Как настроить разрезную шестерню??
Автор темы Николай, 16.3.2004, 18:41
#21 Marafonets
Marafonets
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2005, 12:10
Я так понимаю
Условия регулировки (Это должно быть выполнено зарание)
1. Рапредвал уже должен стоять.
2. Разрезную шестерню ставим втесто старой (Затягивам центральный винт).
3. Натягивам цепь.
Процесс настройки
1. Выставляем поршень в первом целиндре в ВМТ.
2. Крутим шестеренку вместе с распред валом выставляя перекрытие клапанов(ПРШЕНЬ В ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКЕ).
3. Можно сделать заметку на шестеренке.
4. От этого положения двигаем распредвал с шестеренкой (внутренней частью) +-2* в зависимости от того что больше надо верха или низы.
5. Затягиваем винты на шестеренки.
Едим катаемся если не нравитя то крутим дальше начиная с пункта 4.
Поправьте меня если что нетак.
#22 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2005, 12:54
Marafonets, по установке
2. Не только затягиваем, но и шплинтуем шайбой специальной, я перед капиталкой так движок убил, закрутил но не зашплинтовал, он отвернутся, шестерня отошла, свернула шпонку на распреде и распред встал а колено с цепью дальше крутилось - итог втреча клапанов с поршнями. При капе пришлось еще менять шатун и колено. В 3-м цилиндре был сильный удар.
По настройке.
1. ДА. можно более точно выставить так. Суешь в свечное отверстие длиннй штырь (без острых кромок, чтоб цилиндры не попортить) и упираешь его в дно поршня. Если штырь приличной длины, то двигая поршень другой конеч будет двигаться с бОльшей амплитудой и можно очень точно поймат DVN/ У меня где-то миллиметр-два от нанесенной метки получился.
2. Стопорим колено. Коробкой не очень хорошо, т.к. люфт всегда есть. Ну или коробкой на 4-5 передачу. Перекрытие просто по тарелкам смотреть неправильно. В смысле это неточно. Но если стрелочных приборов нет, то сначала посмотреть на каком уровне стоят тарелки при полностью закрытых клапанах (когда и в одном и в другом есть тот самый зазор 0.15мм от рокера до распреда), прикинуть разницу в высоте и потом при установки перекрытия попытаться выставить такую же разность. Но все это очень "на глаз".
Пробные заезды на классике - это что-то! Надо затянуть болты, прикрутить клап.крышку на 9 болтоы, приделать тяги, фильтр. Покататься. Снять фильтр, тяги, 9 болтов, и крышку. Я так резьбу себе на шпильках сорвал. Советуб сразу приобрести 9 высоких гаек (резьбовых втулок) M6, чтоб всю резьбу использовал, а то посрываешь если часто этим заниматься.
Я вот думаю сделать в передней стенке крышку...
#23 dyadya_Konon
dyadya_Konon
Сообщение добавлено 21.7.2005, 1:19
Цитата(Oborigen)
Если мы будем двигать шестерню против часовой это будут верха или низы.
поворачивая распредвал относительно коленвала по ходу вращения т.е. ПО ЧАСОВОЙ ( на опережение) , увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол газодинамического наддува ( запаздывание закрытия впускного клапана до НМТ), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах.
поворачивая распредвал относительно коленвала против хода вращения ПРОТИВ ЧАСОВОЙ ( на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность.
Вроде бы так.....Если не прав - поправьте ПЛЗ...
www.racer.kr.ua
#24 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 27.9.2005, 11:56
dyadya_Konon,
глядеть на звёздочку надо спереди или из салона?
#25 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2005, 12:09
Цитата(BLACK_RANGER)
dyadya_Konon,
BLACK_RANGER, Откуда хочешь смотри, движок крутиться по часовой стрелке, если смотреть от радиатора или переднего бампера... laugh.gif
ZЫ: Только КаМАЗы запускали в обратку....Прикольно, вперед-одна задняя передача, назад до х, да еще понижайки есть...
#26 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2005, 14:25
Denn78, Че конструкция двигателя позволяет это делате на камазе.
BLACK_RANGER, На звездочку можно вообше не смотреть.
1) Ставим коленвал в Нулевую точку распред вал тоже ставим в ноль по штатным меткам на разрезной шестерне штатная метка Это штрих. Потом при ослабленых болтах на звезде двигаем колено вниз на 1-2градуса получаем Запаздование коленвала т.е верха.
2) Если прокрутить двиг и совместить метку коленвала с длиной меткой на крышке то при настройке вала на верха Метка ввиде риски на шестерне будет недоходить до метки на корпусе Рвала. Примерно на столькоже градусов на сколько прокрутили колено в первом пункте
#27 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2005, 23:17
Коллеги, как настраивать р/звезду для оптимальной работы на газе ? Газ горит дольше.
#28 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2005, 10:41
gerzik, присоединяюсь к вопросу.
