Кнопки габариты/свет на приборной панели , последняя панель семейства 2110
Автор темы Сантёр, 1.5.2008, 13:01
#1 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 1.5.2008, 13:01
Тема временная или нет...как пойдёт
Купил 21124 с "новой" панелью и был удивлен одним моментом...при включении кнопки "габариты" загорается индикатор данной кнопки,а при включении кнопки "ближний свет" нет! Подспросил у продаца,тот сказал,что так было с момента покупки авто в салоне.
Нехитрым движением разобрал данные кнопки(они в одном блоке) и был удивлен...диода на подсветку индикатора нету(см.фото),что как-то нелогично!
Владельцы авто с такой панелью, откликнитесь!
#41 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 22:43
Как Выпаивать эти диоды из кнопки? Пробовал разобрать свою кнопку снял верхнюю крышку так и не понял как вытащить диод?
Есть ли какой-нибудь мануал?
ММ54, 24*24, ждет 1.6 16v+TD04L
#42 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 3.3.2009, 14:37
74_EvgeN, Блин, да какой там мануал...я просто разобрал свою кнопку до основания и контакты распаял на раз! Вот спаять их было уже совершенно другим вопросом smile.gif
У тя мож кнопка по другому устроена?
#43 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 13:58
МОжет быть у меня снимается только лицевая часть кнопки!
#44 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 14:09
74_EvgeN, должна разбираться.
все познается в сравнении...
#45 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 20:39
Вообщем вроде разобрался усики зажаты возле ножек получается? т.е. нам нужно засунуть ноги светодиода обратно в эти дырочки?
#46 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 20:57
74_EvgeN, ножки диода зажаты контактами(плпстинки на которые пружинки одеваются) если аккуратно потянуть то они вытаскиваются, потов вытаскиваеь диод(предварительно посмотри где + а где -) вставляешь диод свой(сопротивление не забудь) ножки как в старом делаешь, откусываешь по месту (сам увидишь) засовываешь обратно контакты, собираешь, вставляешь и, если все правильно сделал, радуешься проделанной работе.
#47 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 5.3.2009, 14:23
21140, всё так! только у меня обратно путёво не получилось вставит! Недоконтакт получался...пришлось всё пропаять wink.gif
#48 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 14:31
Сантёр, надо было каждую немного послюнявить))))) и аккуратно тонкогубцами пихать))))
#49 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 15:22
вобсчем разобрал перепаял вставил беленькие диоды, но светят они как-то неравномерно! кто-нибудь стачивал концы у светодиодов?
#50 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 15:33
74_EvgeN, можно сточить, можно наждачкой их матовыми сделать, а лучше оба сразу.
#51 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 6.3.2009, 10:18
74_EvgeN, да!тема проверенная wink.gif сточи округлость на коце диода и свет получится рассеянным(несфокусированным)!
#52 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 17:38
Вот ещё статья http://www.ladasamara.ru/articles/article9.html ab.gif
#53 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 10:40
Я тоже такой фигней страдал на 2108 низкой торпеде. С белыми кнопками. Там даже интересней было, места под лампочки предусмотрены, а контактной группы и самих лампочек нет. Все кнопки переделал. Радовался. Теперь купил пятнаху. И снова стала тема актуальной. Только еще надо кнопки стеклоподъемников перепаять. А чем хороша белая подсветка? А тем что при желании вставляя цветное стеклышко, получается любой цвет.
А еще бесит, что в пятнахе например, кнопки и приборка светятся зеленым, а подсветка печки и корректора фар бело-желтым. Не айс. :-(
Сообщение отредактировал r_roman_r - 14.4.2009, 10:41
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#54 Vityok
  • 30 694 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 10:43
Так вроде можно просто взять кнопки от 2141 - они с подсветкой...
#55 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2009, 11:11
Vityok,
Нет таких кнопок в продаже. Все только стандартные черные. На ВАЗ, Москвич, ГАЗель идут. А мне нужно было белые. К тому же я уже все сделал. Теперь эту восьмерку продаю. А кнопки наверное сниму. Черные сток поставлю.
А москвичевскую одны видел такую, когда водителем работал в гараже. Лежала в ящике стола, хотел спереть, но совесть не позволила. Вообще люблю всякие кнопки автомобильные собирать. :-)
Сообщение отредактировал r_roman_r - 14.4.2009, 11:15
#56 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2009, 4:57
Во первых спасибо Сантеру, за топик. Теперь и я немного посоветую. Так как я тоже заморочился с кнопками на своей пятнахе.
На той фотке где написано "так было": у тебя кнопки старого образца, так сказать. Их переделывать удобнее всего: нужны светодиоды на 12 вольт и пасатижи. ПАЯТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО! Просто берешь, разбираешь кнопку, выдергиваешь желтые контакты пасатижами, выдегиваешь светодиод, ставишь аккуратно свой, соблюдая полярность, втыкаешь обратно желтые контакты, собираешь кнопку. Усё. Также и с другими кнопками. И не надо мучаться с smd светодиодами и резисторами.
У меня кнопки все были на smd светодиодах.
У меня друг работает на питерладе (там где жигулядство продают-официальный дилер) причем складовщиком. Я к нему пришел на склад и давай все подряд кнопки разбирать на предмет старого образца. Нашел нужное кол-во, и поменял на свои. Потом дома переделал и поставил. Усё гуд.
#57 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2009, 18:52
Тока светодиоды сцуко китайские начали мигать.
Теперь снова менять надо........
#58 Serega86
Serega86
Сообщение добавлено 21.10.2010, 18:10
День добрый.
Нужен совет.
После переделки подсветки в двойной кнопке габариты/БС такая ситуация:
При включении зажигания индикация габариты/БС не подсвечивается (хотя должна), когда включаешь одну из кнопок, то все в порядке, все подсвечивается.
Какие контакты отвечают за подсветку при включении зажигания.
есть предыстория: замену подсветки пробовал сделать на установленной кнопке - подсветка не работала, после нескольких попыток разобраться была куплена новая клавиша (оказалась на SMD диодах)
при сборке использовалась новая кнопка, в которую был доинсталирован D- спаренный контакт (на SMD он одиночный) изъятый с донорской ранее установленной кн.
не могу разобраться в чем причина, 100 раз перебирал, пересматривал контакты, разжимал лапки
#59 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 22.10.2010, 13:35
Serega86, блин, ну х.з....ты всё мыслишь правлиьно. Надо схему изучать и идти пошагово. Удачи!
