Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
DIM-06   Flint2101, кстати да проблема в левом повороте я ...   28.5.2011, 10:07
igorich-33   у меня тоже только в левых трабл с давлением, в пр...   28.5.2011, 18:33
Flint2101   igorich-33, потому что плохо сливается масло. надо...   28.5.2011, 18:35
Flint2101   D.E.M.O.N, значит мне не подойдут.... а говорили б...   28.5.2011, 23:23
DIM-06   DEN102, ты мне чертеж как я понял не скинеш? Сего...   29.5.2011, 20:00
DEN102   DIM-06, сори, забыл совсем. Кстати все есть в моей...   29.5.2011, 20:07
DIM-06   Вот чуть фоток нашол про гонки. Заезды были первые...   30.5.2011, 19:47
Максовый   Вот чуть фоток нашол про гонки. Заезды были первы...   30.5.2011, 20:40
Мишаня258   Молодец Дима. Показал неплохое время :ay:...   30.5.2011, 22:21
Flint2101   смотря как ездить будешь и потом аммортики влияют...   30.5.2011, 22:47
Tier   DEN102, Пока на СС-20 на классике не ездил. Видел ...   31.5.2011, 8:09
Flint2101   Денис с задним стабом Серега с передним двойным ...   31.5.2011, 8:29
Tier   Flint2101, у Сереги крен кажется меньше. И все рав...   31.5.2011, 8:42
Flint2101   Flint2101, И все равно у обоих передняя подвеска ...   31.5.2011, 8:47
Flint2101   Еще, интересно, какой вылет получился с такими раз...   31.5.2011, 9:07
Tier   Flint2101, как всегда, вопрос баланса для каждого ...   31.5.2011, 9:23
DIM-06   проставок нет стоковых 5мм, вылет большой подкрыло...   31.5.2011, 12:06
Tier   Дим, верни задние брызговики на место. А539 очень ...   31.5.2011, 12:29
DIM-06   Tier, не за что прикрутить. а новых кронштейнов не...   31.5.2011, 12:32
Tier   Самопальные крепления из листа железа или уголка р...   31.5.2011, 12:35
DIM-06   неохото колхозить езжу так пока на зиму придумаю...   31.5.2011, 12:39
Tier   DIM-06, в эти выходные будет трек-день. Должен был...   31.5.2011, 12:42
Vanek12Rus   Дим спринт в сомбате на площадке был?...   31.5.2011, 16:06
Flint2101   Если буквы не потерты, значит нет такого уж сильно...   31.5.2011, 23:23
DIM-06   Flint2101, хз, если пробовать быстрее то скользить...   1.6.2011, 6:58
Flint2101   плечо обката, реакция руля, больший рычаг для сжа...   1.6.2011, 7:47
DIM-06   :be: :be:   1.6.2011, 8:53
more   DIM-06, В теме Tier при обсуждении его новых колес...   1.6.2011, 9:05
Tier   Рычаг увеличивается не так сильно как кажется. Мы ...   1.6.2011, 9:15
igorich-33   мне кажется на разварках резина будет меньше подла...   1.6.2011, 10:24
Endhovian   у тебя складывается? да брось) http://youtu.be/oRb...   1.6.2011, 15:43
DIM-06   Ребята где почитать про впрыск воды в рессивер, во...   2.6.2011, 16:44
Flint2101   DIM-06, ты с компрессором что ли ездишь?...   2.6.2011, 16:52
Wiiuul   DIM-06, может угол позже?   2.6.2011, 17:20
Flint2101   [b]DIM-06, может угол позже? ага, чтоб еще силь...   2.6.2011, 17:43
Tier   DIM-06, на кулер орошайку из веерных форсунок и на...   2.6.2011, 18:39
MASTER_MAN   ты заодно почитай (поищи) про впрыск воды на кулле...   2.6.2011, 18:45
Orangeleo   http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/...3037...   2.6.2011, 19:04
DIM-06   Чет странно едет машина. Распред мог так повлиять ...   3.6.2011, 17:48
RXO   фигня эта ваша вода. Ставь интеркулер ;) можно в т...   4.6.2011, 8:50
Tier   RXO, кулер стоит как раз топмаунт под ноздрей на к...   4.6.2011, 9:20
RXO   значит нужен фронт спереди кузова...   4.6.2011, 9:41
DIM-06   Ребята это нормально нет вобщем на 4 передаче на 6...   4.6.2011, 23:46
Flint2101   скорее всего. по рассказам людей, которые гоняли...   6.6.2011, 0:17
DIM-06   Непонятно есть ли смысл ставить другой ресивер. у ...   6.6.2011, 8:43
more   DIM-06, У DEN102 с несток рессивером и валом 213 е...   6.6.2011, 9:04
Tier   DIM-06, решай сам нужно ли тебе потратить четыре-п...   6.6.2011, 9:05
more   Tier, С вала думаю и надо начинать Димке:) А там у...   6.6.2011, 9:14
