Сообщение добавлено 13.5.2008, 20:59
Самодельные крепления дверных панелей
Автор темы NickVAZ21083, 13.5.2008, 20:59
#1 NickVAZ21083
#2 olezha_85
Сообщение добавлено 13.5.2008, 22:14
Доброго времени суток всем. Интересует такой вопрос - раньше вот по этой ссылке http://rustuning.hut1.ru/sam/salon/012.html можно было перейти на тему где человек переделывал себе крепление дверных панелей, т.е ставил вместо андапок интересные защелки состоящие из двух частей (принцип действия как у андапок накладки пластиковой на ляде), сейчас не могу попасть туда - перебрасывает автоматически на сайт "моё авто"... Помогите пожалуйста может кто-то знаком с данной статьей или есть какие-либо другие мысли по поводу надежного крепления дверной панели... у меня ВАЗ-21083, 1992 г.в. - грохот в салоне просто раздражает, одной из причин являются незакрепленные дверные панели (вернее закреплены, но не полностью). Покупал и ставил новые андапки - не помогает...
почемуто у меня они как раз таки гремели меньше всего, и всёравно я их посадил на саморезы и на шляпки одел пимпочки... Смотряться нормуль
#3 Serёg@ 2108
Сообщение добавлено 14.5.2008, 6:01
у меня 2108 1994 г.в. поставил новые пистоны...по краю обшивки наклеил уплотнитель на клейкой ленте (окна им еще заделывают). нашел темного цвета, так что он обшивки сейчас скрипов нет вообще.
#4 NickVAZ21083
Сообщение добавлено 14.5.2008, 8:46
#5 Vityok
Сообщение добавлено 14.5.2008, 11:48
Да нет, почему.
Открутить десяток саморезов займет несколько минут всего. При этом нет риска сломать при монтаже крепеж как в случае с пистонами.
#6 Serёg@ 2108
Сообщение добавлено 14.5.2008, 12:02
Спасибо, что не обошли мой вопрос стороной... Но факт как бы даже не в том что обшивки досаждают мне скрипом (может не совсем понятен мой первый вопрос). Мне хотелось бы их закрепить покрепче. Потому как я покупал новые андапки - а они по-просту не держат её... Через какое-то время в некоторых местах они повыходили из двери и обшивка теперь болтается. Саморезами крепить конечно тоже выход, но потом снимать-ставить проблема - время... а вот по той ссылке что я указывал крепления сделаны по принципу того как крепиться дверная панель на Опель-Вектре. Я просто думал что кто-нибудь ещё читал ту статью - сделано очень толково. В апреле месяце ссылка ещё работала, а сейчас что-то никак... Но все равно ещё раз спасибо
я еще слышал ставят какие-то 10-е пистоны мама-папа. мама - в двери...папа - в обшику. результат - держат лучше, процент сломать - меньше
#7 Buster
Сообщение добавлено 14.5.2008, 14:33
Есть такие пистоны, не десятые, а просто улучшеные, красные такие... Но, все равно, с пистонами сложно восьмые обшивки нормально закрепить - слишком они тяжелые... Я себе крепил на саморезы при помощи специальных заглушек от ГАЗели, которые у них на пластмаске под стеклом стоят и на заднем бампере, под них в обшивке двери большие дырки просверлил, на саморезы к двери, а снаружи заглушка, смотрится намного лучше, чем обычные заглушки для саморезов. Еще, по краям наклеил поролон чернце, чтоб не скрипело. До этого все перепробовал и иномарочные крепления всякие, все равно скрипеть начинают со временем...
#8 NickVAZ21083
Сообщение добавлено 14.5.2008, 19:33
#9 AnvaRR
Сообщение добавлено 16.5.2008, 22:19
а фотки нет? Ато думаю как поэстетичнее обшивку саморезами притянуть
+Scan S-1600+ 2*JLaudio 8w-0 (в 10 л ящиках)
#10 xxOZ
Сообщение добавлено 16.5.2008, 22:34
#11 Buster
Сообщение добавлено 17.5.2008, 8:23
xxOZ, 7-8 см? Я правильно понял? Куда такие толстые? На восьмерке около 3 см, дак и то никакие пистоны толком не держат, они же тяжелые... Но, думаю, что даже если 7-8 см, то можно на саморезы, ведь есть и длинные саморезы. Насчет покраски, дак к примеру такие заглушки-грибки, как у меня можно тоже дунуть краской. Еще пришла в голову идея: на 41 москвиче обшивки крепятся саморезами с торцов обшивок, на двери закреплены уголки, и через обшивку в них закручивается саморез, думаю можно придумать типа этого... Тогда вообще из салона видно не будет.