Машина - визитная карточка
#29 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 10:36
Ещё вопрос: какого производителя лучше взять шестерню? В киеве говорят только тольяти есть.
#30 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 13:48
Vaz-2101, есть еще месного производства , бывают стандартные и облегченные . smile.gif
вазик в умелых руках ето сила
#31 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 21:41
Прежде чем настроить распред на класике отрегулируйте зазоры 0.2мм для тюн валов.Оптимально -это симметричное расположение но не по мм подьема а по углам.Как правило в вмт впуск открыт больше чем выпуск от 0.2 до 0.8 мм.Поэтому сначала определяется момент открытия впускного клапана и по шкиву или градусному диску определяется угол от начала открытия до ВМТ.Дальше определяется угол конца закрытия выпускного клапана после ВМТ.Сам момент открытия и закрытия определяется по индикатору.Для удобства можно просверлить в пенале распредвала отверстие под ножку индикатора.Оптимально это в перекрытии равные углы или впуск открывается чуть раньше -обычно не больше 2-6гр.скажем открытие при вале в 288гр(шрик) 34 до вмт впуск 74 после вмт закр.Выпуск 34 и 72.От этого оптимального положения можно сдвинуть в любую сторону (под себя) назад -против вращения-крутящий сдвигается на более низкие обороты .Вперед- по ходу крутящий сдвигается в более высокие обороты.Но однозначно это утверждать нельзя все зависит от системы впуска и активности выпуска-т.е настроек системы и как правило подбирается на стенде или на ходу
#32 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 20.10.2005, 7:04
А теперь по подробнее
#33 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 8:10
BLACK_RANGER, Чего подробнее, человек написал довольно удобный и точный способ найти перекрытие клапанов используя стрелочный индикатор и разрезную шестерню.
#34 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 20.10.2005, 8:23
т.е. мы нашли моменты открытия впуска и закрития впуска так же с выпуском, а потом на из перекрытии ставим вам по середине???
#35 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 20.10.2005, 8:25
лександр, а это точно, что поворачивая р/вал по ходу вращения, мы получаем прибавку КМ наверху, а против хода - внизу? У себя на шахе я получил прямо противоположные результаты, т.е. поворачивая р/вал на запаздывание, получил прибавку сверху! Откуда Ваши сведения? :?: ?
#36 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 8:40
Объясню как понял и делал сам: Сначала зайди в статьи и найди тему "Странные игры с разрезной шестерней" и главный мануал по этой теме. http://vaz.ee/modules.php?name=News&file=a...order=0&thold=0
1. Смотрим за сколько градусов да ВМТ открываеться впуск (записываем значение)
2. Смотрим через сколько градусов после ВМТ закрываеться выпуск (записываем значение)
Все градусы открытия мериються путем прикладывания к шкиву транспортира диаметром как и шкив (можно вырезать из картона D=13 см кажется, точно не помню) 0 совмещается с меткой на шкиве, а большая метка на шкиве указывает на градусы. Можно померить и более точно но я мерил так. ohmy.gif
3. Теперь когда имеем грыдусы открытия и закрытия клапанов (если вдруг получилось так что углы открытия и закрытия равны то это и есть перепуск) если же они не равны то врашаем шестерню на некоторый градус вперед или назад в зависимости что больше впуск или выпуск(куда надо вращать не помню, на месте сам догадаешься) и проверям все заново начиная с первого пункта.
#37 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 8:45
aleshik, Он сказам что шестерню сдвигаем назад а не вал, при здвиге шестерни назад вал опережает колленвал это низы, на стоковых валах не работает. Или прибавка не заметна ьлучше ноль или пару градусов на верхах ИМХО
#38 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 20.10.2005, 9:01
Oborigen, я ещё раз внимательно перечитал пост лександра и не увидел там упоминания ни про вал, ни про шестерню. Поэтому и не понял, о какой детали конкретно говорил лександр. То, что пишешь ты, полностью соответствует моему личному опыту. Однако я не согласен с тем, что на стоковых валах эта методика не работает. Я юзаю вал 213 и очень чётко чувствую разницу между +1, 0, -1, -2 градуса! Может, она и не столь заметна по сравнению с "горбатыми" валами, но то, что разница есть - АДНАЗНАЧНА! Опять же ИМХО. smile.gif
#39 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 9:29
aleshik, Вал 213 не является стоковым для 2106. Двигатель 03 ?
Насчет упоминаний о вале и шестерне их там нет, но разговор идет о них и настройке перепуска и подсчете углов впуска выпуска.
#40 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 20.10.2005, 9:33
Oborigen, двигатель 06, последний ремонт. Вал 213, регулируемая звезда. Солекс 073 с жиклёрами от Хиталика, совмещены каналы ГБЦ и коллекторов. БСЗ классическая сток. КПП-4 2106, ГП 3.9. biggrin.gif
