Какое сопротивление ставить к светодиодам?
Автор темы TER, 28.3.2004, 12:46
#1 TER
  • 5 413 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2004, 12:46
Тут уже была тема про ангелськие глаза, там этот вопрос был чуть затронут, но слабо. Итак имеем: светодиод на 3.5 В, 20мА. Требуется - подключить его к бортовой сети автомобиля. Какое сопротивление ставить к светодиодам?
В статье про глаза был вариант - 220 Ом, 0.5 Вт, не катит, диод сгорает.
Другой вариант был посчитан при помощи схемы, найденной в интернете, там было обоснование при помощи законов Ома и т.д. Получалось - 820 Ом, 0.125 Вт. Проверял опытным путём - не работает даже от 16 вольт.
ZAPORSHE говорил о сопротивлении на 650 Ом, но не помнил мощности...
Сообственно сабж...
У кого есть опыт по установке таких диодов - какими сопротивлениями вы пользовались?
#21 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2004, 14:57
дайте мне сопротивления на вот эти светодиоды...
я тож так сказал ,только мудак дал сопротивление 200 ,и они погорели мля laugh.gif
<a href='http://vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2403&start=0' target='_blank'></a>
#22 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2004, 15:01
что делать... когда сам не знаешь - приходится полагаться на кого то...
#23 WalterDK
WalterDK
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2004, 12:49
В общем и целом мощность рассеивания резистора можно определить по его размеру laugh.gif .Чем больше -тем мощнее. Гостированное соотношение размеров и мощности(d/l-диаметр/длина):
0.125Вт-2.26.0мм
0.250Вт-3.07.0мм
0.500Вт-4.210.8мм
1.0Вт -6.613.0мм
2.0Вт -8.618.5мм
Это данные для резисторов МЛТ,ОМЛТ. Для большинства других металлодиэлектрических постоянных сопротивлений соотношения для мощностей 0.125,0.25,0.5 Вт сохраняются. Более мощные резисторы(1,2,5 и т.д)могут иметь и другие размеры, но в таком случае значение мощности указывается на корпусе резистора.
#24 TER
  • 5 413 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2004, 16:50
Всем спасибо! Сегодня опытным путём проверил, что к таким диодам идеально подходит резистор 620 или 680 Ом, мощность у него вроде 0.5 Вт.
#25 ant-sar
ant-sar
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2004, 15:16
Сопротивления для диодов расчитывают так:
(13,8 вольт - рабочее напряжение диода) / ток через диод
(13,8-3,8 (для белого)) / 0,02 Ампера = 500 Ом
Мощность :
(13,8 вольт - рабочее напряжение диода) * ток через диод
(13,8-3,8 (для белого)) * 0,02 Ампера = 0,2 Вт ~ 0,25 Вт :!: :!: :!:
#26 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2004, 15:35
TER, А самое лучшее как узнать какое нужно сопротивление, и как светодиоды ярко светят, нужно купить реастат, и забыть про все проблемы. Он тебе все покажет и все раскажет, непосредственно для твоих светодиодов!!!
#27 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2004, 15:37
Kiraru, большенство диодов питаются от 4.5 вольт покрайней мере я еще не встречал диодов(повышенной яркости) на другие вольтажи
Незнаю где ты смотрел, но у меня стоят повышеной яркости, на 2.2 вольта, так что наверное это просто ты их еще не где не встречал. biggrin.gif
#28 ant-sar
ant-sar
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2004, 9:15
Реостат.
А расчитать (грамотно) сопротивление всеже необходимо. От этого зависит продолжительность работы твоего светодиодного приблуда.. :wink:
#29 ant-sar
ant-sar
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2004, 9:17
Кстати, есть одна прожка для расчета сопротивлений. Кому нужно - могу скинуть.
#30 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2004, 10:00
леха,
а я встречал!!
#31 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2004, 12:59
AndreyF, Дык здорово, я то тоже про то и говорю, что я их тоже встречал, в той же микроники их завались
#32 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2004, 13:01
ant-sar, Так а кто тебе мешает то расчитать??? Я же тебе не предлагаю кинуть его в багажник... Подсоедени, найди нужную тебе яркость, при этом что бы не сгорели, померяй тестером, и купи нужно сопротевление, а не так чтьо бы гадать от 100 Ом до 1.5 кОм! laugh.gif
#33 ant-sar
ant-sar
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2004, 8:00
Если это для меня, тады не по адресу - я их расчитываю и не гадаю ...от 100 до 1.5 кОМ 8)
#34 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2004, 13:10
ant-sar, Ну как не для тебя, ты же возмутился. когда я предложил реостат! smile.gif
#35 ant-sar
ant-sar
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2004, 12:48
Я только не пойму зачем реостат нужен? :?:
#36 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2004, 13:22
ant-sar, Ну как зачем, а для чего он вообще бывает нужен? Обяснил же, для того что бы выявить какая яркость свечения тебя устраивает, затем посмотреть на реостате, на каком ты остановил его сопротивлении, и купить нужный резистор... Проще простого. biggrin.gif
#37 TER
  • 5 413 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2004, 15:10
Это вариант. Я делал примерно тоже самое, только с горсткой различных сопротивлений в руке... laugh.gif
#38 Bober
Bober
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2004, 15:39
ребят, а ежели просто купить стабилизатор на 3.3 вольта??? или хотя бы стабилитрон....стабилизаторы на пол ампера стоють около 15-25 рублей...
Что наша жизнь....?
#39 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2004, 16:11
Bober, Стабилизатор не пойдет, дабы нам нужно выяснить сопротивление и посмотреть яркость свечения, нравится ли она нам... =) Поэтому либо методом тыка, как писали выше, тоесть брать кучу резисторов и смотреть или взять реостат...
#40 Bober
Bober
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2004, 17:06
а есть регулируемыеsmile.gif))
Что наша жизнь....?
