Акустическая полка в классику
Автор темы Agronom41, 14.3.2008, 21:34
#81 supercharger
supercharger
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2008, 12:27
Цитата(Dron 42 @ 23.12.2008, 3:57) *
Кстати тоже Очень волнует этот вопрос про блины в задней полке в сочетании с головкой сабвуфера в полке. Разве нельзя оставить блины для подзвучки? Срезать у них низкие частоты и будет норм....
Тут решать тебе, смотря что ты хочеш получить. Если слушаеш Електронщину и т.п,где главным требованием выступает громко и везде то такой вариант будет то,что надо.
Если Строиш хорошую сцену то подзвучка с зади будет усложнять органам слуха поиск положения инструмента на сцене, а то и вообще инструмент окажется с зади, но бывают случаи когда звуку не хватает обьемности в этом случае у задних блинов ампутируют пищалки, т.к именно СЧ и ВЧ играют решающию роль в локализации.
Но недостаточная обьемность в авто будет всегда из-за специфики салона(он слишком мал и обладает малым временем ревебрации)Поэтому с этим недостатком лучше смерится и не идти на комромисс между сценой и другими важными параметрами и обьемом.
В низкочастотном диапазоне при установленном сабе блины будут влиять негативно т.к. По фазе с сабом согласовать их очень сложно,если даже не невозможно и нч получатся размазанными, грязными в общем нехорошими , поэтому всегда проще и лучше чтоб был один источник НЧ.
Принцип качественной АС минимум излучателей.
Моё ведро
http://foto.mail.ru/bk/supercharger/18/
#82 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2008, 12:37
supercharger, Ого, вот это разьеснение.... Спасибо большое..
Скажи а как/куда лутше направить головку сабвуфера? Через заднюю спинку сиденья, или врезать в полку? Т.к. насколько я знаю стекло хорошо отражает только СЧ и ВЧ, а вот что обстоит с НЧ?
#83 supercharger
supercharger
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2008, 13:20
Если отражается СЧ и ВЧ,то НЧ будет отражатся есще лучше из за специфики распространения низкочастотных волн,Более того над полкой образуется клин(жалко в классике он не острый) который в большей степени усилит звук так сказать направит его только в одном направлении-на слушателя еще одно приемущество,что фронт волны на своем пути не встречает припятствий и больше вероятность получить ту АЧХ,что нарисовала программа.
За спинкой присутствуют поглотители(спинка сидения) хоть На НЧ они влияют не сильно но на частоты выше 50ГЦ могут повлиять т.е ослабить. Если ты хочеш что саб играл по выше(в двухполоске это более необходимо) следует это учитывать.
Поэтому когда саб стоит в багажние бас слушателям кажется слишком гулким или глухим.
Моё ведро
#84 Ara_81
Ara_81
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2008, 20:02
supercharger, а если блины убрать и врезать только саб? Как будет эффект? В багажнике бас теряется, и ктому же блины перестают выдавать бас, как только вырубаешь саб, они начинают нормально играть.
#85 supercharger
supercharger
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2008, 20:27
Ara_81,
Долго думал в чем вопрос...
"а если блины убрать и врезать только саб? Как будет эффект?" будет играть только саб,причем если не заделать дырки от блинов баса ты не услышиш.
"В багажнике бас теряется, и ктому же блины перестают выдавать бас, как только вырубаешь саб, они начинают нормально играть." У тебя такая проблема? Причина может быть только одна-перепутана полярность подключения.
Моё ведро
#86 ~Саня~
~Саня~
Сообщение добавлено 4.1.2009, 15:53
Добрый день Всем ! Выпилил себе полку из 20мм фанеры. И вот столкнулся с такой проблемой: во время примерки, встала вроде нормально, НО задняя часть полки (которая около стекла), ложится на отбортовку, только своей средней частью. Получается углы полки висят. Пожалуйста подскажите, кто, как крепил? Может эту отбортовку отогнуть? an.gif
#87 supercharger
supercharger
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 18:01
Я в таких случаях, а они бывают почти на любой машине выравниваю всю поверхность по краям полки полосками вибропласта шириной примерно 5см.После чего наношу силикон как при клейке стекла и хорошенько поджимаю полку шурупами.Хочу подчекнуть что заделать все дырочки между полкой и богажником крайне необходимо.
На фото сделано очень каряво но главная цель достигнута.
Моё ведро
#88 B00STer
B00STer
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 18:37
Обычно (в сервисе) делают из мдф 1.6 к краям она немного сгибается в местах соприкосновения с железом один слой вибропласта или просто карпета smile.gif
ИМХО плотная подгонка и уплотнение оправдано в случае наличия саба в полке, уклеенного багажника(или заваренного smile.gif ) и установленной перегородкой между салоном и багажником smile.gif
#89 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 18:48
B00STer, по возможности нужно постараться отделить багажник от салона, заделать все отверстия? мы же делаем герметичный ЗЯ для саба, иначе смысл теряется
#90 B00STer
B00STer
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 19:11
#91 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 22:42
B00STer, не, ты видимо неправильно понял, я имею ввиду когда ЗЯ делаем, всё герметично стараемся, так вот и здесь для фри-эйр нужно герметично отделить салон от багажника, получаем как бы огромный ЗЯ в виде самого багажника
#92 xxOZ
Сообщение добавлено 10.1.2009, 22:59
mishanya21093, + щели крышки багажника, а они хочеш не хочеш будут. Да и 300 литров для ЗЯ многовато))). Как ни крути а багажник - это фри эйр.
#93 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 23:05
xxOZ, почитай повнимательнее, я написал, что фри эйр это как огромный закрытый ящик
#94 xxOZ
Сообщение добавлено 10.1.2009, 23:20
mishanya21093, фри эйр нельзя сравнивать с огромным закрытым ящиком. Можно только с громадным)))). а если серйозно, то фри и зя разные понятия, и сравнивать их не совсем правильно.
Сообщение отредактировал xxOZ - 10.1.2009, 23:21
#95 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 23:28
xxOZ, ну знаешь, багажник нельзя назвать бесконечным экраном, всё таки ближе к большому ЗЯ
#96 xxOZ
Сообщение добавлено 10.1.2009, 23:47
mishanya21093, большому дырявому ЗЯ...
для фри нужно что б было отсутствие КЗ, для этого и нужна акустическая плока, перегородка между багажником и салоном, а также герметизация всего этого добра.
зы. бесконечность нельзя рассматривать буквально.
#97 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 23:58
xxOZ, закончим эту дискуссию, по моему говорим об одном разными словами
#98 AutoZooll
AutoZooll
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2010, 19:08
добрый вечер. где можно купить карпет в уфе?
#99 maninhood
maninhood
Сообщение добавлено 12.5.2010, 12:13
В Уфе карпет продаётся по ул. Ватутина 53а
#100 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2010, 12:56
На рынках в сипайлово и на свободе, на сочинской 6 или 8, в Би-би, в камертоне, в профессионале на Зорге...
