ВАЗ 21023 -77 в Швеции
Автор темы andrey_500SWE, 7.5.2008, 21:14
#1 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 21:14
Перелезаю сюда с ваз2101 а то там никто не отвечает и смысла там писАть невижу
Сбылась моя мечта и я наконец выкупил свою первую машинку. 21023 -77. Как водится о машине:
ВАЗ 21023 -77 г.в. 1500.
Состояние почти идеальное, не битая, не ржавая итд.
Мотор как и осальное сток, 1.5, правда поставил ДААЗ 2105, поменял РВ да и вообще перебрал бошку, поменял клапана, мс колпачки и прочее по мелочи.
В планах поменять расходники: аммо, сайлентблоки, шланги и прочее. и привести авто в оригинальное состояние.
Фото тут: http://photofile.ru/users/andrey500/115068029/
В салоне пока фотить нечего, там полно запчастей и мусора, как приберусь сделаю.
#121 Satire
Satire
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2008, 3:57
Попробуй такой вариант активаторов на задние двери:
http://photofile.ru/photo/satire/135014917/136084775.jpg
http://photofile.ru/photo/satire/135014917/136084774.jpg
Toyota - управляй мечтой. Lada - рули реальностью!
http://photofile.name/users/satire/
#122 Sector
  • 3 679 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2008, 12:17
Цитата(andrey_500SWE @ 6.11.2008, 2:48) *
Sector, будем пробывать, значит тяги вертикально вниз?
Тут тебе ребята с www.auto.ru ещще спосоп установки актуаторов передают bf.gif
http://photofile.ru/photo/palyich/3611741/large/79755066.jpg
#123 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2008, 11:25
Sector, Satire, вот примерно так я и пробовал, но тяги шли не параллельно, надо будет попробовать, спасибо!
кстати, если снять штатную тягу совсем и поставить только активаторы напрямую? надо глянуть можно ли открыть заднюю дверь изнутри когда она в закрытом положении. а из дыки где кнопка на всякий случай вытянуть тросик что бы открывать.
#124 Sector
  • 3 679 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2008, 17:31
Заднюю - нельзя, только переднюю.
#125 Satire
Satire
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2008, 17:58
Это фотки рабочего варианта установки, причём активаторы не силовые, а такие же как на передних дверях!
#126 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 1:14
наметилась тут новая проблема, а именно крану отопителя стало ссыкотно, и чем дальше тем ссыкотней, что не есть гут. а посему будем внедрять импортные технологии в форме крана отопителя от вольво, желательно от системы с кондишеном (что кстати редкость) а также печки от сааба, что бы на*уй оплавить пласмассовые воздуховоды. скоро будет фотоотчёт.
#127 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 16:51
итак, начинаем колхозить печку.
берём печку от сааба, отрезаем фланец для крана, он нам непонадобится, получаем 2 трубки на 16мм.
по желанию печку можно промыть, я промыл.
берём кран отопителя от вольво 7-ой серии с кондишеном, это важно. он висит на шланге прямо перед перегородкой. и размер у него тоже 16мм
снимаем нафиг привод и остаётся просто кран и рычаг. но до туда я ещё недобрался, так что будет продолжение.
#128 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2008, 21:58
выпал первый снег, я конечно поехал прокатится, но обнаружил косяки, при нажатии на тормоз на половину сносит зад, перетормаживает... наверно закис регулятор... и вспмнил что у меня сзади стоят разные колёса, одно летнее, другое зимнее, может изза этого. надо бы пойти на монтажку и поставить новую резину которая лежит под столом ещё с лета...
#129 Tronev83
Tronev83
Сообщение добавлено 16.11.2008, 12:15
Цитата(andrey_500SWE @ 7.5.2008, 19:27) *
Во, другое дело, тут хоть ответы есть.
Щас события слегка запаздывают, но я быстро нагоню.
