегодня снял чарджер на зиму. поставил волгофорсы...   22.11.2011, 20:51
w-126   DIM-06, А чего снял , а не просто отключил ?...   22.11.2011, 21:39
Flint2101   DIM-06, А чего снял , а не просто отключил ? с...   22.11.2011, 21:46
DIM-06   Из за рессивера плохо подходит сток программа , пр...   23.11.2011, 8:16
Flint2101   Из за рессивера плохо подходит сток программа , п...   23.11.2011, 8:19
DIM-06   Flint2101, нах возни надо просто топлива при измен...   23.11.2011, 8:38
Aheadin   если дад - угол побольше и топлива при давлении в ...   23.11.2011, 18:50
DIM-06   Aheadin, у меня мертвый дмрв и Я5.1 и я нищеброд))...   23.11.2011, 18:57
Aheadin   DIM-06, пока инженерник завис, никак починить не м...   25.11.2011, 19:13
DIM-06   Поездил два дня на атме, вернул обратно чарджер то...   25.11.2011, 21:39
Flint2101   DIM-06, чего диски то продал? как будешь гонять с ...   25.11.2011, 21:56
DIM-06   Flint2101, че нежно их на высоких тока не хватает,...   25.11.2011, 22:06
DIM-06   Приклепал юбку. покрасил тока не айс краски не хва...   26.11.2011, 11:46
kyzz   Приклепал юбку. покрасил тока не айс краски не хв...   1.12.2011, 1:37
makson4ik   грозно выглядит)   26.11.2011, 11:52
Flint2101   но без газа одного мне не нравится...   26.11.2011, 11:56
DIM-06   Flint2101, какого газа? педаль газа есть....   26.11.2011, 11:57
Flint2101   DIM-06, хотел сказать без гЛаза :)...   26.11.2011, 11:59
DIM-06   Flint2101, глаз впринципе можно поставить....   26.11.2011, 12:03
PRO100Sergey   Я таких жигулей вижу в заднее зеркало чет до фига ...   1.12.2011, 1:51
DIM-06   Хочу сделать трбонаддув на базе TD-04L. кто знает ...   21.12.2011, 12:49
fate2   DIM-06, стоковая турбина считается нынче)для 200-2...   21.12.2011, 12:54
АВТОмазаВАЗохист   DIM-06, с 3мя фарами кайф))) ка ку меня прям. Може...   21.12.2011, 19:39
DIM-06   АВТОмазаВАЗохист, попробуй. с разными цветами по р...   21.12.2011, 20:47
DIM-06   Сегодня изготовил и поставил ДФ из трамблера, пров...   23.12.2011, 18:57
АВТОмазаВАЗохист   да не, она грустная...   23.12.2011, 19:03
Aheadin   зазоры большие   23.12.2011, 19:49
more   DIM-06, Должно выглядеть примерно так http://mores...   26.12.2011, 12:53
DIM-06   Да будет другая, эта для примерок чтоб варить пере...   26.12.2011, 18:34
Aheadin   DIM-06, а что за турбина?   26.12.2011, 19:14
DIM-06   Кулер 550-180 не слишком большой? нормально будет?...   26.12.2011, 19:15
Aheadin   DIM-06, я бы тут купил на твоем месте самый первый...   26.12.2011, 19:44
AccorD   DIM-06, бери самый мелкий , 550/140 вроде стандарт...   26.12.2011, 20:55
Aheadin   AccorD, ты о чем))) тот куллер с клуб турбо мелочь...   26.12.2011, 21:20
Nurislam   У меня 180х550. Думаю можно было и 220х550....   1.1.2012, 12:02
DIM-06   Пока идут выходные начал устанавливать турбонаддув...   6.1.2012, 19:04
Wiiuul   DIM-06, компрессор не понравился?...   6.1.2012, 19:22
DIM-06   Wiiuul, понравился.   6.1.2012, 19:23
w-126   DIM-06, А почему бы не сделать один раз и хорош...   6.1.2012, 19:24
DIM-06   w-126, пока не начнеш ездить и использовать не пой...   6.1.2012, 19:25
DenisVak   w-126, пока не начнеш ездить и использовать не по...   7.1.2012, 13:42
DIM-06   DenisVak, я тоже в уголок положил, вчера ночью пог...   7.1.2012, 15:38
Aheadin   у меня провода в сантиметре от выхлопной трубы, тр...   7.1.2012, 21:46
kyzz   у меня после отжога на мкаде в 200км\ч, слекл...   10.1.2012, 16:09
AccorD   kyzz, провода до стартера и генератора не получитс...   10.1.2012, 16:19
kyzz   kyzz, провода до стартера и генератора не получит...   10.1.2012, 16:27
DIM-06   заказал кулер 550/140 провода пока лежат в уголке ...   10.1.2012, 16:47
AccorD   DIM-06, как размещать будешь куллер ? Сразу посове...   10.1.2012, 16:51
DIM-06   AccorD, я его всегда и использую:) тк это выхлопны...   10.1.2012, 17:30
AccorD   DIM-06, тоже половинить будешь ? :ag: там сварки а...   10.1.2012, 17:32
DIM-06   AccorD, че половинить???? нет как есть поставлю з...   10.1.2012, 17:35
AccorD   DIM-06, у них просто куллер располовиненый и входы...   10.1.2012, 17:37
DIM-06   AccorD, а не я так засуну)))) помкерил прикинул с ...   10.1.2012, 17:38
Ляксей83450=   Действительно Жучка!;-)   10.1.2012, 18:30
DIM-06   Получил сегодня интекулер, чето он больше чем я ож...   18.1.2012, 16:49
TRC_12   ДИМ, а вал почем тебе обошелся?...   24.1.2012, 18:38
DIM-06   TRC_12, хватит флудить в теме. пиши в личку если ч...   24.1.2012, 19:33
DIM-06   На настройке ушатал сцепление. пружинка выпала из ...   5.2.2012, 8:52
Kent12   На настройке ушатал сцепление. пружинка выпала из...   5.2.2012, 9:43
DIM-06   Более менее настроил машину! разгоняется хорош...   8.2.2012, 7:31
Vanek12Rus   Диман фото где???!!!   9.2.2012, 22:37
DIM-06   Приобрел сцепление шевроле нива. сцепление Сакс. ...   13.2.2012, 11:27
Classic2106   Приобрел сцепление шевроле нива. сцепление Сакс. ...   13.2.2012, 14:12
Flint2101   DIM-06, если еще не поставил, то можно маховик обл...   14.2.2012, 8:33
DIM-06   Блеать ктонибуть дует в костромские поршни 1-1,2 б...   19.2.2012, 17:13
Kent12   Блеать ктонибуть дует в костромские поршни 1-1,2 ...   19.2.2012, 17:47
Flint2101   DIM-06, да да да, ты отнеси поршни по гарантии так...   19.2.2012, 17:25
AccorD   поржал :ag: У иеня кстати так же кончились тогда...   19.2.2012, 17:48
DIM-06   да сдуло прокладку 4го горшка и поршень поприхваты...   19.2.2012, 18:58
DIM-06   http://diman-06.users.photofile.ru/photo/diman-06/...   19.2.2012, 19:14
