уплотнители дверей
Автор темы infr, 15.4.2008, 19:09
#1 infr
infr
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2008, 19:09
Недавно поставил себе бесшумные замки, и понял что ещё какие нибудь уплотнители поставить. Отсюда вопрос: есть ли какие нибудь улучшеные уплотнители для десяток/двинах? Или вообще есть какие нибудь решения для уменьшения шума при закрытия дверей? Видел у парня на десятке широкую резиновую полоску по всей крыше рядом со стыком дверей.. интересно ето самопал или такие продаются?
#2 IgorFS
Сообщение добавлено 15.4.2008, 19:38
infr, 2й такой же уплотнитель.. но крепить не на кузов а на дверь
#3 infr
infr
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2008, 20:06
я видел уплотнитель токо по нижнему краю двери. есть по всему периметру?
#4 IgorFS
Сообщение добавлено 15.4.2008, 20:23
infr, тот что на кузов крепиться идет по всему периметру "отсека".. что мешает его же взять но посадить на дверь.. по всему периметру
#5 infr
infr
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2008, 9:11
спасиба, а есть фотки таких решений?
#6 IgorFS
Сообщение добавлено 16.4.2008, 11:40
infr, фот нету.. это только идея ) пока еще не реализованная..
о имхо подойдет любой уплотнитель.. можно и для "домашних" дверей окон на строй рынке глянуть )
#7 infr
infr
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2008, 11:58
ммм) я попробую поискать.. что нибудь помутить. щас вот задумался, уплотнитель на двери лучше крепить на уровне кузовного уплотнителя или... по внешнему краю двери? в первом случае наверно двери тяжку будут закрывацо, зато мягенько наверноsmile.gif во втором мне кажецо не во всех местах плотненько получицо :/
У каво какие мысли?
#8 IgorFS
Сообщение добавлено 16.4.2008, 12:51
infr, имхо крепить на рамку двери... не суть куда.. если будет на том же месте где и штатный- хуже не будет.. он же проминаеться на 90%
#9 Andrnet
Andrnet
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 14:56
А можно поставить зубильный уплотнител на классику?Стоит заморачиваться?Он вроде поплотнее будет.
#10 Vityok
  • 31 680 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 15:09
Вроде писали что-то про это, поищи.
#11 Exp
Exp
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 0:17
Я на чирик клеил волговский уплотнитель, в верху двери работает, по петлевой если правильно расположить работать будет + не попадает пыль и грязь по стойкам - порогам. А вот по притвору (замковая часть, источник шума) зазор настолько велик , что устаноить этот уплотнитель не представляется возможным без приварки доп. буртика. Это наверное можно решить уплотнителем от 124 или мазды 626, например. По порогам у меня самоклеящийся D-14 ,до задних дверей не добрался, там есть возможность. НО чем большеуплотнителей, тем хуже закрываются двери. Самое изящное решение проблемы- покупка иномарки от 96гв или калины, в ней возможностей чуть побольше ИМХО.
Лада - нахрен надо
#12 Vityok
  • 31 680 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 3:33
Честно говоря, не подумал бы, что уплотнители Волги лучше, чем у Матрехи...
Это точно, поэтому фанатизм в деле установки уплотнителей неуместен...
#13 llyolik
llyolik
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2008, 12:29
купил метр попробовать уплотнителя для окон. какой-то большой и широкий. но в магазине метр около 50 рэ стоил. стоит посмотреть на рынке)))))
держится хорошо, пыль и влага не попадает там где заклеяно было))))
в выхи мошт куплю побольше)
#14 IgorFS
Сообщение добавлено 29.4.2008, 12:52
llyolik, как именно он выглядит ? и куда примастырил его ? фото короч надо wink.gif
#15 Юрка_8888
Юрка_8888
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2008, 14:40
я долго искал уплотнитель чёрного цвета, нашёл на рынке в люблино, по структуре он такой же как и коричневый узкий (для окон, дверей). ширина 10, наверно, цена 50 р/метр. сегодня-завтра озабочусь поклейкой
Сообщение отредактировал IgorFS - 29.4.2008, 18:03
#16 Юрка_8888
Юрка_8888
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2008, 9:36
озаботился таки вчера поклейкой уплотнителяsmile.gif . потрачено 5 метров (хватило только на передние двери) и минут 40 времени . уплотнитель с липким слоем (самоклейка), адгезия хорошая. на кузов клеил как можно ближе к водостокам, на дверь как можно ближе к обшивке. красным цветом на фото выделил места поклейки, жёлтым то, куда ещё хочу поклеить.
вот фоты -
на последней фоте виден уплотнитель при закрытой двери. щель заметно стала меньше, но до уплотнителя дверь всё равно не доходит (милиметра 2-3 зазор). внизу установленный уплотнитель соприкасается со штатным на корпусе.
ИТОГ: стало тише, шум от дороги снизился. двери тише закрываться не стали (только если совсем чуть-чуть). результатом доволен доделаю перед и также зад обклею. всего материала уйдёт метров 12 (600 р). остаётся только вопрос как долго он продержится cool.gif
#17 IgorFS
Сообщение добавлено 30.4.2008, 10:45
Юрка_8888, а чего на посленей фоте он как-то не до края двери ? (
вопрос конечно интересный остается.. на что его сажал ? самоклейка может не оч хорошо/долго продержаться.. может стоит сразу еще 3М двусторонний добавить ? он и 1-2мм в толщине добавит wink.gif
пс
на люблинском поле говоришь брал ? а где там именно ? ))
#18 Юрка_8888
Юрка_8888
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2008, 17:02
не до края потому что дверь там ближе к стойке и трётся об него, а не прижимается. побоялся, что краску сотрёт со временем, поэтому от верхнего угла до низу на стойку лучше не клеить, лучше на дверь. там хорошая самоклейка, надёжная, только если снизу имеет смысл ещё клеем помазать. сегодня доделывать буду rolleyes.gif
ппс сегодня час его искал, везде белый и коричневый, еле нашёл (ещё как минимум две катушки осталось smile.gif )
схема
#19 Exp
Exp
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2008, 0:12
на самарах я много раз видел, там все просто и понятно, а, главное, работает.
на десятках там, где его можно наклеить зазоры больше, уплотнителя D-15 не хватает, приходится использовать волговский дверной уплотнитель не потому что он лучше или хуже, он по толшине милиметров 20-25 и его туда можно установить. я содрал все приклеенные уплотнители, разницы нет, только двери легче закрываются.
Лада - нахрен надо
#20 J84
J84
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2008, 23:08
Зимой задувало, подклеил уплотнитель (черный, миллиметров 10), все хорошо да двери закрываются хреново.... отколупал его нафиг, просто я то привык к плотности закрывания, а вот пассажиры иногда по 2-3 раза дверью хлопают!
ЗЫ: задувало с моей двери - там оставил 8)
