резка оргстекла , чем фигурно резать оргстекло?
Автор темы CARDanov, 11.4.2008, 21:00
#1 CARDanov
CARDanov
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 21:00
имеется у меня листы тонкого оргстекла, толщина около 0,8 - 0,9 мм, !!!обратите внимание, милиметров, а не сантиметров!!! так вот, хочу сделать из него декорирующие элементы, но вот проблема есть, прямые линии резать не проблема, режу ножом, нормально, а вот когда режу те элементы, которые нужно вырезать внутри оргстекла, я имею в виду по центру листа, либо фигурные элементы (куруг, овал и др.), то стекло ломается, уж больно хрупкое. а стекло нужно именно этой толщины, не больше, чем посоветуете резать такие элементы?
______________
заранее спасибо!
#2 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 21:02
CARDanov, я затачивал ножовочное полотно по металлу, делал как бы крючок острый. делаешь риску несколько раз и части отделаются ровно и аккуратно
#3 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 21:58
как-то так:
Тонкие листы достаточно "прочертить" резаком по линейке 3-4 раза, после чего они легко разламываются. При резке листов толщиной более 4 мм на листе прорезают канавки с обеих его сторон. Если сечению режущей части резака придать клиновидную форму, как у лезвия ножа, то им удается резать листы дюралюминия толщиной до 2 мм.
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 22:02
metrolog, похоже. но я делал как бы клюв попугая, закругленный крючок
#5 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 22:09
Да вариантов масса на самом деле. Можно и хорошо заточенной плоской отверткой резать оргстекло. Суть одна - нужно царапать.
Я использую не полотно от ножовки, а переточенный скальпель.
#6 HP_Oleg
HP_Oleg
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 17:13
А не проще использовать лобзик! С вырезанием кругов у него все в норме!
#7 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 17:15
HP_Oleg, а ты попробуй, отрежь лобзиком
#8 CARDanov
CARDanov
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 17:35
попробывал я по всякому, даже купил специальный нож для фигурной резки оргстекла (типа той штуки про которую metrolog и moskva4 говорили, все-равно корява и покраям ломается, видать рука не набита), так как стекла осталось мало, то тренироваться неначем. попробую еще оди вариант, отдам другу, у него есть маленькая шлифовальная машинка с кучей насадок, типа маленькой болгарки, может у него получится вырезать.
а насчет лобзика, во-первых где ты найдешь кольца необходимого диаметра (все сугубо индивидуально), на высокой скорости он не только режит, но и плавит толстое оргстекло, на малой клошит и ломает, тонкое однозначно поколится, дажн на высокой скорости, а ручной лобзик вообще не идет.
#9 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 17:45
насадку на паяльник, и выжигай свои узоры, с толщиной 0.8мм в 3сек все произойдет
#10 systproject
systproject
Сообщение добавлено 12.5.2009, 19:27
Open in new window
Попробуй соорудить такой прибор. Вроде не сложно. На этом сайте много об органическом стекле написано.
#11 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2009, 19:46
CARDanov, я резал оргстекло лобзиком, нормально выходило. пилку ставишь зубьями вниз, и не вверх вниз, а только вниз, потихоньку не давя. потренируйся на фанерке, и еще попробуй поискать пилки с мелким зубом. Если не получится, то как говорили выше паяльник+насадка
#12 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 12.5.2009, 20:18
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#13 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2009, 3:24
Если не помогает все что выше было описано - бери "гравер" и самым мелким буром режь.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#14 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2009, 5:56
Вопрос надо задать так- видимые ли поверхности режешь и оплавка по бокам имеет значение?
Просто может человек приборку из оргстекла режет, точнее накладку на шкалы.
Если края не критичны, то зубным буром режит на ура. Естественно на минидрели. Можно резать мелкими дисками болгарочными (диаметр 1см) и такие же есть зубные (уж не знаю для чего они там применяются).
Потом шкурит края шкуркой.
А вот если видимая область, то только как сказали лазером.
Двери задние 09,099,14,15
#15 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 19:31
А лазер можно сделать, давненько уже хочу его спаять. http://www.youtube.com/watch?v=pSEuzxsQpuA
I Can-Am! Can You?
#16 IgorFS
Сообщение добавлено 14.5.2009, 22:34
NoFear, интересно на сколько мм оргстекла его хватит.. и какой край оставит )
#17 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2009, 3:39
IgorFS, про оргстекло точно не скажу, но по слухам, *цензура*ганы собирают, чтоб лампочки на первых этажах кокать. Только DVD-RW!!! 52х вроде выдает наибольшую силу. (CD-rw и Blue-ray ф топку)
Но миллиметровое стекло и меньше должно прорезать. Если больше - читаем советы выше!
I Can-Am! Can You?
