21063 Овцуля
Автор темы xxOZ, 15.5.2008, 20:39
#181 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 4.3.2009, 2:37
кризис.. застой с движком ac.gif но думаю через 2 месяца вернусь к нему) а пока есть время, начал делать заднюю полку ah.gif :
для начала просчитал необходимый размер ящика, получился вот такой график с небольшим подьемом на 55-65 Гц и спадом до 45Гц. Диаметр фазика 76, длинна 149, обьем ящика - 29.41 литра.
разрезал плиту на необходимые куски, заранее скажу что обьем ящика - 26.41 литра +3 литра набереться в самом подиуме. просверлил отверстия меньшим сверлом под шурупы, и сделал потай.
потом это все скрутил, предварительно на стыки нанеся ПВА. После сборки сверху стыки опять прошелся клеем)) На следующей недели изнутри пройдусь силиконовым герметиком.. завтыкал его забрать с дачи((
Вобщем получился вот такой ящичег)) + сделал кольца на подиумы на самой полке.
Кстати, фазики у меня модные)))) фирмы "Kodak" ag.gif ... вобщем это остаеться от рулона фотобумаги, поэтому и длинна у него 149(тобиш 15см ширина фотки))) есть еще с длинной 300)) что в них нравиться, то что они очень жесткие (5мм толщина) и края ровные. Хотя в качестве фазиков можно использовать много чего, например упаковку для "коняки" ag.gif
В салоне динамик будет наклонен, примерно так как на фото, только высота подиума будет больше. Если смотреть из багажника ящики примерно будут выглядеть так.
ps. Спасибо Dron 42 за хэлп в замерах багажника))
Сообщение отредактировал xxOZ - 4.3.2009, 2:40
#182 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 5:41
xxOZ, Молоток, продвижения есть и это самое главное.
Посмотрев последнюю фото, т.е где ты в фотошопе примерил их, так почему они у тебя не на полке лежат, на на чашках пружин?
И собака довольная после того как тебе сверло сломала)))
P.S. Всегда рад помочь хорошему человеку чем могу)))
Сообщение отредактировал Dron 42 - 4.3.2009, 6:23
#183 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 4.3.2009, 9:33
Dron 42, ящики вообще ниначем лежать не будут, а верхней крышкой прикручены к полке))
#184 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 10:45
Музыкальный маньяк))
#185 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 11:50
После ребилда ,я надеюсь, из салона уйдет синий цвет? А то как-то не алле смотрится..... ab.gif
#186 DIM-06
Сообщение добавлено 4.3.2009, 11:54
xxOZ, молодец, добротно сделано!
а можешь обьяснить мне что дает фазоинвертатор, большее давление? просто у меня ЗЯ если приделать ФИ лучше будет?
#187 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 4.3.2009, 12:12
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#188 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 4.3.2009, 18:38
Zugres, уйдет))
DIM-06, хм... фазик(порт) дает большее кпд, а значит и давление в том числе) расширяет НЧ диапазон за счёт резонанса этого порта на частоте ниже воспроизводимой динамиком. в твоем случае понятия не имею будет ли лучше, я ж не знаю какой у тебя динамик в ЗЯ стоит ab.gif
Сообщение отредактировал xxOZ - 4.3.2009, 18:38
#189 DIM-06
Сообщение добавлено 4.3.2009, 18:41
xxOZ, у меня иж 12", средняя мощность 100ватт ,не более ph34r.gif , ЗЯ занимает весь обьем полки над багажником. стоит мне мутить ФИ?
#190 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 18:57
xxOZ, не задумывался про отвод паров электролита из багажника наружу? smile.gif
#191 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 4.3.2009, 19:03
aka rus, задумывался, будет. Поставлю два куллера от компа на выдув и пусть гоняют воздух))
xxOZ, у меня иж 12", средняя мощность 100ватт ,не более , ЗЯ занимает весь обьем полки над багажником. стоит мне мутить ФИ?
Гугл по запросу Иж 12" выдал - ИЖ-12 двуствольное внутрикурковое ружье biggrin.gif
3 главных параметра - Qts, Fs, Vas
Сообщение отредактировал xxOZ - 4.3.2009, 19:08
#192 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 19:11
xxOZ, я бы просто подобрал аккум с трубочкой и надел шланг который выкину на улицу smile.gif проще... и без электричества и лишних проводов
#193 DIM-06
Сообщение добавлено 4.3.2009, 19:12
xxOZ, если не трудно, давай обсудим поподробней, я могу дать все характеристики а ты попытаешься сказать какой ФИ примастырить
#194 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 4.3.2009, 19:32
aka rus, два акума, два вентилятора закрытый ящег и шланг... вот все что надо для счастья)))
DIM-06, личка, аська)
#195 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 22:17
xxOZ молодец много работы проделал
А коробы я так понял к задней полки прикручены чтоли???
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#196 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 4.3.2009, 22:50
алмазик, Сообщение #183))) будут прикручены отверстиями в салон.
#197 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 10:18
ого такой вес будет полку усиливать новерно будешь???
#198 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 10:27
xxOZ, респект, серьёзный подход!
#199 Gudvin.84
  • 11 485 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 11:12
mishanya21093, +1
xxOZ, Динамики в салон наклонены будут? И это, этож дсп, а дсп ai.gif ведь для ящика наихудший материал
#200 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 5.3.2009, 14:12
алмазик, ну, сверху полка с подиумами, снизу короба, посредине металическая полка.. а что там усилять то надо?)))
Gudvin.84, скорее за все наклоном вперед, хотя может быть и в стекло, по месту определюсь...
