Быстрый старт
Автор темы h0xx0r, 7.3.2008, 15:52
#21 sergkoro
sergkoro
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 19:53
Цитата(Urri @ 10.3.2008, 19:47) *
А разве трогание с оборотов макс.момента не катит ?
#22 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 10.3.2008, 19:59
Для маньяков резкого старта Есть лаунч-контроль, launch-control, чаще встречаемая на аццких дрэгстерах. Т.е. в то время когда мы стоим на месте, и давим гашетку в пол обороты двига встают на отметке предположим 4000 об.мин, как только отпускаем сцепление, отсечка отключается, мотор крутится дальше... При точной настройке это дает несомненное преимущество, т. к. исключает ошибку пелота не попасть в нужный диапазон оборотов...
Но данная балалайка, как извесно широко распространена на АИП (авто.импорт.производства) Тогда как на тазах ее естественно воплощают единицы.
Только что я изобрел как воплотить ланчконтроль без инородных блоков управления, и цифровых приблуд. Возможно это уже придумано кем то, но мало ли кому то нужно, посему расскажу примерный принцип работы, который донельзя прост...
В большинстве ЭБУ есть возможность записать две прошивки, переключаемые замыканием одного свободного выхода ЭБУ на массу. Этим то мы и воспользуемся. Записываем две идентичные программы, отличающиеся только установленной отсечкой, на одной ограничений нет, на другой предположим 3500об.мин... Стартовать мы конечно будем на той, что с отсечкой, но нужно чтобы она отключилась как только мы тронемся с места, то есть когда на спидометр уйдет сигнал о том, что скорость отличается от 0. Спидометр на панелях ВДО электронный, отсюда мы и будем плясать дальше, Используя обычное реле (точно не могу сказать, как, еще не воплотил, но постараюсь сделать себе), которое будет замыкать тот самый выход с ЭБУ, который отвечает за преключение программы. Возможно придется использовать не реле, а простенькую транзисторную схему...
Итак процесс:
1.Стоим, давим педаль газа до упора и сцепления, работает программа с отсечкой.
2.Отпускаем сцепление, колеса срываются с места, спидометр показывает скорость, замыкая реле переключения программ, врубилась программа без отсечки...
Возможно я в чем то ошибаюсь, но картина впринципе ясна.Боюсь только того, что будет какой нибудь провал, от того что дроссель открыт на 100% при ограниченных оборотах, но это не факт, надо проверить на живом экземпляре... Ну а так собственно должно работать...
#23 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 20:02
Руслан, http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=19711
читаем внимательно. это раз
второе-речь идет не о старте с помощью электроники, а о старте с помощью головы на плечах.
#24 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 20:04
Цитата(sergkoro @ 10.3.2008, 23:32) *
анти-букс здесь как раз при-чем , так как там датчики на всех колёсах и при начатии пробуксовки одного из ведущих колёс газ сбрасывается и держется на пределе грани срыва на юз , то-есть максимальном сцеплении с дорогой , в гололёд очень удобно - газ в пол , а он держит двигатель на грани срыва колёс !!!
если ты не ездил на таком , то немного трудно будет понять пока не попробуешь !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#25 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 10.3.2008, 20:06
на дрэге я так делал: обороты почти максимум (около 6000 делаем) и плавно отпускаем сцепление. Да, оно "поджигается", но получается очень даже быстрый старт. Многое зависит от резины, опять же.
#26 sergkoro
sergkoro
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 20:07
Итак процесс:
Руслан, тебе самому это нравица? Любая электроника ограничивает водительский кайф - ИМХО. Из электроприблуд ровно только к АБС отношусь - все остальное маркетинг для ублажения ленности и нежелания учиться tongue.gif
#27 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 20:09
sergkoro, лаунч-контрол далеко не приблуда , а помощник .
#28 sergkoro
sergkoro
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 20:13
blink.gif Да уж, я думаю в рекомендованной тобой книжке такое точно не написали бы laugh.gif
ESP - тогда по-твоему тоже помощник?
#29 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 20:15
sergkoro, про электронных помощников согласен. только мешают
#30 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 10.3.2008, 20:16
sergkoro,, moskva4, Думаю данная система поможет людям, не обладающим большим опытом, и чувством сцепления, совершать минимум ошибок на старте, добиться результата превышающего его естественные возможности, частично исключая человеческий фактор...
Сам я не приветствую ни АБС ни ЕСП, ниа Автоматы...
Большинство серьезных дрэговых аппаратов не обходится без ЛК...
Для себя конечно в кайф научиться взаимопониманию с авто, но часто реальный результат несоответствует желанию.
RazzoR, Перечитываю Горбачева третий раз smile.gif Книженция -просто библия smile.gif
#31 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 20:20
Руслан,+1
но, повторяю, вопрос был не о электронных системах.
Urri, Evgen75mk, sergkoro, - давайте по существу
#32 sergkoro
sergkoro
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 20:25
А что мешает этим людям учиться?
И зачем им рвать если не обладают достаточным мастерством?
moskva4 - по существу уже все сказано!
#33 h0xx0r
h0xx0r
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 20:41
Двиг и резина... ну... СТОК! ВО! При 3000 оборотов норм. старт надо только сцепление бросить БЭТМАНОМ и полсекунды держать 3000. Далее уже КПП и т .д. Чисто исходя из личного опыта. Я же надеюсь увидеть более доказанный алгоритм на котором бы сошлись хотя бы несколько мнений. ЛЧ мне не нада. ТАЗ он ручной =)
#34 sergkoro
sergkoro
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 20:50
h0xx0r, алгоритм тебя написали, дальше все от погоды и дороги зависит, надо пробовать cool.gif
На стоке думаю с 3-4 тыщ надо стартовать
#35 h0xx0r
h0xx0r
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 22:02
Попробовал методику Разора мазда3 на автомате ничего не может сделать ОВОЩУ =) сцепление жжется сильно. (оно и так уже неживое).
#36 sergkoro
sergkoro
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 22:30
#37 Carbos
Carbos
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 22:41
sergkoro, зато очень эффективный! При плохом настроении всегда ухожу со светофора таким методом.
#38 sergkoro
sergkoro
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 22:48
А при хорошем настроении как?
#39 Sapashko
Sapashko
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 23:02
Быстрый старт!
Где-то читал статью про быстрый старт.... ))
Попробую вспомнить.....(условия: задний привод (не обязательно конечно...но у него небольшие приемущества(хотя все зависит от водителя)) хорошая резина...руль прямо )..
1. Держим обороты как можно выше (сначало не будет получаться, но практика все исправит)
2. сцеплением раскачиваем машину...(т.е. отпускаем сцепление до мамента поворота колес и сразу же придавливаем сцепление....) машина как бы раскачивается в зад и в перед....
3. далее...плавно отпускаем сцепление не допуская шлифования..
такая примерно теория ).....но практика и практика ))
Это кстати без всякой электроники!!!
#40 sergkoro
sergkoro
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 23:09
Цитата(Sapashko @ 10.3.2008, 23:02) *
Быстрый старт!
