Vaz 21093х2-vaz 21104- , Набережные Челны
Автор темы s845, 25.3.2008, 23:34
#1 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2008, 23:34
В этой теме рассказывается о нескольких моих автомобилей. Начну по порядку.
Первая ВАЗ 21093 карбюратор. 1,5. 1999 г.в. Была куплена в мае 2004 г. Номер был 845 Так как особого опыта не было. ВЫбрали на рынке более понравившеюся. В итоге кузов пропеллером, разбитая ходовка, рулевое и т.д. все прелести старого битого авто. Дать должное востановителям, так как покрашен был лучше заводского. С него как раз и начал. Тонировка, разбор панели приборов, покраска пластиковых деталей в цвет кузова, подключение аккустики и магнитофона, ремонты ремонты.. нескончаемые ремонты.
Покатавшись с годик решено было продать авто и купить новую 2109.
Брат в июле 2005 поменял 2110 на новую 21093 цвет "кварц" и попросил номера 845.
и совсем скоро в сентябре 2005 года я стал обладателем новенького автомобиля ВАЗ 210930 цвет "кварц" как вы наверное догадались с номерами 845.
Машина порадавала тем что тормозит ровно и не перекашиваясь.
Вскоре заменил тормаза на pelenga вентилируемые и колодки ferrodo, музыка состояла из рессивера Mystery и фронт блаупункт и тыл кенвуд.
Салон от 14-й. Перетянуты седенья под турецкий PILOT (как и у брата)
Сделал шумоизоляцию. 1 слой вибро пласт STP М1 + изолон (под ноги потолще, по краям средний на крышу потоньше.
дальше понеслось..
Про подвеску.
Поставил амортизаторы АССОМИ перед и зад. Опорники Ассоми. Пружины сток.
Потом поставил Литые диски F1. Замучил продавцов с примеркой. выбрал именно эти.
Несколько раз менял пружины. Ассоми - 2 витка, фобос -40 мм.
Двигатель тоже претерпевал многие метаморфозы.
1) конфиг сток, ФНС.
2) Распредвал Нуждин "Колобок" 10,93, разрезная шестерня ФНС + прошивка. ЭБУ Я 7.2
3) ГБЦ 2112 ФНС блок 083 родной, коленвал "калино" 75,6, шатуны 2110, поршни 21124 со смещением 2,3 мм. ЭБУ 5.1-41
Визуально машинка тоже изменялась.
В апреле 2009 года был куплен ВАЗ 21093. 1989г.в. На нем то и как раз был установлен 16клапанник, который и перекочевал в 09 2005 г.в.))
Пришлось повозится с кузовом.
Две ласточки.
Красную 21093 1989г.в. и 21093 2005 г.в. проданы.
Новый проект. 21104 16вэ 1,6.
Не успел начаться как закончился.
Установлено:
с 09 ходовая Ассоми, получилось -50см.
Короткоходная кулиса Autoproduct
Диски штампованные R15 с резиной 195/50
Отрицательный развал Autoproduct -1гр.
Сайлент блоки полиуретан и втулки SS-20
Шаровые ВИС
Сцепление ВИС
Диски тормозные 14" Алнас
Выхлопная система - Stinger "Паук 4-2-1" + резонатор - 51мм (снято до продажи)
Стабилизатор поперечной устойчивости Priora - 21мм (снято до продажи)
Свечи Denso
Помпа ВИС
Проклеен полностью салон
Задние фонари Люкс (клюшки)
Уплотнители передних дверей Priora
Фары с линзой Киржач
Все это хозяйство продано.
