нет тормозов
Автор темы Retis, 29.3.2006, 12:54
#1 Retis
Retis
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2006, 12:54
Осенью поменял закисшие передние левые цилиндры. Со временем стал проявляться нарастающий увод авто влево при торможении.
Решив что правые передние цилиндры изжили своё, последние были две недели назад заменены. При попытке прокачать систему, обнаружил что педаль совершенно не накачивается. Машина тормозит только если педаль вдавить в пол, причем колеса хватают намертво.
Заменил ГТЦ. Прокачал. Тормоза появились.
Довольный еду домой. Через 15 минут, на светофоре чуть не догнал переднее авто. Педель провалилась в пол и не накачивается тормозов нет.
На следующий день тестовый заезд. Педаль накачивается, тормоза есть. Через 10 минут поездки педаль встала колом. Открутил ГТЦ, подкрутил шток. Тормоза есть. Через 15 минут поездки по ТТК попытался оттормозиться. Педаль провалилась в пол и не накачивается. Без тормозов доплелся до дома. Потрогал передние диски холодные.
Что происходит не понимаю.
Нигде не течет. Тормозуха не уходит.
Получается, что пока машина не прогрелась тормоза есть. Как прогревается тормоза исчезают.
Задолбали уже тормоза.
Где смотреть, что крутить?
Retis   нет тормозов   29.3.2006, 12:54
ghost_tm   попробуй разобрать/собрать ГТЦ, какой ставил?...   29.3.2006, 13:48
Serega   Смотри главный..   29.3.2006, 14:15
Retis   Разбирать неохота. ГЦТ новый. В выходные ставил. Т...   29.3.2006, 14:37
ghost_tm   Retis, а в чем проблема разобрать? зато будешь при...   29.3.2006, 15:22
aleshka   У меня ВАЗ 21070i , 2004 г.в. и вот уже почти 2 го...   6.4.2006, 5:41
moskva4   aleshka, главный - АТЕ от 8-го семейства, вакуумни...   6.4.2006, 7:59
WinnyPooh   главный мозг епёт!!! либо гдето трубочка согнула...   6.4.2006, 8:00
OGGI   У меня на 21063 такой-же нах.. с передними тормоза...   6.4.2006, 17:07
Дядявася   Странно...на выходных ушла педаль. Раньше иногда у...   11.4.2006, 16:57
ghost_tm   Дядявася, действительно странно ставь комплект ...   12.4.2006, 8:24
Retis   мини отчет   13.4.2006, 12:55
Tim635   Может мне что посоветуете? Решил поменять тормоза ...   26.4.2006, 13:35
aleshka   Я уже писал о своих проблемах и мне советовали пос...   26.4.2006, 16:51
Unnamed   Tim635, ГТЦ меняй - в нем проблема. aleshka,Про ...   26.4.2006, 21:31
aleshka   ГТЦ уже третий поменял, тормоза прокачиваю раз в т...   27.4.2006, 8:35
Tim635   Да, совсем забыл! ГТЦ оставили стандартный. Может ...   27.4.2006, 21:42
vovka-киевский   Да, совсем забыл! ГТЦ оставили стандартный. Может ...   28.4.2006, 10:30
Tim635   vovka-киевский,а ты какой ГТЦ поставил? В смысле "...   28.4.2006, 22:31
Дядявася   Tim635, качай 4 дня без остановок и будет тебе сча...   28.4.2006, 22:35
Tim635   Дядявася, а если серьезно.   28.4.2006, 23:04
Serega   У меня такая же хрень была с первого качка педаль ...   29.4.2006, 10:32
RXO   А у меня такая проблема: тормозят только передние ...   30.4.2006, 11:46
schustr11   RXO, У меня была такая хрень, но у меня был колдун...   1.5.2006, 21:40
RXO   schustr11, вчера все прокачал, заменил передние ко...   2.5.2006, 11:16
vovka-киевский   vovka-киевский,а ты какой ГТЦ поставил? В смысле "...   2.5.2006, 12:40
best_porsh   Всем привет! У меня тоже проблема возникла. В обще...   2.5.2006, 13:08
RXO   ну я бы не был таким уверенным. Лучше все же про...   2.5.2006, 16:12
best_porsh   RXO, Сегодня полностью разбирал перендние тормозны...   2.5.2006, 20:41
RXO   best_porsh, тогда только главный остается......   3.5.2006, 14:37
best_porsh   Очень странно, но проблема устранилась следующим о...   7.5.2006, 13:09
aleshka   Вчера поменял передние цилиндры(все) и все трубки....   9.5.2006, 20:08
best_porsh   aleshka, То есть проблем уже никаких нет, я правил...   9.5.2006, 22:53
aleshka   best_porsh, Да всё ОК! Пока прокачивал тормоза и и...   10.5.2006, 5:25
best_porsh   Пока только на форуме читал про эту фирму. Так...   10.5.2006, 23:07
aleshka   best_porsh, Продаётся под маркой журнала, а цена о...   11.5.2006, 5:18
best_porsh   aleshka, Вот тебе и авторитет, за все надо платить...   11.5.2006, 15:45
aleshka   best_porsh, Я тоже так подумал, поэтому и взял. :D...   12.5.2006, 5:32
МишгaH   А как регулировать шток вакуумника?...   12.5.2006, 10:11
aleshka   МишгaH, Откручиваешь ГТЦ и отодвигаешь например вп...   12.5.2006, 15:39
best_porsh   МишгaH, Ты менял ГТЦ? Или просто интересуешься? А ...   12.5.2006, 16:30
