Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
  • 7 977 cообщений
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
алмазик   DIM-06, пойми ща у тебя нагнетатель а если в перек...   27.2.2011, 11:08
Flint2101   DIM-06, пойми ща у тебя нагнетатель а если в пере...   27.2.2011, 12:14
DIM-06   ))))))))))) момент перекрытия все равно будет, и...   27.2.2011, 11:14
DEN102   Можно ставить гораздо более злые валы под наддув, ...   27.2.2011, 11:20
алмазик   Flint2101, компрессорный мотор похож на турбомотор...   27.2.2011, 21:17
DEN102   алмазик, не все так просто, глянь на турбовалы для...   27.2.2011, 21:29
DIM-06   Позавчера я сварил патрубки алюминевые под нужным ...   6.3.2011, 14:22
Aheadin   Молоток! Все аккуратно делаешь! Когда наст...   6.3.2011, 15:25
DIM-06   когда форсунки будут и денег немного подкоплю. ду...   6.3.2011, 15:27
Tier   DIM-06, терпи, настроишься там и понажимаешь. На п...   6.3.2011, 17:17
DIM-06   Tier, дак да сейчас вполне нормально езжу и с выкл...   6.3.2011, 17:41
scout1988   бля ну крассава!   6.3.2011, 19:09
Tier   DIM-06, я про нажимание с включенным компрессором....   6.3.2011, 19:26
kolan61   DIM-06, Если найдешь хорошую, полную книгу дай ссы...   6.3.2011, 20:35
Flint2101   Прелесно, прелесно..... :D Молодец, прям приятн...   7.3.2011, 10:05
DIM-06   Flint2101, почему выхлоп ад? че в аське вчера молч...   7.3.2011, 10:15
Tier   DIM-06, больше наполнение - больше выхлопных газов...   7.3.2011, 10:23
Flint2101   Потому что кэфициент наполнения будет как у турбир...   7.3.2011, 10:26
DIM-06   гонял вчера на спринте. получлось очень неплохо)))...   8.3.2011, 19:29
DEN102   Молодца, быстро все делаешь! Муфту через реле ...   8.3.2011, 22:01
DIM-06   DEN102, с включенным компресором плавают у всех. п...   9.3.2011, 8:04
Tier   DIM-06, Чтобы контакты на кнопке или концевике не ...   9.3.2011, 8:16
DIM-06   думаеш на наддуве бывает таколй тихий детон?) ...   9.3.2011, 8:18
Tier   DIM-06, Все может быть. ДД у тебя нет так что будь...   9.3.2011, 8:22
DIM-06   Вот впринципе сделал теперь через концевик и через...   9.3.2011, 11:20
Classic2106   Вот впринципе сделал теперь через концевик и чере...   9.3.2011, 14:17
more   DIM-06, оригинально к вопросу подошел)...   9.3.2011, 11:29
Бе.Сом!   DIM-06, сколько стоит муфта?   9.3.2011, 18:47
DIM-06   Classic2106, сейчас сделано так что не работает то...   9.3.2011, 19:39
Бе.Сом!   DIM-06, сделай ещё задержку секунд на пять. иначе ...   9.3.2011, 20:27
Kent12   DIM-06, сделай ещё задержку секунд на пять. иначе...   10.3.2011, 1:40
DEN102   я с отключенным прбовал, у меня плавали. У тебя ...   9.3.2011, 20:31
DIM-06   DEN102, байпасс естественно открыт, холостые стали...   9.3.2011, 20:41
Бе.Сом!   DIM-06, это имел в виду. по звуку услышешь. момент...   9.3.2011, 20:49
DIM-06   Бе.Сом!, там всеравно газ не до самого конца о...   9.3.2011, 20:58
Бе.Сом!   DIM-06, в том же реле, через конденсатор (емкость ...   10.3.2011, 0:07
AccorD   Kent12, дык магнит - это только привод , там тот ж...   10.3.2011, 9:18
Kent12   Kent12, дык магнит - это только привод , там тот ...   10.3.2011, 12:32
more   Не знаю как на тойоте, но на мерсе включается с к...   10.3.2011, 13:14
DEN102   Главное чтобы муфта включалась и отключалась полно...   10.3.2011, 13:54
more   DEN102, не надо изобретать велосипед парни, НЕ МЕ...   10.3.2011, 14:05
more   кто-нибудь из вас когда-нибудь ездил на автомобиле...   10.3.2011, 14:19
Бе.Сом!   DEN102, так в этом идея и есть. конденсатор в помо...   10.3.2011, 14:35
Flint2101   Извращенцы. ЭБУ должно включать выключать муфту...   10.3.2011, 15:39
DIM-06   будет возможность сделаю по эбу надо изучить этот ...   10.3.2011, 18:49
Tier   DIM-06, ЭБУ это может через клапан адсорбера. Чере...   10.3.2011, 19:00
Kent12   DIM-06, ЭБУ это может через клапан адсорбера. Чер...   10.3.2011, 19:07
DIM-06   Tier, там что по оборотам адсорбер срабатывает? ну...   10.3.2011, 19:07
Kent12   [b]Tier, там что по оборотам адсорбер срабатывает...   11.3.2011, 17:36
