Кнопки габариты/свет на приборной панели , последняя панель семейства 2110
Автор темы Сантёр, 1.5.2008, 13:01
#1 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 1.5.2008, 13:01
Тема временная или нет...как пойдёт
Купил 21124 с "новой" панелью и был удивлен одним моментом...при включении кнопки "габариты" загорается индикатор данной кнопки,а при включении кнопки "ближний свет" нет! Подспросил у продаца,тот сказал,что так было с момента покупки авто в салоне.
Нехитрым движением разобрал данные кнопки(они в одном блоке) и был удивлен...диода на подсветку индикатора нету(см.фото),что как-то нелогично!
Владельцы авто с такой панелью, откликнитесь!
#21 IgorFS
Сообщение добавлено 2.7.2008, 22:15
Сантёр, красавец )
#22 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 3.7.2008, 19:37
Dimarik 45rus,
но у меня подсветка самих значков( не индикаторов -полосочек- что клавиша нажата) горят постоянно, только ключь зажигания и загорелись
У меня,и имхо так и должно быть у всех тазов,когда зажигание врубаешь,то постоянно горит подсветка клавиши габаритов,а вот нажав её загораются все остальные!
#23 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 16:40
Я делал почти так же,только кнопку я разбирал полностью.И у меня всё на smd компонетах,т.е. и диоды и сопротивленя,собрано на обрезках монтажных плат.
Я разбирал кнопку полностью,т.к. паять внутри неё очень неудобно.
Так вот с другой стороны кнопок торчат металлические полосочки,которые скользят по корпусу кнопки при её перемещении и передают контакт от диодов к фишкам кнопки.Вот эти полосочки сидят с небольшим усилием и тем самым зажимают ноги штатного светодиода.Вытягиваем полоски и потом легко убираем штатный светодиод,на его место вставляем плату,к ней я припаивал такие же ножки со светодиодов. С обратной стороны втыкаем полосочки,загибаем ноги от платы и обрезаем излишки,т.е. всё как на штатной кнопке.
А на индикатор ближнего я брал минус от нижнего диода и плюсовую ногу от платы завёл под пружинку,которая подпирает контактную пластину включения ближнего света внутри кнопки.
МАСЛОСБОРНИКИ(ОТ 1700руб.),ДАТЧИКИ DEFI(1700руб),ЗАМКИ,РУЛИ И Т.Д. 8(903)4581261 ИЛИ В ЛИЧКУ
#24 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 18:27
Для тех, что не хочет возиться внутри кнопки: переключите индикатор на клавише габаритов на ближний свет smile.gif
PS Судя по описанию - она иная по конструкции, нежели одинарные кнопки. Фото в разобранном состоянии нет?
#25 Sector
  • 3 680 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 18:33
Раз уж про кнопки, тож спрошу. Кнопка аварийки на 2110 со старой панелью стоит возле крутилок печЬки. Контроллер печки хочу поставить от новой панели - с тремя крутилками, соответственно кнопку надо куда то переносить. Думал долго, а вчера нарыл в магазе кнопку аварийки, которая ставится в рамку приборного щитка - сейчас у меня там кнопки противотуманок и обогрева заднего стекла. Вопрос: от чего зависит, где эта кнопка - от года выпуска, от комплектации или еще от чего?
ЗЫ кнопка на бороде - под цвет панели и светится с габаритами. Кнопка в козырек - красная, не подсвечивается, но мигает при включении аварийки.
ЗЗЫ Про доработку кнопки габаритов могу посоветовать следующее: на фонарики забить, выдрать из выключателя поводок, блокирующий выключение габаритов при включенном ближнем - чтобы можно было включать только ближний, без габаритов. Оч удобно днем на трассе.
Сообщение отредактировал Sector - 17.2.2009, 18:37
#26 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 18:57
lexa777, принцип устройства один,но конструкция кнопки другая.
Щас всё будет
Не думаю что у тебя это получится без смены панели.Во первых проводка разная,во вторых управление заслонкой печки на новой панели электро,а на старой вручную.Что с этим будешь делать,снимать панель и ставить моторчик или так оставишь?
Я по трассе не каждый день езжу,для меня не актуально.