МишгaH   Ничо не менял, просто спросил. Нет, ГТЦ как-то мен...   12.5.2006, 19:50
best_porsh   МишгaH, В таком случае лучше не лезть и ничего не ...   12.5.2006, 20:48
ноол   Новую тему решил не создавать. ВАЗ-21093 ...   19.5.2006, 17:13
andre 82   народ помогите у меня ваз 2108 на ней плохие торм...   27.4.2008, 20:41
Roland   замени рабочие цилиндры.....видать большинство из...   29.4.2008, 0:59
xxOZ   andre 82, а прокачивать не пробовал????...   29.4.2008, 1:05
andre 82   задние недели 3 назад менял вместе с колодками, н...   29.4.2008, 9:34
Vityok   Читал в "За рулем", что такое бывает, ко...   29.4.2008, 10:40
llyolik   колдун двигали? мне на 2114 передвигали. у меня по...   29.4.2008, 13:59
TER   Трубки все смени железные которые. Скорее всего гд...   29.4.2008, 14:36
nif-nif   andre 82, а педаль такой стала после того как ты ...   29.4.2008, 16:45
Vitalik_S   2) На классике сталкивался с такой штукой - наде...   29.4.2008, 16:56
xxOZ   Vityok, вот-вот.... я сам с таким сталкивался......   29.4.2008, 22:52
andre 82   ручник натянут на 3 щелчка болтик на вакуумнике т...   30.4.2008, 10:39
nif-nif   andre 82, чтобы педаль была нормальной твердости ...   30.4.2008, 12:48
andre 82   прокачивал как положено по схеме, в колдун забили...   1.5.2008, 10:27
nif-nif   andre 82, тогда остается постучать по колесу и пр...   3.5.2008, 18:53
В818АТ 62 rus   andre 82, разбери ГТЦ и посмотри резинки, наверняк...   3.5.2008, 20:30
юра.by   Купил ваз-2104, проехал 1300км, простояла новогодн...   26.1.2009, 2:24
NoFear   юра.by, конкретней объясняй! Ща модератор прид...   26.1.2009, 3:00
Фелт   Может диск просто немного покрылся ржой из-за прос...   26.1.2009, 14:46
никитон   Прежде чем такие темы создавать нужно хотябы под м...   26.1.2009, 14:55
NoFear   Может диск просто немного покрылся ржой из-за про...   27.1.2009, 9:29
andre 82   после очередного заезда в сервис и попыток наити т...   8.2.2009, 22:38
NoFear   andre 82, Не поскупись и купи медные! Они и пр...   9.2.2009, 2:47
ПАВЕЛ1   Люди помогите.тормоза работают через раз.Сначала н...   27.2.2009, 23:58
NoFear   ПАВЕЛ1, Ремкомплекты - это удел 90-х годов, когда...   2.3.2009, 1:52
SoundSystem   Unnamed, чё за кронштейн?, само крепление ваккума...   2.3.2009, 2:54
TheLook   Подскажите - после замены механизмов передних торм...   18.3.2009, 19:33
NoFear   TheLook, сколько проехал? Колодки должны притереть...   18.3.2009, 23:14
Vityok   И, кстати, при только что замененных колодках неже...   19.3.2009, 0:02
Tolstui   новая тормозная колодка помимо припирки должна ещё...   19.3.2009, 0:17
TheLook   И что же - притирка и обкатка колодок и дисков пов...   19.3.2009, 21:14
NoFear   Да. Когда фрикционные свойства выйдут на уровень, ...   20.3.2009, 1:19
Qwert82   Помогите.За неделю обрывает второй тормозной шланг...   2.4.2009, 7:38
Севка   Qwert82, Может шланг криво проложен и от поворота ...   2.4.2009, 7:59
DeadLine   Qwert82, Либо отрывается, либо перетирается. Бывае...   2.4.2009, 9:00
Qwert82   Qwert82, Либо отрывается, либо перетирается. Быва...   2.4.2009, 13:03
Севка   Qwert82, Наверно шланги плохого качества....   2.4.2009, 13:08
NoFear   Qwert82, покупай тогда уж шланги в разных магазах,...   3.4.2009, 1:39
ЖЕСТЯНЩИК   Вопрос конечно не совсем в тему, решил поменять то...   8.4.2009, 8:21
NoFear   ЖЕСТЯНЩИК, по хорошему это надо выполнять на колес...   9.4.2009, 1:16
S@NA_59   :bu: кэшн удобней всего и энергии меньше затрачива...   9.4.2009, 5:59
ЖЕСТЯНЩИК   :bu: кэшн удобней всего и энергии меньше затрачив...   9.4.2009, 14:09
probarik   Мужики!!!! :) Подскажите пожалуйст...   9.4.2009, 23:01
NoFear   ЖЕСТЯНЩИК, может быть ты в одну и ту же сторону кр...   10.4.2009, 2:30
ЖЕСТЯНЩИК   ЖЕСТЯНЩИК, может быть ты в одну и ту же сторону к...   15.4.2009, 11:46
ЖЕСТЯНЩИК   probarik а ты точно хорошо прокачал тормоза? если...   10.4.2009, 6:03
probarik   ЖЕСТЯНЩИК, Прокачал хорошо. Ну в принципе можно ещ...   10.4.2009, 8:11
Севка   ЖЕСТЯНЩИК, А зачем? они отличаются длинной штока, ...   15.4.2009, 12:26
NoFear   ЖЕСТЯНЩИК, а гидроситема в порядке?...   16.4.2009, 2:03
ЖЕСТЯНЩИК   ЖЕСТЯНЩИК, а гидроситема в порядке? а фиг знает....   16.4.2009, 8:29
BAD RACER   с переодичноснью пропадают тормоза, передние колес...   3.5.2009, 22:22
Hedin 011   с переодичноснью пропадают тормоза, передние коле...   3.5.2009, 23:42
