Нужна инструкция к усилителю Magnat The Rock 800 , где найти инструкцию
Автор темы dart, 10.2.2008, 12:22
#1 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 12:22
Нужна инструкция к усилителю Magnat The Rock 800 кто может поделиться ...
#2 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 484 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 17:40
dart, У меня Rock 6000, думаю разницы особой нет. Зачем тебе вообще инструкция, я все без нее подключал, там же все как день деньской.
#3 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 17:47
у меня 2хThe Rock 1000 и 1 The Rock 800 4x канальный
с The Rock 1000 всё понятно ,а с 800 не могу въехать что за кнопка с режимами 2\3\4
наверное она включает мостовое включение и всякие режимы мостовые.... но хотелось бы точно знать какие усилок буду ставить только под фронт по канальное усиление твитеров и мидбаса...
Наверное переключатель в 4 положении -это без всяких мостов ... но это только наверное
#4 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 484 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 17:52
dart, Кнопка с режимами 2\3\4 - это режим работы. 2-х, 3-х или 4-х канальный. 2 - 2 выхода мостом, 3 - 2 выхода поканально и 1 мостом, 4 - выходы на 4 канала. В твоем случае будет запитано 4 динамика, следовательно переключатель должен стоять в положении 4.
#5 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 18:09
и ещё одна интересная особенность в 2х канальном 2х30 ампер стоят предохранители , а в 4х канальном 2х40.
следовательно о заявленной производителем мощности в 2х канальном усилителе 1000Вт можно забить.. ,но прикиную можно сказать так что максимально допустимая мощность которую может выдать усилители :
12V=720Watt
14V=840Watt
если же говорить о 4х канальном то:
12V=960Watt
14V=1120Watt
производитель пишет:
Magnat THE ROCK 1000
Мостовой режим
Максимальная исходная мощность (нагрузка 4 Ом):
2 х 320 Вт, 1 х 1000 Вт
Номинальная исходная мощность (нагрузка 4 Ом):
2 х 165 Вт, 1 х 540 Вт
Максимальная исходная мощность (нагрузка 2 Ом):
2 х 500Вт
Номинальная исходная мощность (нагрузка 2 Ом):
2 х 260 Вт
Magnat THE ROCK 800
Мостовой режим
4 х 200 Вт, 2 х 500 Вт
4 х 110 Вт, 2 х 260 Вт
4 х 250 Вт
4 х 140 Вт
Номинальные и максимальные режимы работы в принципе одинаковы , тогда почему разные предохранители ставят ?
#6 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 484 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 18:34
dart, Я бы не сказал что одинаковые. В номинале играет на легке, а в пике на пределе возможности. Именно там и может вылететь какой-нибудь косяк.
#7 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 19:36
тогда вообще ничего не понимаю ....
4х канальный номинал: 4 х 110 Вт, 2 х 260 Вт в сумме=440Вт;520Вт при 4Ω =80Ампер предохранители
2х канальный 2 х 165 Вт, 1 х 540 Вт,в сумме=330Вт,540Вт.
На счет первого режима всё понятно 80Ампер там надо , но 540Вт номинала 2х кунальника в мосту вводит в ступор.
Почему производитель решил поставить предохранители на 20Ампер меньше , когда мощность на 20Вт выше.
#8 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 484 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 19:45
dart, 4-х канальник более замороченный. Да и савокупная мощность у него больше. Смотри, 2-х канальник в пике 2х320, итого 640. 4-х канальник 4х200 итого 800. Ты запутался просто с номиналами максималами мостами и омами.
#9 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 19:51
да пиковая мощность это самое последнее на что стоит обращать внимание ..
я говорю за номинал.
#10 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 484 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 19:54
dart, Предохранители расчитаны на пик.
#11 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 19:57
Пик 2х канальника 1000Вт\12\14воль=83А\71А
Пик 4х канальника 2х500=1000Вт\12\14воль=83А\71А
со вторым согласен на счет предохранителей , но на 1м стоят предохранители на 60 А , а значит 720/840Ват может максимум качнуть пика этот усилок но это всё конечно в теории.
#12 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 484 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 20:02
dart, Просто на самом деле наверное это не достижимая мощность, он не сделает ее. Но на всякий случай можешь поменять предохранитель.
#13 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 20:09
да пока не горели ещё тьфу тьфу wink.gif посмотрим что будет дальше
#14 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 484 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 20:15
dart, Да они по идее и не сгорят, только если самому чего учудить.
#15 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 22:10
Да уже было дело замкнул в 10см от бензобака в мосту саб качал, но саб отключил ,а друг музыку решил послушать , пока я возился с сабом в итоге искра была как в сварочнике весь багажник осветила , думал всё нет больше усилка , но ничего включилась защита отключила его и всё нормально , люди пишут что у них усилки летом часто отключаются от жары... у меня ещё ни разу ,возможно что у них машины черного цвета, у меня светлая не так на солнце накаляется, хотя тонировка тоже черная греется огого как.