DIM-06   Tier, я ставил эстонца чето разницы нет. какой над...   6.6.2011, 10:00
more   DIM-06, Что-то странно что с эстонцем прихода небы...   6.6.2011, 10:03
DEN102   Эстонец вообще не в кассу. ОКБ 44...   6.6.2011, 10:07
DIM-06   настраивал по шдк. расход воздуха упал на 10кг в...   6.6.2011, 10:27
more   DIM-06, Перекрытие пробовали крутить?...   6.6.2011, 10:28
DEN102   Какой будет толк если там, где должно валить, все ...   6.6.2011, 10:32
RXO   780 мин либо мой 94))) он после 6000 уже не хавае...   6.6.2011, 10:34
more   DEN102, А я между прочим не просто так советовал п...   6.6.2011, 10:37
Tier   DIM-06, Неудивительно. Подъема мало, фаза широкая,...   6.6.2011, 11:00
more   Tier, Получается или 94, или ММ72, или уже 780...   6.6.2011, 11:16
DEN102   94 жирный слишком для 1,6, максимум 74-й, а лучше ...   6.6.2011, 13:01
S@nek   94 жирный слишком для 1,6, максимум 74-й, а лучше...   6.6.2011, 15:19
RXO   кто сказал что он слишком жирный?) он и на 1.3 буд...   6.6.2011, 14:43
DEN102   Да где уж там, отличие сильное, фазы ток не помню...   6.6.2011, 17:40
S@nek   44-й 11,8мм/11,2мм/ перекрытие - 1,2мм 44 11.6...   6.6.2011, 20:34
Wiiuul   У меня 118 динамика, считай тот же 44. Разница ест...   6.6.2011, 20:31
DEN102   Вот кстати очень бесит то что ОКБ не маркирует сво...   7.6.2011, 12:23
RXO   нет. приход мизерный... лучше 213+бошку сфрезить ...   7.6.2011, 12:30
DEN102   лучше чем что??? чем просто на фулл сток воткнут...   7.6.2011, 15:55
MASTER_MAN   Ну не на все нивы турба лучше!!!! ...   7.6.2011, 20:32
RXO   полуося на классике по моему нереально вообще порв...   7.6.2011, 20:41
DEN102   ололошеньки, посмотри на профиль и узри, что там и...   7.6.2011, 21:39
RXO   ты думаешь я на профиль никогда не смотрю?))) не з...   7.6.2011, 21:49
MASTER_MAN   RXO, На классике да нереально, на нивах нет...   8.6.2011, 8:24
AccorD   MASTER_MAN, чем нива то от классики отличается ? :...   8.6.2011, 8:28
Flint2101   AccorD, тем что туда ставят дикие говнолазские кол...   8.6.2011, 8:42
Twix   Flint2101, +1 у бати даже на сток 1600 пару раз шл...   8.6.2011, 10:45
DIM-06   Хватит про нивы тут флудить. Я шкив увеличенный ...   8.6.2011, 12:12
DIM-06   Вот вобщем На той неделе мне пришел чарджер. слома...   8.6.2011, 13:47
w-126   DIM-06, Увеличеный - это какой ?...   8.6.2011, 13:49
DIM-06   w-126, по ручьям 162мм   8.6.2011, 13:52
Tier   Выпускные клапаны рыжеватые от более жесткого темп...   8.6.2011, 14:07
w-126   А по моему - кирпичный цвет клапанов , это самое т...   10.6.2011, 11:14
Tier   w-126, согласен, немного рыжие клапаны для нестанд...   10.6.2011, 12:50
Flint2101   У меня постоянно, сколько раз я не снимал голову, ...   11.6.2011, 8:16
DIM-06   Flint2101, у меня на атме тож белые были. с синева...   11.6.2011, 8:18
S@nek   вчера регулировал клапана-надоело уже. стоит разо...   11.6.2011, 9:00
Wiiuul   только не это. Если крутишь движек до 6000 то буд...   11.6.2011, 10:10
Flint2101   ХЗ, но я частенько ездил в 7000об/мин и ничего не ...   11.6.2011, 10:20
RXO   с этим тебе просто везет, а вообще решение данной...   11.6.2011, 10:45
DIM-06   ЗАЧЕМ?????? и причем тут гидрики и цепь блеать? ...   11.6.2011, 11:30
Flint2101   DIM-06, контргайки рег. болтов тянешь хорошо?...   11.6.2011, 11:41
DIM-06   Flint2101, да сколь силы хватает рожком так тяну....   11.6.2011, 12:17
DEN102   DIM-06, аналогичная проблема, клопы регулирую в по...   11.6.2011, 13:00
Wiiuul   DIM-06, ну что ж ты такой непонятливый. Потому, ч...   11.6.2011, 14:47
AccorD   Wiiuul, да и до 6 как повезёт на самом деле ... Е...   11.6.2011, 16:02
DIM-06   AccorD, у меня голова есть под гидрики нового обра...   11.6.2011, 16:04
S@nek   DIM-06, разве под компрессор нужен злой вал? Помое...   11.6.2011, 16:28
Wiiuul   AccorD, тоже есть информация, что новое поколение...   11.6.2011, 16:54
AccorD   Wiiuul, про новые только слышал что лучше гораздо ...   11.6.2011, 18:21