#12 Mihej
Сообщение добавлено 18.5.2008, 10:54
кое как выцепил статью, там какойто бан висит, то ли хостинга, толи ещё чего
Чтобы обивка передних дверей не дребезжала на высокой громкости музыки,
плотно притягивалась к двери и легко снималась/одевалась, было решено
крепить ее на болтах. До этого было на саморезах вкрученных в металл
двери. Это плохой способ, т.к. после нескольких отворачиваний/вкручиваний
саморез начинает болтаться в отверстии и перестает затягиваться. </P>
<P>Необходимо изготовить пластинки из металла толщиной не менее 2 мм. Я
делал из 3-мм металла. Длина и ширина пластинки примерно 35 х 8 мм. На
рисунке ниже эта пластинка обозначена цифрой 2. Цифрой 1 на рисунке
обозначен металл двери со стороны салона. Цифрой 3 обозначены вытяжные
заклепки. В пластинке сверлятся три отверстия. Два по краям для крепления
пластинки к двери вытяжными заклепками. В центральном отверстии нарезается
резьба в которую входит винт, держащий обшивку. В металле двери сверлится,
соответственно, тоже три отверстия. В обивке сверлится только одно
отверстие под держащий ее винт. Внутренняя сторона двери имеет
выштамповки, поэтому в некоторых местах у пластинок пришлось скруглять
углы на точильном станке, чтобы они прикладывались всей плоскостью.
На фото ниже стрелками отмечены места крепления обшивки. Всего 7 мест.
Соответственно, для одной двери необходимо изготовить 7 пластинок и
запастись 7*2=14 вытяжными заклепками. Изготовление пластинок весьма
трудоемкое дело. Пилить ножовкой 3-мм сталь занятие нудное. Я за 200 руб.
заказал это дело в мастерской занимающейся работами по металлу. Мне
нарезали эти пластинки, насверлили отверстия и нарезали резьбу. Остальное
все делал сам.
В результате получилось следующее. Обивка очень легко ставится и
снимается, значительно удобнее чем на штатных пистонах. Обивка сидит очень
плотно и не дребезжит.
http://moeauto.ru/tuning/sal_011.html
#13 NickVAZ21083
Сообщение добавлено 18.5.2008, 14:01
#14 Игрок
Сообщение добавлено 18.5.2008, 14:56
Mihej, спасибо огромное... а с рисунками не получилось? а то не совсем понятно... хотя бы схематически... или их и на сайте куда ты с таким трудом попал их тоже не было? и ещё раз спасибо... Есть хотя бы текст, а там уж и додумать можно.
Вот рис из той статьи. Мне кажется мона сталь и потоньше взять и обогнуть ее по форме гайки, закрепить поближе к граням заклепками.
пс У меня на 08 стоят уже лет 7 на черных саморезах впотай от гипсокартона. Снимал раза 3. Все держиться, не скрипит. Морочиться с болтами-смысла не вижу, её ж не каждый день снимать.
#15 Buster
Сообщение добавлено 18.5.2008, 17:22
Раньше обшивка держалась просто на саморезах с заглушками, поэтому дырки в обшивке были, почему-то расстояния между ними вверху разное (хотя на другой двери одинаковое...) Когда крепил, то тоже столкнулся с тем, что саморезы в металле уже не держатся, а когда купил эти грибки, то они с саморезом и ответной частью, прямоугольная такая, на подобие тех, что карман снизу держат, дак вот, я в двери под них дырки сделал, если что, купил новые и поменял, а держат очень крепко...
#16 NickVAZ21083
Сообщение добавлено 19.5.2008, 17:08
#17 xxOZ
Сообщение добавлено 19.5.2008, 17:23
Buster, мне обьем нужно набрать под динамики, а следовательно в некоторых местах крепить нужно будет карты дверей с такой толщиной...саморезы тут ТОЧНО не подходят.. вот и думай.... хотя была одна мысль - на сами двери наваривать гайки и крепить мебельными винтами, но тогда нужно думать про фальшзаглушки...
#18 Buster
Сообщение добавлено 20.5.2008, 13:59
Ну, под динамики то не вся же дверь, а тока подиум, думаю он 7-8 см будет там, где сам динамик, а к краям двери меньше.
Почему же саморезы не подходят?
Насчет винтов: дак все абсолютно также, как и с саморезами, можно использовать теже самые заглушки, винты веть тоже бывают под крест и в потай.
Кстати, винтами крепить гораздо сложнее, когда такая толщина, попасть сложно...
#19 mysony
Сообщение добавлено 23.5.2008, 4:59
я думаю у любого более-именее опытного одмина всегда есть пара горстей этого барахла.
#20 NickVAZ21083
Сообщение добавлено 23.5.2008, 13:20
