21063 Овцуля
Автор темы xxOZ, 15.5.2008, 20:39
#161 xxOZ
Сообщение добавлено 25.12.2008, 0:58
IPB Image IPB Image
#162 igorich-33
  • 4 776 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2008, 11:13
xxOZ, как полируешь?
#163 xxOZ
Сообщение добавлено 25.12.2008, 13:51
igorich-33, дрель, войлочный круг, паста гои.
#164 xxOZ
Сообщение добавлено 8.1.2009, 20:58
Вобщем убраны мельчайшие царапины, в итоге на один поршень уходит 3 дня интенсивной работы с помощью мех. средств biggrin.gif
IPB Image IPB Image
IPB Image IPB Image
зы. после праздников продолжу...))
#165 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 21:50
да красава ay.gifполучается
а что из этого выйдет???
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#166 xxOZ
Сообщение добавлено 8.1.2009, 22:16
из этого получиться меньшее образование нагара и большая детонационная стойкость)
#167 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2009, 0:47
IPB Image IPB Image
IPB Image IPB Image
Две недели на 4е поршня, много! А может сначало наждачками довести до меньшей шероховатости, а потом гоя?
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
УМЕТЬ - ЧЕТВЕРТЬ ДЕЛА;
#168 xxOZ
Сообщение добавлено 9.1.2009, 0:57
sergijwrc, были и такие мысли, но понял что можно и ям напилить. Потом сидеть пришлось бы и подгонять по обьему. Там итак лужа больше становиться...
ну это при 8-часовом рабочем дне. А если при 12 часах в день, то можно где-то за неделю все сделать ag.gif
ps. труд из обезьяны сделал человека!
Ф.Энгельс "Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека".
Сообщение отредактировал xxOZ - 9.1.2009, 1:16
#169 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2009, 1:14
xxOZ, Молодец,время затрачено и немалое,но помни одну истину:чем меньше стараешься,тем в итоге лучше получается(проверено и не раз)...не забудь их потом как можно точнее развесить,иначе все насмарку.Удачи!
алмазик, помимо сказанного-улучшается теплоотвод в КС и как следствие устанавливается более благоприятный тепловой режим
#170 xxOZ
Сообщение добавлено 9.1.2009, 1:22
dif, ну это то понятно)) + еще каждую лужу проливать и доводить до одинакового обьема надо будет.
#171 xxOZ
Сообщение добавлено 1.2.2009, 19:52
Для тех кто хочет аккум перекинуть в багажник размеры деталей
фото свареного крепления под аккум
Спасибо сказали: 3
#172 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 19:58
от акума исходят вредные пары)
как быть с ними?
СВОБОДА.......... Это чуть правее тормоза!
#173 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 1.2.2009, 20:08
Сань, а как была решена проблема с проводами, а так же их крепления к другим(длинным ) проводам. Спасибо.
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#174 xxOZ
Сообщение добавлено 2.2.2009, 0:04
от акума исходят вредные пары)как быть с ними?
Tuning4Ever, за борт их)))... все это будет организовано тогда, когда начнеться облагораживание багажника.
Куплено несколько вещиц...
1 - резинка уплотнительная 2108 (от чего именно не помню)
2 - силовой провод для стартера ("+", кажись 16 квадратов, 5м)
3 - силовой провод для остальной электроники (вроде 6 квадратов, 5м)
4 - разьем мама (для подключения к "шоколадке")
5 - клемы ("+" и "-")
6 - провод на ГУ*
7 - силовой провод ("-")
8 - клема (с круглым отверствием)
* Провод на ГУ ведеться отдельно от проводов на стартер и электронику.
#175 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 13:50
xxOZ, а какое-нибудь практическое применение имеет перенос аккума в багажник ?!
#176 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 3.2.2009, 14:02
Bond 007, Развесовка по осям, свободное пространство под капотом
#177 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 14:10
АВТОмазаВАЗохист, ну развесовка такой силы не дает от одного аккума,все-таки машина не голая с одной единственной табуреткой водительской,ааа ?! а место под капотом для чего ?!
#178 xxOZ
Сообщение добавлено 3.2.2009, 14:14
Bond 007, АВТОмазаВАЗохист уже сказал + еще и сзади второй аккум поселиться для аккустики.
#179 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Bond 007, Мне к примеру для горизонталок, людям просто для удобного доступа к двигателю, ГРМ, генератору. Он весит прилично, так что он помогает развешивать, БМВ потвоему просто так его в багажник засовуют?
#180 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 14:18
xxOZ, ну если 2 аккума,и музыка тогда вполне оправдывает свое назначение.
АВТОмазаВАЗохист, понятно, про принципиальные особенности тазов и бмв не буду флуд разводить,там это действительно оправдывает!