S@nek   У drummmmer было сделанно через ваккумное реле, к...   11.3.2011, 17:47
Kent12   У [b]drummmmer было сделанно через ваккумное реле...   11.3.2011, 18:12
Tier   DIM-06, это ты лучше у более просвещенных в софте ...   10.3.2011, 19:16
Hofmann   Привет,DIM! Добрался до твоей темы наконец...   11.3.2011, 20:42
DIM-06   Hofmann, спасибо! :) да вот у меня тож ваще...   11.3.2011, 21:28
S@nek   Если интересует конечно... простое вакумное реле м...   11.3.2011, 21:33
Orangeleo   DIM-06, Дядь, первый пост обнови;)...   11.3.2011, 21:55
алмазик   DIM-06, мои поздравления!!...   11.3.2011, 22:00
Boris_218   Поздравляю с переходом в "Зал славы...   11.3.2011, 22:49
DIM-06   Спасибо, друзья :) , очень приятно :) я чет сначал...   11.3.2011, 22:51
Twix   Поздравляю! Машинко достойна зала! :ay:...   11.3.2011, 23:10
NiTiX   Поздрвляю с долгожданным залом! :)...   11.3.2011, 23:26
DenisVak   DIM-06 С Залом ТЕБЯ!!! :)))   11.3.2011, 23:27
AccorD   Если честна я сначала даже не понял с чем тебя поз...   11.3.2011, 23:28
Kosmonavt   DIM-06 Поздравляю с залом!!! Хозяин и ...   12.3.2011, 12:26
Vanek12Rus   DIM-06, с Залом тебя земляк! Наконец то в гор...   12.3.2011, 19:16
Aheadin   Принимай поздравления, товарищ :)...   13.3.2011, 1:30
kolan61   Ну вот, машина заняла достойное место! Поздрав...   13.3.2011, 21:21
sintez   ставь быстрее зимнюю йоку - вжим будет :D...   19.3.2011, 21:02
DIM-06   Да йокохама зимняя полное говнго сегодня еще раз у...   19.3.2011, 21:42
DIM-06   Решил обновить тему. недели 2 назад пришли 431 фор...   22.4.2011, 18:45
Tier   DIM-06, NGK попробуй под инжекторный 8вэ мотор. Но...   22.4.2011, 18:54
Dron 42   DIM-06, Поздравляю с залом. Я думаю что НГК получш...   22.4.2011, 18:55
DEN102   Под наддув надо NGK BCPR7ES будет самое оно ;)...   22.4.2011, 21:38
Flint2101   DIM-06, а чего фоток то нет совсем? где кулер уста...   22.4.2011, 21:41
DIM-06   Flint2101, на прошлой странице вроде как все есть....   23.4.2011, 6:40
Flint2101   DIM-06, готовый вариант получше бы пофоткал, а то ...   23.4.2011, 7:44
DIM-06   Ребята проблема, если разогнаться 180км/час и како...   24.4.2011, 7:20
Tier   А не сцепление ли это?   24.4.2011, 8:27
алмазик   DIM-06, маслецо лучше конечно поменять!!...   24.4.2011, 8:28
Tier   Можно следственный эксперимент провести. Нагреть Т...   24.4.2011, 8:31
DIM-06   нет точно не сцепление. ну еще видрация откудато н...   24.4.2011, 9:22
PRO100Sergey   Может муфта та эластичная между карданами развалил...   24.4.2011, 9:33
DIM-06   PRO100Sergey, посмотрю завтра на яме все, может бы...   24.4.2011, 9:38
Aheadin   DIM-06, ))) брат, такая же фигня))) я предположил,...   24.4.2011, 16:20
sintez   а может просто глушитель от штанов отвалился и жге...   24.4.2011, 21:51
DIM-06   Сегодня установил Эстонец 2 и поехал на настройку ...   24.4.2011, 21:58
stremnyi   DIM-06, , ставь резонатор и пробуй катать прогу, в...   24.4.2011, 22:11
Flint2101   DIM-06, Эстонец2 не для компрессорного мотора, есл...   25.4.2011, 8:44
DIM-06   Я хз из чего его делают но я выставлял зазор щупом...   25.4.2011, 9:44
vadim_unique   Я хз из чего его делают но я выставлял зазор щупо...   25.4.2011, 10:15
Flint2101   DIM-06, поэтому я и говорил тебе замерь компрессию...   25.4.2011, 10:41
DIM-06   Корче гдето косяк зарыт. померил расход воздуха 44...   25.4.2011, 17:51
more   DIM-06, 440 кг/ч это грубо 145 пони Для мотора со ...   25.4.2011, 18:51
DIM-06   more, вал сток 213. эту сыромятину Э2 я снял. и на...   25.4.2011, 18:56
DEN102   DIM-06, Для компрессорного мотора макс мощность со...   25.4.2011, 19:06
DIM-06   па впуске у меня патрубок диаметром 50внутр. и пос...   25.4.2011, 19:08
more   DIM-06, Каналы в рессивере не расточил небось?;) М...   25.4.2011, 19:11
DIM-06   more, расточил еще перед тем как инж ставить. ва...   25.4.2011, 19:18
Flint2101   DIM-06, давляк померь, может не давит никуя. сколь...   25.4.2011, 23:24
DIM-06   Flint2101, посмотрю позже немного. Ребята плохо в...   26.4.2011, 8:32
