радиус поворота
Автор темы komap, 13.12.2007, 22:19
#1 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 22:19
Привет всем. Извините если повторяюсь но поиск результатов не дал. Как меня уже зодолбало то что моя 21063 не может развернутся за 1 приём через 2 полосы, хотя видел что другая шоха свободно это делает! Так вот вопрос : как уменьшить радиус поворота? А может все дело в рулевой или подвеске?
Я мнению вашему вращение предавал. А осью был мой детородный орган!
#2 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 22:30
хорошая идея, но по моему самое реальное это правильная настройка передних колес.
#3 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 22:34
Это типо развал-схождение? Так ето но днях делал
#4 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 22:56
типа да. на бу машинах заводские настройки не подходят, настраивают обычно индивидуально, так что настройка настройке рознь. возможно, смещение заднего моста относительно кузова, попробуй диагонали между колесами замерь. может у тебя рулевой редуктор какой нибудь короткий.
#5 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 23:03
в смысле короткий? брал новый вроде такойже как и был просто раньше не приходилось замечать а как нарисовали разметку так аж удивился
#6 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 23:06
ты для начала попробуй в другую сторону развернуться и посмотри , такой-же радиус или меньше , а там уже видно будет - можно что-то сделать или нет !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#7 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 23:15
да без разницы а ведь кроме рулевой и рулевых тяг за 15 лет ничего не менялось все родное
#8 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 23:36
и рулевое колесо при поворотах до конца имеет одинаково-симметричные положеня ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#9 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 23:47
теоретически они должны быть одинаковы, все таки очень важный элемент конструкции, но сейчас какой только фигни не продают, у меня тоже новый стоит, я в 7 метров тоже не укладываясь вроде.
#10 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 23:59
Evgen75mk, да вроде одинаковое
танк04, ну наверно я тоже в 7 метров не укладываюс хотя по паспорту 4 метра
#11 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 0:12
4 метра радиус наверно. тогда 8 метров для разворота это больше чем 2х сторонная дорога она 7 метров, значит у нас все нормально:-). газу побольше можно и на месте развернуться.
#12 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 0:22
так я на 180 разворачиваюсь а не на 360
#13 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 0:32
да я тоже вроде:-). на 4 метрах не реально развернуться на машине у которой база почти 2 метра, это надо тупо не перемещая зад переставить пере. у сектора тоже радиус есть,
#14 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 0:46
ну а почему у волги или у маршрутной газели радиус меньше да что там у камаза радиус наверна меньше но не больше точно! Может точно у меня в рулевой косяк какой-то?
#15 RIP
RIP
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 0:47
komap, ну это чо то ты загнул, я конечно х.з. что ты там за шурика видел, но моя точно не развернёться...
#16 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 1:05
на газели меньше чем на оке, обрати внимание как у нее колеса выворачиваются, и сколько оборотов руль делает, я думаю не стоит сравнивать. Есле на 8 метрах разворачиваешься значит все нормально, скорей всего так оно и есть. радиус поворота зависит от базы и угла поворота колес. Есле у тебя с базой все нормально, остается угол, ставни с новой машиной. я чесно говоря не слышал про то что редуктор не соответствует нужному ходу. все таки гост есть.
#17 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 1:29
убери шайбы на болтах крепления рулевого редуктора к лонжерону (два болта из трёх являются также и ограничителем поворота), а также замени нижние болты крепления суппортов на обычные (они также являются ограничителями поворота).
#18 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 1:45
а какие там болты стоя? на сколько увеличится поворот колеса?
#19 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 2:12
танк04, ну вот как-нибудь хочется уменьшить этот радиусRatkov, кстати как вариант. а там ещё какая-то херня наварена в нее болт и упирается может срезать ее нахер?
RIP, на одном и том же перекрёстке передо мной шаха развернулась(без использования заднего хода) и уехала а мне пришлось сдавать назад вот это меня и огорчило
#20 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2007, 2:40
блин у меня там помимо шайб еще и гровера стоят! завтра уберу и попробую
