Масляные форсунки , Установка в "гаражных" условиях.
Автор темы Zhidovinov, 14.4.2008, 19:01
#1 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2008, 19:01
Думаю нет смысла объяснять зачем это надо.
Собственно интересует как именно ставить, под каким углом и в каком месте сверлить отверстия? Если у кого есть киньте пожалуйста фото.
http://drag30.ru/
#121 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 19:14
Цитата(more @ 30.6.2011, 21:00) *
kosmos8543,
Вот думаю их ставить с поршнями
Уважаемый more возможно глупый вопрос, есть такие шатуны, стоит ли реализововать старую идею в жизнь в место установки маслофорсов?Просверлить отверстия во вкладышах и поставить по старому образцу охлаждения поршней!?
#122 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 19:21
kosmos8543, Существенно ли уменьшится температура днища поршней я сказать не могу, но смазка стенок цилиндров улучшится значительноsmile.gif
Этот вариант в моем случае не исключает установки маслофорсунок 2112;) Но это тема уже другого характераsmile.gif
На данный момент я поставил себе маслофорсунки 2112 (1000р работа+сами форсунки)
Также будоражит мозг мысль Лаврентия об использовании в этих целях масло из перепускного клапана маслонасоса, но пока простой реализации еще не придумал
Сообщение отредактировал more - 30.6.2011, 19:23
Суета сует...
#123 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 19:25
Цитата(more @ 30.6.2011, 21:21) *
kosmos8543,
more Что за мысль Лаврентия? Хотя бы в кратце.
#124 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 20:15
kosmos8543, Для подачи масла на к масляным форсункам использовать масло от перепускного клапана масляного насоса. Для этого потребуется закрепить параллельно основному маслоканалу в блоке цилиндров дополнительный маслоканал с закрепленными на нем форсунками. Подачу масла в этот канал взять от перепускного клапана насоса. Дальше подробностей не знаю. Не додумал ещеsmile.gif
Суета сует...
#125 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 20:28
#126 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 20:38
kosmos8543, По сути (если автомобиль гражданский, а не для постоянного выжима из мотора всего что он может) это не очень нужно делать.
А для ультимативного авто уже имеет смысл для устранения лишних потребителей масла основной системы смазки.
Суета сует...
#127 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2011, 19:22
Для этих целей собирают двойной насос с поддоном нивы, в такой реализации объем перекачиваемого масла увеличивается вдвое, особенно полезно при использовании турбины, чтоб плавающая втулка турбины дольше проходила и двигатель не обидеть маслом! А если перекопать данную идею, можно вторую часть такого насоса сделать меньше и пустить масло с нее на отдельную масляную магистраль!
Но лично я против полива поршней снизу, ресурс поршней самих может не факт что повысится, а ресурс колец упадет, т.к. при дополнительном охлаждении поршня уменьшится его температурный коэффициент расширения по отношению с цилиндром и увеличится зазор, кольца получат дополнительную нагрузку и вуаля прогар!
А вот цилиндры полить можно, но им хватит и шатунов 79 года выпуска с отверстиями! Но и убрали их не просто так! раньше масло создавало плохой масляный туман и цилиндры плохо смазывались, а при нынешних ГСМ масло с цилиндров течет даже при конденсации из тумана масляного.
#128 Sasha_Bed
Sasha_Bed
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2011, 23:50
я не согласен. Бабаяга против. Так как кольца будут отдавать тепло поршням и целиндру и нагревается они будут не так интенсивно как поршень. Поэтому и допуски становятся меньше и движки ходят дольше. и ваще за кульманом стоят не идеоты в техже Опелях субаро и тд. Поэтому прошу вас воздержатся от неуместных репик. Ведь даже зазор поршень кольцо становится меньше. Просто ктото не хочит соберать движку с минемально-допустимыми зазорами.Вуаля прогар чего?
Сообщение отредактировал Sasha_Bed - 1.7.2011, 23:52
#129 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2011, 20:03
Вуаля прогар, точнее ослабление и крошение колец. Вы скажите, почему диаметр юбки и диаметр днища поршня разные? Т.к. при нагреве днище расширяется довольно сильно и данный зазор изчезает! А тут товарищ кулибин сделал охлаждение днища поршенька и зазор, рабочий зазор сталбольше. В итоге для начала повышение расхода и угар масла больше! Но это при условии добротного охлаждения поршня, для которого нужен огромный поток масла! А маленькие бризгалки только дадут больше масляного тумана и увеличится количество масла на гильзах (чему и есть от этого большой толк, от этого и повышается ресурс ЦПГ, т.к. и смазка и отвод тепла в гильзу улучшается!!!) bu.gif
Сообщение отредактировал Den-SS - 2.7.2011, 20:04
#130 Sasha_Bed
Sasha_Bed
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2011, 21:36
я писал .допуски(зазоры) меньше. охлождение поршня нормальное так как нет отложений лака-перегрев масла. Масло-форсы это плюс в любом случае.
#131 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2011, 19:51
На счет допусков в таком случае согласен, Сори! Думаешь будет достаточно маленьких бризгалок? Что слону дробина! biggrin.gif
#132 Sasha_Bed
Sasha_Bed
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2011, 23:06
но в класике поршни прогарают чаще чем в новых движках хотя степень сжатия больше и температура выше и оборотов больше и поршни потоньше и полегше(массу прогреть сложней) да и вовсе не дробинка-под давлением 3 из 1,2 мм за минуту выльется гдето 1 литр (на вскидку)а это на 1 поршень не мало.убери с камаза маслорадиатор и движка будет перегреватся так как там в охлождении работает также и масло.
P.S. Учите мат-часть.Кстати на хонде 86 года выпуска уже приминялись маслофорсы значит это комунибуть надо.
Сообщение отредактировал Sasha_Bed - 5.7.2011, 23:11
#133 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 19:31
-1 сказали: 1
#134 Flash_22
Flash_22
Сообщение добавлено 1.9.2011, 11:58
Люди добрые! и злые тоже ))) есть ли у кого чертёж как поставить заводские масляные форсунки в 08 блок, Очень срочно надо!
#135 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2011, 12:00
Flash_22, Почитай тему Twix(а) у него там все понятно с фотографиями
#136 Flash_22
Flash_22
Сообщение добавлено 1.9.2011, 17:23
Andrei 09, посмотрел но там нет никаких конкретных данных мне нужно под каким углом сверлить что бы отдать и на станке мне для них просверлили отверстия. И ещё почему у всех гдето скраю отверстие масляного канала а у меня там где должна быть форсунка! Мне получается её врезать с краю? bk.gif
#137 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2011, 17:30
Flash_22, вкладыш отковырни))
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#138 Flash_22
Flash_22
Сообщение добавлено 1.9.2011, 17:34
Сообщение отредактировал Flash_22 - 1.9.2011, 17:42
#139 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 6:38
Flash_22, Дак существует же личка или в теме(у Твикса) задай вопрос что тебя интересует думаю тебе ответят))
Сообщение отредактировал Andrei 09 - 2.9.2011, 6:39
#140 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 2.9.2011, 19:57
Andrei 09, ему нужны конкретные цифры, а откуда они у меня?)) Я сверлил обычной ручной дрелью, всё работает.
З.Ы. и в 213й блок тож обычной дрелью засверливали. Тож хозяин ездит и радуется.
