Неработает звуковой сигнал
Автор темы Mr_Ego, 30.5.2005, 11:28
#1 Mr_Ego
Mr_Ego
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 11:28
Уважаемые, если кто сталкивался или знает расскажите плз где на ваз 21111 отключают звуковое оповещение :?: Нет сигнала при открывании дверей и т.д. не знаю на что она ещё должна кричать. Купил авто, а там, это отключено .... кстати, на панельке индикация работает :idea: На крыше кричалку смотрел - впорядке, под торпедой тоже лазил но без результатно. Может кто знает если отключают то где чаще всего, куда смотреть.
#2 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 11:54
наверно где-то в компьютере надо смотреть, т.е. подключать и галку ставить.... ИМХО
#3 Михалыч
Михалыч
  • 155 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 22:42
Иногда ее кусачками выключают
#4 Mr_Ego
Mr_Ego
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2005, 7:57
В каком месте :?: Я тоже так думал но не нашёл ...
#5 Михалыч
Михалыч
  • 155 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2005, 14:43
Прям там где непосредственно пиликалка стоит
#6 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2005, 16:07
Михалыч, ты подробнее человеку напиши, а то он не знает!
#7 Mr_Ego
Mr_Ego
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 8:15
Пикалка висит на крыше. Снимал, всё на месте, ничего не тронуто !
#8 SARD
SARD
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2008, 1:47
Перестал работать звуковой сигнал. Изначально начались проблемы, надо было по сильнее нажать. Затем работал раз на раз и только при сильном нажатии. Щас вообще не гудит.
Когда ставили электростекло подёмники попросил электрика глянуть в чём трабла. Он сказал что проблема в блоках включения поворотников\дворников. Типа там чёт стачилось, чтоли. Уже толко мне помню. Ну вобщем он сказал купить новые и он их поставит. Разве от них может быть?
Что делать, что смотреть?
#9 Vityok
  • 31 317 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2008, 2:42
В таком случае смотреть на контакты в руле.
У меня такое на БМВ было...
#10 SARD
SARD
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 15:54
Подскажите как руль открутить. Гайка закрученно очень сильно, а долбиль по ключу нехочется, боюсь, что нибудь сорвать.
#11 IgorFS
Сообщение добавлено 13.2.2008, 16:20
SARD, а придется.. и желательно с пост помощью.. один руль держит - другой накидным ключом открутить пытается
#12 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 16:22
Крутить руками. Взять торцевой ключ и крутить. Силёнок мало - надень трубу подлиннее.
До конца гайку не откручивай, снимай руль. Когда он со шлицов соскочит, тогда открути гайку и сними руль окончательно.
А то получишь рулём в лоб или по зубам.
Игорь, а зачем руль держать? Загнать его в положение фиксатора и держать не надо smile.gif Я и на 09, и на Волге всегда руль снимал один smile.gif
#13 SARD
SARD
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 16:26
Дык, а блокировка руля или ещё что нибудь не сорвётся?
#14 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 411 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 16:27
SARD, Руль не трогай! Сними его кожух (надо открутить несколько саморезов снизу кожуха). Подрулевые переключатели крепятся к рулевой колонке пластиковой муйней и стягиваются винтом, вот эту штуку тебе надо передвинуть немного ближе к рулю. Перед сборкой проверь чтобы бибика работала при любом положении руля, в принципе все smile.gif
#15 SARD
SARD
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 16:30
Цитата(IgorFS @ 13.2.2008, 13:20) *
SARD, а придется..
Всмысле придётся? Что то соравть?
Цитата(JAGUAR @ 13.2.2008, 13:27) *
SARD, Руль не трогай! Сними его кожух (надо открутить несколько саморезов снизу кожуха). Подрулевые переключатели крепятся к рулевой колонке пластиковой муйней и стягиваются винтом, вот эту штуку тебе надо передвинуть немного ближе к торпеде. Перед сборкой проверь чтобы бибика работала при любом положении руля, в принципе все smile.gif
А я эту штуку со стягивающим винтом и переключателями полностью купил, хочу всю поменять.
#16 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 411 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 16:34
SARD, Ну меняй целиком smile.gif В чем проблема то?
Как снимать руль читай тут: http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&...%F3%E1%E8%EB%E0
ПС Ты откуда?
#17 SARD
SARD
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 16:38
ПС Ты откуда?
Москва, САО, районе Дегунино...
#18 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 411 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 16:40
#19 IgorFS
Сообщение добавлено 13.2.2008, 16:44
TER, вдвоем веселее ) и руль держать что он по центру стоят /колеса строго прямо/ а заклинить его в этом положении не оч удобно /эт когда зада его/ )
SARD, может и подолбить.. если трубу достаточной длины не найдешь..
#20 Vityok
  • 31 317 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 18:29
Кстати, у меня в последнее время при резком вращении руля и в крайних положениях "подбибикивает" иногда.
Напомните плиз, в чем там дело.
