Vaz 21093х2-vaz 21104- , Набережные Челны
Автор темы s845, 25.3.2008, 23:34
#1 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2008, 23:34
В этой теме рассказывается о нескольких моих автомобилей. Начну по порядку.
Первая ВАЗ 21093 карбюратор. 1,5. 1999 г.в. Была куплена в мае 2004 г. Номер был 845 Так как особого опыта не было. ВЫбрали на рынке более понравившеюся. В итоге кузов пропеллером, разбитая ходовка, рулевое и т.д. все прелести старого битого авто. Дать должное востановителям, так как покрашен был лучше заводского. С него как раз и начал. Тонировка, разбор панели приборов, покраска пластиковых деталей в цвет кузова, подключение аккустики и магнитофона, ремонты ремонты.. нескончаемые ремонты.
Покатавшись с годик решено было продать авто и купить новую 2109.
Брат в июле 2005 поменял 2110 на новую 21093 цвет "кварц" и попросил номера 845.
и совсем скоро в сентябре 2005 года я стал обладателем новенького автомобиля ВАЗ 210930 цвет "кварц" как вы наверное догадались с номерами 845.
Машина порадавала тем что тормозит ровно и не перекашиваясь.
Вскоре заменил тормаза на pelenga вентилируемые и колодки ferrodo, музыка состояла из рессивера Mystery и фронт блаупункт и тыл кенвуд.
Салон от 14-й. Перетянуты седенья под турецкий PILOT (как и у брата)
Сделал шумоизоляцию. 1 слой вибро пласт STP М1 + изолон (под ноги потолще, по краям средний на крышу потоньше.
дальше понеслось..
Про подвеску.
Поставил амортизаторы АССОМИ перед и зад. Опорники Ассоми. Пружины сток.
Потом поставил Литые диски F1. Замучил продавцов с примеркой. выбрал именно эти.
Несколько раз менял пружины. Ассоми - 2 витка, фобос -40 мм.
Двигатель тоже претерпевал многие метаморфозы.
1) конфиг сток, ФНС.
2) Распредвал Нуждин "Колобок" 10,93, разрезная шестерня ФНС + прошивка. ЭБУ Я 7.2
3) ГБЦ 2112 ФНС блок 083 родной, коленвал "калино" 75,6, шатуны 2110, поршни 21124 со смещением 2,3 мм. ЭБУ 5.1-41
Визуально машинка тоже изменялась.
В апреле 2009 года был куплен ВАЗ 21093. 1989г.в. На нем то и как раз был установлен 16клапанник, который и перекочевал в 09 2005 г.в.))
Пришлось повозится с кузовом.
Две ласточки.
Красную 21093 1989г.в. и 21093 2005 г.в. проданы.
Новый проект. 21104 16вэ 1,6.
Не успел начаться как закончился.
Установлено:
с 09 ходовая Ассоми, получилось -50см.
Короткоходная кулиса Autoproduct
Диски штампованные R15 с резиной 195/50
Отрицательный развал Autoproduct -1гр.
Сайлент блоки полиуретан и втулки SS-20
Шаровые ВИС
Сцепление ВИС
Диски тормозные 14" Алнас
Выхлопная система - Stinger "Паук 4-2-1" + резонатор - 51мм (снято до продажи)
Стабилизатор поперечной устойчивости Priora - 21мм (снято до продажи)
Свечи Denso
Помпа ВИС
Проклеен полностью салон
Задние фонари Люкс (клюшки)
Уплотнители передних дверей Priora
Фары с линзой Киржач
Все это хозяйство продано.
