Какое сопротивление ставить к светодиодам?
Автор темы TER, 28.3.2004, 12:46
#61 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 20:56
Развели тут базар из-за х**ни. Единичные Омы какие-то тут высчитывают, прямо супермаленькую микросхему проектируют ... От 600 до 1 кОм ставьте и всё одинаково ништяк работает (если диод на 3-4,5 В), проверял х** знает скоко раз.
Осталось изобрести такой светодиод. Умник!
#62 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 22:55
как правило на все свои светики ставил 0.125 ват 1 к Ом..... горели потора года...да и сей час гарят.....
ватность сопротивления определяеться тольщиной самого сопротивления....
маркировка ватности ставиться только на схеме......
АндрейФ если ты к диоду подашь напрямую 14 вольт, он и секунды не проработает...
примерно то же самое что лампочку на 36 вкрутить в домашний плафон и подать 220...
Алекс-ВО..... то что ты купил --- китайская лажа..... подавай на неё + и - ...будет работать...но не долго......
сопротивления надо выбирать с запасом..... потому что единственное что светики не любят - это перепады напряжения..... в этом они уступают лампам накаливания.....
во всём остальном они их превосходят.....
кстати свето диод работает не на определённом напряжении...... а на определённом диопозоне напряжения.... и ток свето диода нам не начто не влияет!!!!
всё сказанное ИМХО инженера-электика-электронщика !!!! :mrgreen:
#63 Bibika
Bibika
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 23:01
Alexander_SH, умник, уже изобрели. На радиорынке в царицыно толкают светодиоды всех цветов и типов лучей по 20 р., рассчитаны на 3 В. Подключал от 600 Ом до 1 кОм, светит одинаково хорошо, в яркости не отличаются
Танки не моют!!!
#64 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2005, 3:24
Ура! В Царицыно (Россия?) изобрели светодиод на 3-4,5 Вольта!!! (Не надо идти на попятную и указывать меньшее напряжение падения. Раньше было сказано: 3-4,5 Вольта!). Ура!!!!
Я не буду настаивать, что я - "инженер-электик" и что "оброзаваниё выщее" - грустно становится, читая высказывания на таком "русском" языке наших некоторых "инженеров" про "диопозоны и перепады"... И спор какой-то глупый получается: вместо того, чтоб посмотреть тех.характеристики, куча народу спорит и изобретает каждый свои характеристики полупроводников. Некоторые - с "выщим" образованием (заушным? или платным?) - что за ахинея с перепадами напряжения на светодиодах, которые они так не любят??? . И ведь не верят даже ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ!!!
Ув. Bibika, в Ваши годы Вам бы начать учиться, а не учить!
Анекдот (с бородой):
- На бронепоезде сломалась рация. Кто может починить?
- А она на транзисторах или на лампах?
- Повторяю для тупых: НА БРОНЕПОЕЗДЕ...
#65 Bibika
Bibika
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2005, 22:53
Может ты (александр сх) и инженер-электроник и т.п., но я имел ввиду, что в царицыно толкают (а не изобрели) светодиоды, рассчитанные на 3 В и при прикручивании к ним резисторов на 600-1 кОм светят они ништяк, я сам себе делаю всякие писалки прочую ху*ню и всё у меня хорошо. Больше чем надо светодиод не возьмет и не надо боятся того, что у аккумулятора большая мощность и что-то может у Вас сгореть (естесно при лизании языком контактов аккумулятора по Вам пойдет такой ток, что мало не покажется).
ув. Alexander_SH, я, не начинаю учить я уже отучился год назад по всем этим полупровоникам и прочей хреновине, спорить я не собираюсь, кто умней (может и ты tongue.gif ), я говорю, как оно на самом деле, а все эти споры насчет сопротивления от слишком большого ума или от нех. делать. Ну не возьмет этот светодиод больше чем его надо и сгорит только если у аккумулятора будет не 12 В а хрен знает скока.
Танки не моют!!!
#66 Tier
Сообщение добавлено 27.4.2005, 19:52
Вопрос к соображающим в электрике. Разжился светодиодами, нужно подобрать сопротивление для подключения их в машину. Марку их не знаю, но они зеленые 5мм, угол 60 градусов. Человек, у которого я их взял говорит, что вроде они под 4,5 вольта и 50 или 75 миллиампер, но сам точно не знает. Методом научного тыка подключать их жалко, вдруг сгорят. А как посчитать нужное для них сопротивление к своему стыду не знаю. Знающие люди, помогите.