#27 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 17.2.2009, 19:18
sash074, О!У тебя подход намного продуктивнее моего!Мне на тикае серьёзные заморочки всегда терпения не хватает smile.gif есть такой грешок.....Кста,у мя диоды эти все белые позеленели слегка со временем и несколько приблизились к стоку biggrin.gif так что летом один хрен переделывать буду,может и усовершенствую wink.gif
А по переделке по поводу "включения ближнего без габаритов"....меня сначала напрягало,потом наеборот привык так,что по-другому никак не представляю себе работу данной кнопки!Тем более ща на Гамме имеется функция напоминания включенных габаритов(пищит при выкл зажигания и пишет на дисплее)...да и ежжу пост со светом smile.gif
ps я тоже кнопку полностью разбирал
Сообщение отредактировал Сантёр - 17.2.2009, 19:18
#28 Sector
  • 3 680 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 19:24
Тема проработана bs.gif - у меня две матрехи, одна со старой панелью, вторая с новой. Обе были тщательно исследованы с разборкой. Мотор ставим в воздуховоде за центральными дефлекторами(там даже точки крепления есть) проводка отличается разьемом(он как на блоке иммобилайзера) и наличием четырех проводов к собсно мотору.
Собсно, электропривод - основная цель переделки.
Сообщение отредактировал Sector - 17.2.2009, 19:43
#29 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 19:38
Все эти кнопки одинаковые, что на 10-12 что на 13-15. При переделке подсветки способны выпить не мало крови. Самое интересное разобрать не сломав и собрать чтобы все пружинки встали на место и металлически крючок, который фиксирует в нажатом состоянии. Он больше всего добивает. Я менял диоды целиком. Вытаскивал контактные ножки, как удобнее и внутри паять не надо. Каждому диоду спилил голову и сделал матовым, так без разницы что он встал порой не совсем прямо. Дальше сопротивление и зажимаем обратно контактными ножками. Собираем ставим. Я всю подсветку делал красным, глазки белым. Так же БК родной для самар2 переделал на красный, только экран оставил зеленым. Читается лучше. Только приборку не переделал. Лезть времени нет. А так хочу шкалы белые с экранами стрелки красным. А на АМС разориться жаба душит. Если кому интересно завтра выложу фото.
все познается в сравнении...
#30 Sector
  • 3 680 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 19:42
Цитата(21140 @ 17.2.2009, 19:38) *
.....Все эти кнопки одинаковые, что на 10-12 что на 13-15.
Справедливо только для новой панели 2112 и 13-15. В старой панели 2110 кнопки другие - как на высоких и низких панелях Самары-1.
#31 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 17.2.2009, 19:43
21140, Ну подход,в принципе,у всех схож wink.gif Я толко изначально дома впаял резисторы вместо одной из ножек диодов,а потом уже вживлял их в кнопку...думал сначала просто поджать ножки диодов к контактам кнопки,но потом пришлось припаять smile.gif
#32 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 19:51
Ну точнее вместо одной ножки рез и вставляешь вместо прежнего. Больше ничего паять не надо. Только в кнопке габариты/ближний надо выпаять ножку старого и впаять ножку нового. И все.
#33 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 22:49
Так было.
Детальки
Плата с диодом
В кнопке
Внутренности
Вот так светит без крышек на кнопках
#34 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 18.2.2009, 17:16
sash074, Качественно,доступно и доходчиво! wink.gif Зачот,тёзка!
диоды-то у тебя какие-то интересные....у меня такие же,как сток...сначала были ярко-белые,а со временем позеленели smile.gif в сток превращаются smile.gif
#35 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 18:08
Сантёр, вот кнопка аварийки,в ней уже плата и сделано на smd диодах.
А вот такая засада была в кнопке обогрева.Косяк в том что кнопка глубокая и ножки к плате припаяны,очень не удобно выпаивать и впаивать обратно.
#36 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 18.2.2009, 18:54
sash074, А!Ну теперь-то наконец-то я зашарил,что есть эти smd компоненты!А то я вскрыл кнопку аварийки и непонял-чего там собственно и как менять smile.gif Надо будет такие smd диоды поискать...где искать,в радиомагазинах?
А подогрев чего...заднего стекла?хм....у меня вроде не так выглядит внутри!По краней мере я с ней легко справился...правда менял только диод подстветки иконки
#37 A-L3x-AnD3R
A-L3x-AnD3R
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 9:11
Классно! Тоже хочу уметь так делать.... эх...
#38 Rocco Siffredi
Rocco Siffredi
  • 768 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 19:32
А нет случаем фоток диодной подсветки регулятора печки (там где Щербакофф написано) на обычных 10 панелях ?
Сообщение отредактировал LaBeL - 24.2.2009, 19:45
#39 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 24.2.2009, 19:33
LaBeL, У меня,к сожалению,нету.
#40 IgorFS
Сообщение добавлено 24.2.2009, 19:49
LaBeL, см в теме авто puhhan'a .. он себе делал
не.. пуххан не там где щеррбаков написано делал.. он делал крутилки что пониже..
вот такой варик на 15ки был реализован.. думаю на 10ке аналогично мона
http://photofile.ru/users/igorfs/2882168/5.../#mainImageLink
http://photofile.ru/users/igorfs/2882168/59913505/
просто неск диодов на твердой полоске
