15 ЛИТЬЁ
Автор темы sk, 23.3.2004, 20:02
#1 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2004, 20:02
Всем привет!
Хочу себе поставить литьё 15 дюймов,но окончательно запутавшись
в значениях вылетов для жигулёвских дисков , спрашиваю :
PS:Кто ставил , расскажите плиз об особенностях эксплуатациии.
#2 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 0:24
вылет у классики 29, диски обычно продают 35. чтоб прийти к стандарту надо поставить по одной проставке по 5мм на все колеса
Особоенность установки не забыть болты под литой диск с проставкой
А осообенность эксплуатации поддерживать давление в шинах, это очень важно на низко профильной резине и качать до 2,2 атм
Разница просто обалдеешь какая, при установке 15 катков, другой автомобиль
Классика
#3 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 0:30
G7, есть 15 и с 29 вылетом... тода и проставок не надо, тока найти их сложно... А если ставить проставки, то я думаю лучше перети на шпильки...
#4 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 10:16
ХОРОШО,вопрос следующий.
Если я правильно понял , то купив диски с 29 вылетом , и надев резину
195х50 R15 у меня не будет проблем со всяким чирканьем и подшипниками?
#5 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 10:47
Ни когда не обращал внимания на вылет, катался и буду кататься и меньше 15х не поставлю. 195/50/15 профиль самое то, чиркать не будет, но обязательно центральное отверстие должно плотно садится на ступицу т.к при помощи его диск центруется, а ещё под эти каточки нужно сделать развал схождение причём не по стандартным параметрам.
#6 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 11:03
а болты ( шпильки и т.д.) не при чем?))))))) обрати внимание какой зазор на обычной штамповке и ступице....
#7 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 11:42
А про развал можно по подробней.....PLIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ :|
#8 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 13:37
Шпильки кое как центруют а болты вооще никак, про штамповку молчу, а в подтверждение своих букв скажу что когда покупаешь литьё нормальные конторы обязательно дают посадочные проставки. И свой опыт имею были у меня диски с большой центральной дыркой без центрующей проставки так у меня подшипник полуоси 10тыс максимум держался, :arrow: потом объяснили.
Про развал данных не знаю но делали его мне ралисты, они мне расказывали что они геометрию переднего моста делали под данную трасу перед гонкой, это я к тому что если знаешь то можно под любые диски отрегулировать, как они сказали хоть от трактора ставь laugh.gif
#9 JURAS
JURAS
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 15:04
Паша ,а не подскажешь ,что за раллисты такие не дмитрий мяльсон случаем???
gsm) 5040970
#10 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 15:07
Не, но они все это прекрасно знают, я так думаю
#11 JURAS
JURAS
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 15:13
знают знают мне один раллист ещё на 2101 все ланжероны проваривал по книге А.Г.Сингуринде о подготовке автомобилей к соревнованиям ,а проваривали потомыу как хотел поставить газовые амортики Bilstein rally
gsm) 5040970
#12 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 15:17
С моей сейчас тоже самое делают, можешь посмотреть
http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...iewtopic&t=1651
#13 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 19:01
Народ, а кто юзал диски Slik?Хорошие ,плохие?C чем сравнить можно?
#14 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 20:15
А на классике какой диаметр дырки под ступицу, расстояние по диагонали между болтами и ширина обода?
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
#15 sk
sk
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 21:59
Расстояние 98мм,а ширина обода зависит от того диска , который ты купишь.
расстояние по диагонали между болтами pcd в мм, ширина обода j в дюймах.Центральное отверстие не знаю.
#16 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2004, 20:09
-Shark-, ты имееш ввиду стандарт? тода J5 или 5.5 расстояние 98, а дырка помойму 70 (точно не помню)
#17 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2004, 17:34
Большая дырка 58,5...
Какой вылет максимум можно поставить без последствий?