Вобщем обнаружился косяк с тормозами, свободный ход педали был почти до коврика. прокачка литром тормозухи результатов недала, и я решил купить новый ГТЦ. Сказано сделано, купил, поменял, прокачал, вроде окей. завёл мотор, опять тоже самое... Проблема актуальна и до сих пор.
<img src="http://photofile.ru/photo/andrey500/115068029/large/117371647.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/andrey500/115068029/large/117371689.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/andrey500/115068029/large/117371705.jpg" border="0" alt="Изображение" />
<img src="http://photofile.ru/photo/andrey500/115068029/large/117371731.jpg" border="0" alt="Изображение" />
старые шланги были реально старые, простояли 31 год.
<img src="http://photofile.ru/photo/andrey500/115068029/large/117371767.jpg" border="0" alt="Изображение" />
потом я подтянул ручник, стало чуть лучше, но не гут, добавилось ещё мож 2см.
Поменяй передние тормозные диски и задние барабаны)) может поможет если на старых сильная выработка
#130 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 13:00
andrey_500SWE, вот так делай! работает уже не на одной машине, придумано лично smile.gif
зы: сверлится всего одна дырка
#131 Vityok
  • 30 662 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 13:48
А какой у него привод?
#132 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 18:10
aka rus, Спасибо! гляну как нибудь.
Vityok, привод вакуумный, видимо он всеми заслонками так управляет. в саабе такая система стандарт. весч.
#133 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 16:39
проблема с томозами решилась как то сама, кран течь тоже перестал сам... мистика, но печку думаю буду менять всё равно, если успею, то на каникулах сделаю бороду, поставлю туда другой радиатор, вентилятор и кран. вентелятор тоже от сааба.
Зато появилось биение кардана... не нытьём так каканьем... 2 крестовины = 1250р.
кстати есть ещё одна проблема, начала моргать лампа заряда, моргает на кочках, когда резко трогаешся (машину дёргает вперёд, когда назад, то такого эффекта нет). подключал мультиметр и катался, обнаружил что при включенном ближнем и вентелятором в первом положении даёт 14.75В. когда моргает лампа, то провалов не заметил, хз или батарея выравнивает или мультиметр неуспевает обновлятся. контакты вроде все подкючены нормально... есть варианты? да, и на ХХ заметно тускнеют лампы, когда добавляешь газа, то светятся ярче.
и есть ли варианты установки других генераторов, например от БМВ? они вроде есть и на 90А.
#134 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 1.12.2008, 16:59
andrey_500SWE,
даёт 14.75В.
Заряд у тебя отличный! многие вазоводы позавидуют)))
Может проблема гдето в другом? щетки или диодный мост.....
#135 Sector
  • 3 679 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 0:34
Цитата(andrey_500SWE @ 1.12.2008, 16:39) *
...и есть ли варианты установки других генераторов, например от БМВ? они вроде есть и на 90А.
Есть!
http://lada-faq.100mb.net/articles.php?lng=ru&pg=167
#136 Vityok
  • 30 662 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 0:36
А нет схемы принципиальной?
#137 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 0:39
Sector, О! спасибо! помог, думаю к ровому году побегу на свалку искать жигулю подарки smile.gif
Vityok, хз, я в 7ХХ вольво не копался особо... могу поискать если хочешь, что-то конкретно интересует или система в целом?
#138 Vityok
  • 30 662 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 0:52
andrey_500SWE, интересует, насколько реально подобный привод реализовать для какой-либо системы.
Там, как я понимаю, используется разрежение от впускного коллектора?
#139 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 1:21
Vityok, ну в саабе, да, там есть ваакумный коллектор, подключенный злангом с обраткой к впускному коллектору, и система трубок с "колокольчиками" и одной крутилкой на торпеде, завтра заюоткаю если незабуду
#140 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2009, 1:03
ТЫЦ на альбом
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Сообщение отредактировал andrey_500SWE - 23.1.2009, 1:07