Сообщение отредактировал S_845 - 20.11.2012, 9:49
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
-1 сказали: 1
Serega845   Vaz 21093х2-vaz 21104-   25.3.2008, 23:34
S_845   Всем спасибо за поздравления приятно!)) Итак ...   6.11.2010, 11:00
Troll   а что это. ато разглядеть не могу...   6.11.2010, 12:07
Алхимик   По-моему радар-детектор...   6.11.2010, 12:09
Troll   По-моему радар-детектор... прикольно. теперь шт...   6.11.2010, 12:19
S_845   Это радар-детектор) прикольная штукенция) Никак н...   7.11.2010, 0:53
492   ищи от нивы моновпрыск или дэу эсперо...   7.11.2010, 11:11
S_845   492, вкурсе. вообще не знают что это за датчик. и ...   7.11.2010, 14:26
Joey   S_845, у меня стоит от газели, можно взят от темпе...   7.11.2010, 14:35
S_845   Joey, Вот это мне и надо. Альтернативу! есть ...   7.11.2010, 18:01
Joey   S_845, я тебе наврал,У меня стоитв роде как обычны...   7.11.2010, 18:11
S_845   Joey,за фотки буду очь признателен!)...   7.11.2010, 18:31
Joey   S_845, сделаю тогда чё,даже разберу для удобного о...   7.11.2010, 18:43
Joey   ну вот и фотки, качество ен очнеь но понять всё мо...   8.11.2010, 17:12
S_845   Joey, первая и третья что то не грузится. а сам да...   8.11.2010, 17:17
Joey   S_845, чёто радикал балуется. да примерно так.а вк...   8.11.2010, 17:33
S_845   Joey, прошивал мозг сам?   8.11.2010, 17:45
Joey   S_845, нет,я слишком слаб на голову для таких зада...   8.11.2010, 18:02
S_845   Немного апнусь. Во вторник 16.11.10г. заменил -ру...   18.11.2010, 16:45
Edisan   прям молодец :D развал дешевый ппц) у нас 400 ооо...   18.11.2010, 21:59
S_845   Edisan, у нас за эти деньги компьютерный делают) ...   19.11.2010, 10:11
makson4ik   лючший тюнинг это ремонт!)) +100500...   19.11.2010, 12:58
Edisan   подняли машинку, открыли капот. развальщик - тут...   19.11.2010, 12:02
S_845   Edisan, когда ходовку перекидывал на глаз выставил...   19.11.2010, 18:43
Edisan   S_845, это от того что гранаты на подходе были) а ...   19.11.2010, 19:28
S_845   появился некий трабл. Заметен был благодаря сабу...   19.12.2010, 12:05
алмазик   S_845, может + провод который на стоп сигналы идет...   19.12.2010, 15:17
S_845   Немного апнусь. Начну с того, что строил грандиоз...   31.1.2011, 0:29
Troll   неприятность. реально хреново, ты что плохо шкив з...   31.1.2011, 0:36
makson4ik   почему не все клапана проверил? или только в 1м ма...   31.1.2011, 0:37
S_845   Troll, ХЗ. в чем. Возможно все просто ВВ, свечи да...   31.1.2011, 0:59
Troll   S_845, проверь кольца и перегородки на поршнях...   31.1.2011, 1:04
алмазик   S_845, кривые клопы хорошо просматриваются на дрел...   31.1.2011, 10:40
S_845   алмазик, Тарелки целехоньки! Troll, чет не ох...   31.1.2011, 21:42
S_492   Еле нашел Съемник маслоотражательных колпачков д...   31.1.2011, 21:50
S_845   S_492, сьемник с отправкаой? или как клещи. Сего...   1.2.2011, 23:08
Troll   S_845, это же ТАЗ! всё в стиле...   2.2.2011, 1:08
S_845   Притер клапана 3х цилиндров. проливаю КС первый, ...   3.2.2011, 1:13
алмазик   S_845, ты главное валы не забудь поставить)))))...   3.2.2011, 9:53
S_845   алмазик, ну там бензом так много дышать не придетс...   3.2.2011, 12:21
M@RIO   хм....удивило почему это голова мэйд ин ссср....по...   3.2.2011, 12:36
S_845   M@RIO, это одна из первых голов, кажется до 2000 ...   3.2.2011, 21:39
S_492   S_492, сьемник с отправкаой? он самый :)...   3.2.2011, 21:45
S_845   S_492, ну не знай я попробовал на 8 там колпачек с...   3.2.2011, 21:51
Troll   M@RIO, это одна из первых голов, кажется до 2000...   3.2.2011, 22:34
S_845   Troll, У меня первая карбовая 09 была 1999г.в. ГБЦ...   4.2.2011, 0:30
Troll   S_845, ну так тоже 8в. может осталось запасов. а 1...   4.2.2011, 10:38
S_845   Голову поставил на свое законное место. Шестерни к...   14.2.2011, 11:30
S_845   Апнусь. Наконец-то вчера завели. Работает как час...   24.2.2011, 12:55
