Подсветка наружных ручек открывания дверей
Автор темы Колянчик, 13.12.2007, 0:15
#21 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 11:46
На всех сигналках есть такая функция, притом она программируется, выключена, дожидается открытия дверей, ждет включение зажигания, последняя фукция очень коварна, снял с охраны, вставил ключ в замок но не повернул и тут что-то на улице нужно, вылез и машина закрывается.
* Цитата (Vityok @ 19.4.2017, 10:49)
Товарищи, а по какому алгоритму гасить подсветку наружных ручек?
Понятно, что, как я написал выше, загораться она будет при снятии машины с охраны.
А по какому алгоритму она будет отключаться?
При включении зажигания?
Или еще как-то?
В той же сигналке есть функция вежливой подсветки, загорается при снятии с охраны, тухнет либо по истечении определенного времени либо если раньше включить зажигание, причем на некоторых моделях сигнализаций время подсветки программируется.
#22 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 11:54
Запараллелить подсветку ручек дверей с салонным светом.
Снял с сигналки, свет и ручки зажглись, зажигание включил - всё погасло. А при включённом зажигании подсветку ручек не включать, неважно, горит свет в салоне или нет.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#23 Vityok
  • 31 713 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 12:04
Кстати действительно - может, имеет смысл включать свет в салоне при снятии с охраны?
А вот нужно ли гашение плафона при включении зажигания??
#24 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 14:56
Vityok, у меня так в Тойоте реализовано. В целом удобно. Если свет всё ещё нужен, то его можно включить дополнительно.
А так, если включил зажигание - значит собираешься ехать и свет в салоне ни к чему.
#25 Vityok
  • 31 713 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 14:58
TER, да, это стандартное решение, но не знаю - насколько оно нужно...
#26 IgorFS
Сообщение добавлено 19.4.2017, 15:44
а прогреться зимой ? и тел на зарядку запихнуть )
Vityok, выключение света имхо лучше на датчик скорости завязать а не зажигание
а вобще все эти "умные" подсветки меня бесят.. свет в салоне при открытие дверей днем нафиг не уперся.. да и вечером не так темно чтобы в кресло не попасть.. чай не в лесу что хоть глаз выколи.. я бы для ручек дверей на таймере остановился.. остальное по кнопке в салоне
пс
чем меньше "умных" в машине - тем меньше ломается )
#27 Vityok
  • 31 713 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 16:27
IgorFS, а как с датчега скорости сигнал превратить в двоичный (типа есть/нет)?
Я бы тогда это использовал и для "защиты от дурака" чтобы блокировку межосевого дифференциала нельзя было на ходу включить
Поэтому многое будет сделано на кондовых релюшках smile.gif smile.gif smile.gif
что "остальное"?
#28 Vityok
  • 31 713 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2018, 16:41
Надо будет осмотреть внутреннюю сторону евроручки Зубильной, пофоткать ее и подумать куда впихнуть подсветку...