Сообщение отредактировал S_845 - 20.11.2012, 9:49
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
-1 сказали: 1
Serega845   Vaz 21093х2-vaz 21104-   25.3.2008, 23:34
master-m   S 845 скорее всего сателлитам в коробке хана было ...   22.7.2010, 14:32
Troll   S_845, очень похоже на гранату. и по кузову отдаёт...   22.7.2010, 14:58
S_845   master-m, это только при определенном углу выворот...   22.7.2010, 15:58
S_845   Сделаю фото отчетец. была здесь.. http://s004.ra...   4.8.2010, 21:11
Troll   S_845, так что было с щелчками?   4.8.2010, 23:48
S_845   Troll, хз пока не разбирался с этим. похоже рулевы...   5.8.2010, 7:07
Troll   S_845, странная фигня. может пружины щёлкают?...   5.8.2010, 11:04
S_845   Troll, тож думал. может пружина слетает...   5.8.2010, 11:13
Troll   S_845, прикрепи её хомутом и навари на чашке опоры...   5.8.2010, 23:50
Z_E_M_A   Troll,S_845 а вы не думаете что это тупо шаровые а...   6.8.2010, 6:38
S_845   Z_E_M_A, кхе -кхе как бы писалось ранее Troll, х...   6.8.2010, 7:02
S_845   Вот обещенное фото гаражика. и последнее фото моей...   9.8.2010, 12:17
Troll   хорошый гаразик. теперь нужно его обживать...   9.8.2010, 12:37
S_845   Troll, ага, мышесборники ток уберу. но уже обжился...   9.8.2010, 14:12
Troll   S_845, барвхло на свалку, инструменты на стену...   9.8.2010, 17:05
S_845   Бен ай нид хелп!!! Обновлюсь новым тр...   23.8.2010, 19:10
Севка   S_845, Возможно гидрик, у меня зимой постоянно сту...   23.8.2010, 19:15
Troll   S_845, если гидрик то башку снимать не нужно. толь...   23.8.2010, 19:35
S_845   Troll, и на прогретом и на холодном, раньше чуток ...   23.8.2010, 21:47
Севка   ну у меня похож на сильно стучащий клапан.......   23.8.2010, 22:09
Troll   как швейная машинка   24.8.2010, 0:20
S_845   Севка, Troll, Убили надежду(( так не хотелось опят...   24.8.2010, 7:19
Troll   S_845, удачи в замене! жаль что так вышло....   24.8.2010, 10:48
S_845   Оказывается у меня был 15ти клапанник!)) Снял ...   25.8.2010, 8:19
алмазик   S_845, мдя как ты так смог!!)))гонялся нав...   25.8.2010, 11:23
Troll   обидно. но хорошо что хоть один...   25.8.2010, 12:15
S_845   алмазик, Машина должна ездить а не стоять 2 года))...   25.8.2010, 13:34
Troll   S_845, нужно завести. чтоб он маслом набрался, от ...   25.8.2010, 13:37
S_845   Troll, предварительно его маслом залить нужно?...   25.8.2010, 14:21
devil1208   Troll, предварительно его маслом залить нужно? ...   25.8.2010, 21:05
avtodriver   О, парни подскажите, у меня тоже стук такой на кла...   25.8.2010, 14:29
Vanek12Rus   avtodriver, у меня два раза такое было. И оба раза...   25.8.2010, 15:00
avtodriver   Vanek12Rus, а долго так ездил? Какие другие симпто...   25.8.2010, 15:12
S_845   Живой и мертвый)) http://s001.radikal.ru/i196/100...   25.8.2010, 21:23
Troll   Мурзилка это нужная вещь!   26.8.2010, 0:26
S_845   по мурзилке ничего не написано про прокачку. если ...   26.8.2010, 10:22
Troll   S_845, типа сам прокачаеться. поэтому и шум...   26.8.2010, 10:51
S_845   Troll, получается что так   26.8.2010, 11:24
Troll   мне кажется если ты его перед этим прокачаеш то ху...   26.8.2010, 13:57
S_845   Гидротолкатели двигателя ВАЗ-21126, выполненные в ...   26.8.2010, 14:09
devil1208   Вот специально сфоткал текст с мурзилке, по поводу...   26.8.2010, 21:00
S_845   Гидрик заменил, положил распредвалы в постели.. h...   26.8.2010, 22:28
jenya.lmst   S_845, Что это в конце ты сделал? что то я не поня...   26.8.2010, 23:12
Troll   jenya.lmst, помоему покрасил в черный или лак. но ...   27.8.2010, 1:48
S_845   jenya.lmst, краску тратил))) + неприглядно будет ...   27.8.2010, 7:01
Troll   S_845, а. ну тогда осенью будет жёлтенькое, зимой...   27.8.2010, 9:29
S_845   Troll, черная краска плюшевая так что возможно и т...   27.8.2010, 9:57
Troll   S_845, ок. жду прикольчика))) а вообще главное что...   27.8.2010, 10:19
