Масляные форсунки , Установка в "гаражных" условиях.
Автор темы Zhidovinov, 14.4.2008, 19:01
#101 KiDdiS
KiDdiS
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 14:15
до 1991 года. В шатунах с завода форсунки были.
а визуально такие шатуны как отличить от простых? маркировка или что-то ещё...
#102 DIM-06
Сообщение добавлено 13.3.2011, 15:34
KiDdiS, отверстие есть в нижней головке
#103 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 20:05
А вы заметьте, на всех щатунных вкладышах просверлено отверстие поцентру, кто-нибудь задумывался для чего? да, да, именно для масленных форсунок старых двигателей. Положительные стороны - масло брызгает на две стороны! Бызжет импульсами (при совпадении отверстий) поэтому давление меньше падает в системе! А кто знает смысл этих форсунок? Они брызжут не на переднюю или заднюю стенку гильзы, как при установке самодельных в коренные шейки, а на боковые стенки, где работает юбка поршня. У таково двигателя меньше шум, издаваемый низом, говорю из личного опыта, пользовал 2106 двиг 1977 г.в. ay.gif
#104 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 20:48
А смысл установки масленых форсунок в коренные шейки совсем не в смазке каких либо стенок,(если они "ссут"на стенку целиндра то стоят они не правельно)а в охлождении дна поршня при работе на высоких оборотах
P.S. На холостых и низких оборотах форскнка вооще не работает,там клапан стоит,подения давления нет
#105 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 21:37
Поршень по-моему лучше охладить отводом тепла в блок, а не тоненькой струйкой масла. Если между поршнем и цилиндром будет не сухой зазор, а масляный, то теплоотдача будет куда убедительнее, чем у масляной струйки. У меня вот на старом блоке проблем с цилиндро-поршневой группой вообще никаких проблем небыло, а доставалось двигателю немало, и клапана горели, и после многократного перегрева двиг был в порядке, а на моем нынешнем троешном 97 г.в. после второго перегрева выплюнул колечки он!
#106 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 13.3.2011, 22:02
Den-SS, гхм , там как бы 3-4 очка обычно и при плотности масла - там будет факел как у топливной форсунки имхо , поливать всё вокруг будет , даже то что не надо smile.gif
#107 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 22:40
Неа... наоборот... днище поршня греется сильнее... когда достаешь поршневую, с мотора с масляными форсами... видно как в месте куда льет форсунка остается светлокоричневое пятно от "подгара" масла в этом месте... а на стенках поршня где оно стекает даже следов нету таких....
#108 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 15:32
Den-SS, и упрозднили эти форсунки из-за падения давления. Брызгать лишнее масло на стенки, не есть хорошо.
Охлаждение поршня маслом через его дно, достаточно эффектно снижает температуру.
а, просверлить миллиметровое отверстие в шатуне проще всего. можно , даже трубку от него поднять к верхней головке, что бы направить куда надо.
но будет лучше врезать, форсунки с клапаном под нужным углом, и сориентировать куда нужно.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#109 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 22.6.2011, 23:31
Блок 21213)
#110 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2011, 7:13
Twix, норма, только угол надо нормальный выбрать чтобы ссало на днище
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#111 Sasha_Bed
Sasha_Bed
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 14:43
Цитата(SUMI @ 17.3.2010, 23:33) *
в моторинтех делают так!
можно колено распелить и засверлить.Класный шаблон будет.
Интересно а если по две форсунки ставит подиоганале получится 1 ц моет форсы 1-2 коренной, 2 ц моет 2-3 и тд круть.Тогда точно не чего не прогарит и можно пренебреч точностью.Да и давление не будет падать на верхах его больше нормы всегда.
#112 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 18:36
Это что же получается,шатуны с отверстиями в топку теперь? Я имею в виду от эффекта создоваемое ими,или маслофорсы получше будут?
#113 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 19:48
kosmos8543, Отверстия в шатунах (как это было реализовано на моторах 2101 и 21011) создают очень плотный масляный туман т.к. струя масла направлена на стенку цилиндра.
Маслофорсунки (как на моторах 2112 и многих ино моторах) направляют струйку масла на днище поршня тем самым эффективно понижая температуру последнего.
Суета сует...
#114 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 20:45
Вот думаю как бы еще самому просверлить эти отверстия под маслофорсы и не наепнуть блок... очкливо однако )))
#115 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 20:49
PRO100Sergey, сверли просто аккуратнее, не спеша и не изгибая дрель.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#116 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2011, 0:29
Aheadin,
Да тут все равно как не аккуратничай... то угол не тот, то положение... (((
Какие хоть сверла использовать?
И диаметр и шаг резьбы? На всю длину просверленного канала резьба нарезается или нет?
зы. Извиняюсь за возможно тупые вопросы ((( Только вникаю че к чему, а инфу не нашел по этому поводу (((
#117 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 6:19
И у меня вопросик есть один! Обязательно ли так их нужно срезать Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
#118 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 6:23
kosmos8543, Не надо ничего резать.
PRO100Sergey, Обычные сверла по металлу. Диаметры в этой теме уже писались.
Суета сует...
#119 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 18:54
Вот старые шатуны Открыть в новом окне
Цитата(Vityok @ 12.3.2011, 0:43) *
На Классике раньше через шатуны масло шло?
Никогда бы не подумал...
#120 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2011, 19:00
kosmos8543, У меня такие в запасе лежат от нынешнего мотора.
Вот думаю их ставить с поршнями 2108 76,8 мм или эти поршни переделать под плавающий палец.
Суета сует...
