штатный центральный замок ваз 2115 , не работает
Автор темы uran, 15.12.2007, 22:03
#1 uran
uran
Сообщение добавлено 15.12.2007, 22:03
После снятия аккумулятора перестал работать ЦЗ. Двери неоткрываются ни с ключа ни с сигнализации. Подскажите где стоит блок штатного ЦЗ, может быть сгорел предохранитель (где этот предохранитель стоит) ? в руководстве написано что на ЦЗ нет предохранителей, как-то это странно стр. 55 . http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_2115_16-10-2007.pdf
"Плавкими предохранителями
не защищаются цепи зажигания,
пуска двигателя, генератора, реле
включения фар и реле системы
блокировки дверей."
#2 c_tolik
c_tolik
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2007, 22:26
вроде бы там стоит предик не стандартный а такой как в копейке гдето он спрятан за блоком предохранителей . ищи там .
#3 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2007, 23:32
Висит родимый под торпедой на жгуте, над левой коленкой водителя. Их там и два и три бывает. Твой с розовым проводом. Сам блок на левой кикпанели, сверху.
#4 uran
uran
Сообщение добавлено 16.12.2007, 2:24
Спасибо, завтра его поищу
#5 mckoy
mckoy
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2008, 11:50
Добрый день!
При пользовании штатным цетральным замком, при закрытии (или открытии) не работает штатный замок. В районе левой коленки что-то "жжужит", может релюха какая не работает и есть ли она вобще на эту цепь? (Да ато 2114)
Жизнь дается человеку один раз, но таким интересным способом.
#6 igriwiy
igriwiy
Сообщение добавлено 16.5.2008, 3:56
У друга такая же проблема на 14, блок ЦЗ жужжит и не работает, сняли, разобрали, вроде с сиду все нормально, что интересно: он так говнит когда жарко! в холодную погоду работает. Че делать? менять?