S_845   Воплощение зла!))) http://s001.radikal.ru/i193...   28.8.2010, 7:05
Tier   S_845, "типа тюнинг" случайно не от 2110...   28.8.2010, 7:29
Vanek12Rus   avtodriver, Ездил примерно неделю. На холостом зву...   28.8.2010, 8:45
makson4ik   S_845, переборщил ты со злом) уж сильно черное и н...   28.8.2010, 9:11
Troll   под капотом Мордор из Властелина Колец! А в мо...   28.8.2010, 11:46
S_845   makson4ik, на счет аккуратности было мало времени ...   28.8.2010, 22:40
Troll   а где бачёк?????? не могу понять что он там делает...   28.8.2010, 23:47
S_845   Troll, для подогрева подключил, а что нельзя так?)...   29.8.2010, 22:05
makson4ik   S_845, он не расплавиться?)   29.8.2010, 22:49
Troll   S_845, да не гони))) не шутиш???   30.8.2010, 0:37
S_845   Troll, makson4ik, Писал же валы снимал))) бачек т...   30.8.2010, 20:51
Troll   S_845, ну мало ли куда его снять можно, а это экзо...   30.8.2010, 23:14
S_845   Troll, я его отодвинул а он так туда красиво сполз...   31.8.2010, 7:41
jenya.lmst   S_845, Жалко не попал туда. Освободился где то в 1...   31.8.2010, 7:53
алмазик   S_845, да я и сам не ожидал вал тем более 213 стои...   31.8.2010, 9:12
S_845   алмазик, ЭЭЭЭЙЙЙ! Она у тя ездит причем хорошо...   31.8.2010, 10:09
S_845   Бен ай нид хелп! Еще один трабл, на горячую о...   20.9.2010, 18:45
Troll   катушка провода, или свечи заливает. у меня такое ...   20.9.2010, 20:09
S_845   Troll, как бэ думал про это просто поконкретней бы...   20.9.2010, 20:20
Troll   S_845, просто форсунка может лить безбожно. или пр...   20.9.2010, 20:35
нияз   Вопрос не в тему конечно не могу найти у тебя в те...   20.9.2010, 21:36
S_845   нияз, не у меня, а вот наглядное пособие)) http:...   20.9.2010, 21:44
S_845   Итак в субботу 25.09.10 провозился весь день. Про...   27.9.2010, 8:24
miass.tyning   S_845, переходи на божью искру   27.9.2010, 8:39
S_845   miass.tyning, позже надо будет)) пока смысла в нем...   27.9.2010, 8:56
miass.tyning   miass.tyning, пока смысла в нем нет. а сдохший ...   27.9.2010, 9:07
S_845   miass.tyning, сдохший сдох, поставлен новый....   27.9.2010, 9:11
Twix   S_845, у меня шняга с 4х выводной катушкой была. Н...   27.9.2010, 9:14
S_845   Twix, катушка в смысле модуль?))...   27.9.2010, 10:11
Twix   S_845, нет, всмысле катушка 2111 :) У меня "Б...   27.9.2010, 17:56
Z_E_M_A   Я тебе сразу сказал модуль, слушать надо товарищей...   27.9.2010, 19:04
S_845   Z_E_M_A, вопервых кто старший!) во вторых кто ...   27.9.2010, 21:49
Troll   S_845, на проводе нет нормального контакта. провер...   28.9.2010, 0:12
S_845   Заниматься машиной пока нет времени. немного пофот...   11.10.2010, 8:50
Edisan   S_845 классные фотки получились...   11.10.2010, 9:35
S_845   Впервые после сборки поехал на диагностику) Парни ...   23.10.2010, 17:27
Z_E_M_A   S_845 я те говорил насчет прямизны прошивки, шей б...   23.10.2010, 18:59
Troll   прошывай таз. будеш очень удевлён как он поедит...   23.10.2010, 19:03
S_845   Troll, едит то он как раз очень не хило жрет ток з...   24.10.2010, 13:57
Troll   S_845, а раз жрёт значит бока со смесями. смотри н...   24.10.2010, 20:30
S_845   Troll, это из-за высокого коэффициента на ДМРВ, се...   24.10.2010, 20:52
Troll   S_845, а что на него переходить. кажись всё не так...   24.10.2010, 20:55
S_845   Troll, Купить подключить и самое важное кто бы это...   24.10.2010, 20:57
алмазик   S_845, а чем он лучше от ДМРВ???   24.10.2010, 21:01
Twix   алмазик, тем что не инерционен и по нему точнее мо...   24.10.2010, 22:17
Vityok   http://www.mysmiles.ru/Happy-Birthday3.gif   5.11.2010, 22:49
Z_E_M_A   C Днем Рождения, всех благ!!!!...   5.11.2010, 22:59
Twix   Поздравляю!   5.11.2010, 23:31
Timur12rus   C Днем Рождения :)   6.11.2010, 0:29
Galaxy95   с днём рождения!)) :bi:   6.11.2010, 1:25
Troll   С Днём Рождения!!!!!!...   6.11.2010, 2:01
Sh@doW61   С Днём Рождения!!! :az:   6.11.2010, 2:08