Troll   Наконец-то вчера завели. Работает как часики чт...   24.2.2011, 13:26
алмазик   Troll, вроде как слышал от него продовать хочет(((...   24.2.2011, 13:44
S_845   Troll, имеется в виду не троит не пыхтит. Машин с...   24.2.2011, 15:07
Troll   S_845, а что случилось? хоть ничего серёзного? про...   24.2.2011, 19:36
S_845   Troll, другую купил. а голову либо на обмен полнос...   24.2.2011, 23:11
Troll   S_845, готов на обмен. голова инж, со всем. в отли...   24.2.2011, 23:58
S_845   Подумаю) может у меня машину целиком заберут, потр...   25.2.2011, 0:07
Troll   S_845, ну смотри. если что говори. с удовольствием...   25.2.2011, 0:41
S_845   Гофры купил оранжевые) разложил все стало намного ...   25.2.2011, 23:05
нияз   Поздравляю. :ay: Красава,давай создавай новую тем...   26.2.2011, 0:20
Z_E_M_A   зачем новую, пускай тут пишет что да как. мои позд...   26.2.2011, 7:16
Troll   поздравляю!!!!   26.2.2011, 10:23
алмазик   S_845, мои поздравления!!!! надеюс...   26.2.2011, 13:18
Troll   S_845, мои поздравления!!!! надею...   26.2.2011, 13:57
нияз   а прикинь если бы 1,5 карб)))) :ag: Вид вроде св...   26.2.2011, 15:17
Миха 137   Прими поздравления, 16В собрал на девятке и довел ...   26.2.2011, 15:20
S_845   Миха 137, пыш пыш и на девятке хотелось сделать)...   28.2.2011, 9:06
devil1208   Какого года хоть 10-ка? Как первые ощущения после ...   28.2.2011, 10:39
S_845   Итак начну. Много букаф. По семейным обстоятельс...   28.2.2011, 12:04
бомбастер   Поздравляю с покупкой. Интересно будет посмотреть ...   28.2.2011, 20:19
S_845   бомбастер, я думаю это для наружного кожуха ГРМ....   28.2.2011, 23:02
big 45rus   бомбастер, это деталюха для гура, туда толи шкив т...   2.3.2011, 14:56
S_845   Рампа http://s005.radikal.ru/i212/1103/9e/0230dba3...   3.3.2011, 1:20
алмазик   S_845, 9 ещё не продал что ли??? ценниг?...   3.3.2011, 9:50
S_845   алмазик, выставляю 167 хочу 160))...   3.3.2011, 10:04
Миха 137   алмазик, выставляю 167 хочу 160)) Хорошая цена, ...   3.3.2011, 16:27
devil1208   А какой год у девятины?   3.3.2011, 21:41
гаНгСТа   понравилась история покупки и сама машинка.С виду ...   3.3.2011, 22:27
Troll   09 жалко(((   3.3.2011, 22:34
S_845   devil1208, как бы в самом начале сказано 2005 гаНг...   3.3.2011, 23:10
Troll   S_845, может ты и прав. но зубило есть зубило. её ...   3.3.2011, 23:55
S_845   Облагородил багажничек на 2109 http://s54.radikal....   10.3.2011, 16:54
S@NA_59   винил или покрасил? п.с. Во сколько шумка обош...   13.3.2011, 19:23
S_845   S@NA_59, багажник покрасил. сначало их покрыл анти...   14.3.2011, 9:21
S_845   Итак прошел месяц как я владею десяточкой, ну и ка...   21.3.2011, 12:02
makson4ik   PS Конечно плюсов много, лобовое цело да и тормо...   21.3.2011, 23:10
нияз   Талон вроде так и выходит 5000......   23.3.2011, 22:26
Floid   Талон вроде так и выходит 5000... 5 рублей????? ...   23.3.2011, 22:30
нияз   5 рублей????? у нас с тонью щас за 3 делают, но и...   23.3.2011, 22:41
Floid   нияз, у нас тоже щас все мои стабильные каналы ...   23.3.2011, 22:44
S_845   нияз, у нас вроде за 1000 один прошел!))...   23.3.2011, 23:25
jenya.lmst   S_845, и сейчас 1000р ели нет внешних изменений о...   24.3.2011, 14:06
нияз   S_845, и сейчас 1000р ели нет внешних изменений ...   24.3.2011, 15:19
гаНгСТа   в питере 2500 р вместе с квитанциями :) С тониров...   24.3.2011, 22:21
S_845   Ну что братцы у меня появился главный тюнинг стиля...   12.4.2011, 12:26
Севка   S_845, Поздравляю!!!! :bi: :bi: ...   12.4.2011, 12:28
mans   S_845, поздравляю!!! :bi: :bi: :bi:...   12.4.2011, 12:32
vazOk   Поздравляю с пополнением!!! :ay:...   12.4.2011, 12:48
avtodriver   S_845, поздравляю :)   12.4.2011, 12:49
ivan7388   S_845, Поздравляю :bi: :bi: :bi:   12.4.2011, 13:03
Mediterraneo   Вот это тебе счастье привалило,поздравляю!...   12.4.2011, 13:09
Troll   S_845, прими и мои поздравления. Пусть ростёт здор...   12.4.2011, 13:37
