#81 Ghost Rider
Ghost Rider
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 12:12
Цитата(SUMI @ 17.3.2010, 20:33) *
в моторинтех делают так!
#82 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 22:40
Чертёжик с углами чуть позже выложу.
Вот фото как делал себе.
Сначала Пробовали фрезой площадку перпендикулярную делать, что бы сверло меньше гнуло, и уводило.
Но не удачно. Поэтому сначала центровкой, а затем уже сверлами. И, немного надфилем по месту, под форсунку.
Теперь думаю, как бы полегче проверить, куда струя бьёт.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#83 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 22:49
Сообщение отредактировал xsav - 5.5.2010, 22:53
V1,6 С.Сж.10 РВ 14 Solex 22х26 MPSZ2
#84 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 22:59
xsav, и давление в ~ 2 барра?
http://autosarov.ru
#85 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 11:21
Бе.Сом!, шприц вставь в форсунку и дунь маслом. Давление впринципе пох, будет и так видно куда струя бьёт.
#86 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 13:12
в кране обычно 4-6.
BMWorc
#87 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2010, 7:55
Dron316, ага. а затем промывать ВД40 всё везде. И плотность у масла несколько иная.
Twix, клапан не даст проходу, с малым давлением.
http://autosarov.ru
#88 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2010, 10:08
Бе.Сом!, обычный мили*цензура*рюческий шприц с маслом, немного обточенный, чтобы в форсунку нос залез. Ты думаешь ты им не выдавишь необходимое давление? wink.gif
вот так ссало от шприца саляркой
Сообщение отредактировал Aheadin - 8.5.2010, 10:09
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#89 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 19:55
Код
A1 =  15° 57' 16.157341" (15.954488°)
A1.1 =  74°  2' 43.842659" (74.045512°)
A3 =  11° 44' 6.977772" (11.735272°)
А1- угол наклона от плоскости блока (к середине цилиндра)
А2 - угол к стенке цилиндра
http://autosarov.ru
#90 Falker
Falker
Сообщение добавлено 17.1.2011, 21:06
Цитата(Бе.Сом! @ 14.5.2010, 20:55) *
Код
а это углы под классику или можно и для переднеприводных так делать?
#91 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2011, 11:35
Falker, под 82-84, 136 шатун. на практике точно в секунды всё-равно не получится форсунки поставить, соориентировать придется в последствии
http://autosarov.ru
#92 rccigrok
rccigrok
Сообщение добавлено 19.1.2011, 14:32
Цитата(4el @ 23.4.2008, 22:22) *
Может лучше сделать форсунки с жиклеров в которые впаяны писюны?
Кто-то так пробовал делать?
Ну у меня так сделано! Все норм! И регулировать можно струю, подгибанием сего писюна! ag.gif. Лампочка давления начинает моргать на 850-900 об\мин. на прогретом двиге... Масло Шелл минералка(гумно!)
#93 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 19.1.2011, 14:57
имеется блок 2101, если я поставлю маслофорсы, надо делать что-то с маслонасосом или как-то модернизировать систему смазки? или хватит сток маслонасоса? не упадет ли давление от маслофорс?
#94 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2011, 16:22
не упадет, по крайней мере по себе даже и не заметил, хотя тоже переживал
#95 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2011, 18:58
makson4ik, только проверяй форсунки, что б клапан открывался, а не дырой был. тогда на ХХ расхода масла никакого через них не будет.
http://autosarov.ru
#96 fxden
fxden
Сообщение добавлено 22.2.2011, 18:33
Цитата(ТАЗ_64 @ 11.3.2009, 2:03) *
На фотке с дрелью на поршне красная точка лазерной указки, закрепленной на дрели.
Соответственно сверло направлено на дно поршня напротив свечи зажигания.
Сверла 4, 6, 6.9. Для хвостовика форсунки сверло 7.5, им сверлил осторожно на 8 мм, может чуть больше. Для ограничения полоска изоленты на сверло. Ставил форсы на герметик. Шприцем с бензином проверял правильность установки.
не знаю не знаю вот тут по моему форсы направлены в другую сторону http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Prim...nt/P1030196.jpg
#97 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2011, 18:04
Какая разница, лишь бы струя была в направлении ГБЦ, все равно все забрызгает
В прошлом: ВАЗ 21093 Solex 24/26, ГБЦ 31 29 тарелки Д16Т, нуждин 11,4, роспуск пружин 1,5; ШПГ и маховик облегченные, кастрюля резанная, МПСЗ; КПП ГП 3,9, 11 ряд, блока с преднатягом 5 кг; амортизаторы finwhale dynamic+ по кругу пружины фобос -30 (красные).
#98 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 22:27
Все пустое, если вспомнить двигателя до 1991 года. В шатунах с завода форсунки были. Потом только отливы остались. На классике мотор расчитан под форсуночки в шатунах, там и сверлить не ошибешься.
#99 Flint2101
Сообщение добавлено 11.3.2011, 22:30
#100 Vityok
  • 30 736 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2011, 22:43
На Классике раньше через шатуны масло шло?
Никогда бы не подумал...