#67 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2005, 20:31
Чтобы что-то считать, надо точно знать, на что они рассчитаны, а не угол и размер. smile.gif
Ткни туда 650Ом, 0.25Вт, должно быть нормально, если всё так, как ты сказал. smile.gif
#68 Ilgar
Ilgar
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2005, 20:34
Вруби через 1кОм и измерь напряжение на светодиоде. Далее отними это напряжение
от 12В и раздели на ток - 10...15мА. Например, если напряжение получил 3В:
(12-3)/0.01 = 900 Ом. 5мм светодиоды врядли будут на 50-70мА
Bibika прав, 600...1000 Ом сгодится.
Можно включать цепочкой, тогда, например для трех светодиодов на 3В:
(12-3-3-3)/0.01 = 300 Ом (для 10 миллиамперных, как правило 5мм в диаметре)
(12-3-3-3)/0.02 = 150 Ом (для 20 миллиамперных, как правило 10мм в диаметре)
#69 Tier
Сообщение добавлено 27.4.2005, 20:52
TER,
За что купил, за то и продаю smile.gif Где я эти данные возьму, если диоды никак не промаркированы? Вот и указал все, что о них знаю. До этого дел со светодиодами не имел, кроме как в сопливом детстве в кружке радиоэлектроники smile.gif А изобретать велосипед не хочется.
Есть два лишних светодиода, попробую подключить через 650Ом и посмотреть как они себя поведут. Осталось только вспомнить куда коробку с резисторами заныкал smile.gif Вроде даже реостаты там были.
Ilgar,
Если на выходных будет нечего делать, попробую сделать так.
#70 Tier
Сообщение добавлено 28.4.2005, 8:25
Кстати, резистор паять к минусу или к плюсу светодиода?
#71 Ilgar
Ilgar
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2005, 9:07
В принципе безразлично. Но, как правило, через резистор подается плюс питания. laugh.gif
#72 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2005, 19:27
А сразу ток нельзя было бы померять? Без вычислений? Последовательно со светодиодом и резистором? А? И подобрать резистор под ток цепи 15-20мА.
#73 Tier
Сообщение добавлено 29.4.2005, 13:38
Резистор нужно цеплять к каждому светодиоду или можно обойтись одним на несколько штук? То есть можно несколько светодиодов соеденить друг с другом параллельно и один резистор подсоеденить к ним последовательно?
#74 Ilgar
Ilgar
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 15:02
Параллельно светодиоды соединять нежелательно - может быть разная яркость свечения
Соединять можно последовательно - так, чтобы суммарное напряжение светодиодов было
меньше 12В. Например резистор 150Ом + три светодиода на 3В каждый - все последовательно. Если светодиоды 2.5-вольтовые, то можно и четыре.
#75 Tier
Сообщение добавлено 29.4.2005, 19:47
Ilgar, ты меня немного не понял. Вот у меня в прибор для подсветки надо поставить пять светодиодов. Минусы всех светодиодов спаиваю вместе и кидаю на массу. А вот как подключить плюс? Либо я спаиваю все плюсовые ножки светодиодов воедино и через один резистор подаю на них плюс подсветки, либо к каждому светодиоду припаиваю по резюку и уже резисторы все подключаю к плюсу подсветки. Что-то мне подсказывает, что надо резистор к каждому светодиоду. Так как правильно?
Последовательно соеденить можно, но получу гимор с подбором сопротивлений для обеспечения одинаковой яркости в приборах с разным количеством светодиодов. В большие приборы буду ставить по пять штук, а в маленькие - по два.
#76 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 20:34
Tier, как показал мой опыт - это абсолютно безразлично, другое дело, что при включении сразу нескольких светодиодов надо взять резистор помощнее, хотя бы на 0.5Вт.
Однако насколько это будет долговечно - сказать не могу.
#77 Bibika
Bibika
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 20:54
Tier, Лучше к каждому по резюку, т.к. по мощности резюк может быть мал для 5-ти. Последовательно соединить, конечно можно, но если один перегорит, то все отрубятся...
Танки не моют!!!
#78 Tier
Сообщение добавлено 30.4.2005, 13:40
Понятно. Поставлю к каждому светодиоду по сопротивлению, благо стоят они копейки.
#79 Ilgar
Ilgar
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2005, 20:54
Tier, гимора не будет, если не подбирать, а считать. ( быстрее любого подбора )
Хотя ты прав, проще выбрать один резистор на все случаи.
Дело не в цене. Я просто не люблю избыточности 8)
Bibika, светодиоды, в отличие от лампочек, не перегорают ( во всяком случае
при правильном рабочем токе и полярности)
#80 Tier
Сообщение добавлено 1.5.2005, 9:03
Ilgar, в том-то и дело, для того чтобы посчитать, нужно параметры светодиодов знать, а я их не знаю. Поэтому для меня проще методом околонаучного тыка подобрать сопротивление и повесить его на каждый светодиод smile.gif
