Подсветка наружных ручек открывания дверей
Автор темы Колянчик, 13.12.2007, 0:15
#1 Колянчик
Колянчик
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 0:15
Вчера в потоке встретил Opel, на котором были подсвечены наружные ручки дверей. Внешне смотрится примерно вот так: Прикрепленное изображение Вживую еще лучше! Может кто нибудь подскажет как это реализовать???
#2 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 0:22
Я не думаю что это так уж сложно сделать, обычные светодиоды приклееные к внутренней стороне ручки, подводишь к ним питание (можно сделать включение от отдельной кнопки, можно чтобы включались вместе с габаритами). Я так замарачивался с внутренними ручками в 09.
#3 Колянчик
Колянчик
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 0:26
И как получилось?
#4 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 0:33
Колянчик, поглубже то покапать никак? зечем просто так создавать темы? smile.gif повезло что я не модер, а то схлопотал бы)
http://www.c080yy.nm.ru/lights.html
#5 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 0:44
Цитата(Колянчик @ 12.12.2007, 21:26) *
И как получилось?
Нормально, всё светилось. Правда быстро надоедает.
В приведённой выше ссылке aka rus'ом всё подробно описано.
#6 Гадель
Гадель
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 3:01
тоже задумовался об этом! хотелось чтоб после открытия двери горело секунд15-30! и на пороги диоди поставить что освешало место куда наступаешь!
#7 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2007, 20:41
Цитата(IgorFS @ 17.12.2007, 18:03) *
по теме... только что пришла идея... при снятии с сигналки наверняка внешняя оптика кака-то мигает.. не там габариты или поворотники... так вот - диоды можно запитать от них параллельно.. через сопротивление конечно ... и кнопу еще сделать.. чтоб постоянно от них не работало... правда придется при выходе из салоне перед постановкой на сигналку всегда кнопой щелкать... но имхо так прощ всего запитатть wink.gif
проще на свободный канал подцепить реле времени от зубильного заднего омывателя или от освещения салона и включать, когда требуется.
P.S. И все-таки оранжевый на перед можно, вспомни у большинства америкосов оранжевые габариты, и у 21011, 21013 и 2102 последних выпусков. Я уже не говорю про поворотники .
#8 sash128
sash128
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2011, 10:23
Увидел в каком то фильме подсвеченные ручки авто и решил замутить подобное. В процессе работы фотать не додумался поэтому весь процесс на словах. Снял внутреннюю обшивку дверей и снял сами ручки дверей. В верхней подвижной части ручки просверлил два отверстия под диаметр диодов чтоб они плотно входили в эти отверстия. Сами диоды посадил на герметик. Пришлось убрать пластиковые кожухи диодов так как при открывании двери они упирались в корпус самой двери.
Ну вот, диоды установили теперь проводка. Я запитался от встроенных часов через отдельную кнопку. К передним ручкам провод проложил в резиновом кожухе по которому идет провод к фанарю самой двери, и припаял диодом. Массу от диодом пустил под болт крепления ручки к двери. все контакты заизолировал герметиком. К задним дверям провода пустил под панелькой порожка передней двери. Нашел резиновый кожух и пустил под обшивку задней двери. собрал все обшивки дверей, процесс закончился.
#9 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2011, 10:31
А нафига? Типа красиво? ИМХО если делать, то чтобы с сигналки снимаешь, загораются (белые естесственно, синие диоды это как синие писалки), дверь открыл, зажигание включил, гаснул.
#10 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2011, 10:41
Афигенно придумал, молодца зёма, дамой приеду обезательно сибе так же зделаю, только красные
#11 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2011, 10:45
санёк4122, За красные гайцы нагибать будут
#12 sash128
sash128
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2011, 10:51
За синие тоже. Но сделал от отдельного тумблера, чтоб при виде гайцов можно было отключить. Днем подсветку вообще не видно(поэтому не включаю), а ночью из-за ближнего света тоже не сразу увидишь, так что есть время чтобы отключить.
p.s. у меня нет сигналки. Но планирую ставить, когда поставлю обязательно подключу к ручкам через конденсатор, чтоб было медленное затухание.
#13 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2011, 11:05
У меня в противо туманках уже пол года ксенон стоит, я к тому что надо с умом пользоваться такиме вещами. А гайцы и за синие наг*цензура* будут
#14 Vityok
  • 31 859 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2014, 13:19
Колхоз матерый
А подсветка ручек тема, но только чтобы включалась когда с сигналки снимаешь.
На тех же E38 бывают, но там замороченная конструкция - лампочка в середине двери, и от нее идет толстый световод...
#15 Vityok
  • 31 859 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2017, 8:58
Пацантрэ, а на машинах высокого класса со штатной подсветкой наружних ручек по какому алгоритму она работает?
В каком случае включается.
Понятное дело, что надо сделать, чтобы ручки загорались при снятии с охраны - когда подходишь к машине.
А еще когда они светиться должны?
#16 Vityok
  • 31 859 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 8:49
Товарищи, а по какому алгоритму гасить подсветку наружных ручек?
Понятно, что, как я написал выше, загораться она будет при снятии машины с охраны.
А по какому алгоритму она будет отключаться?
При включении зажигания?
Или еще как-то?
#17 IgorFS
Сообщение добавлено 19.4.2017, 9:10
Vityok, любую дверь открыл закрыл - выкл, можно с задержкой для отстающих пассажиров
можно просто таймер после снятия с охраны
#18 Vityok
  • 31 859 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 9:24
Да, по-любому нужна задержка, уже подумал о таком варианте.
Минуту примерно?
#19 IgorFS
Сообщение добавлено 19.4.2017, 9:59
Vityok, минута думаю за глаза.. если за минуту не дошел - то за руль лучше не надо )
кстати.. была на машине у меня клевая фишка.. если снял с охраны и за интервал никакую дверь не открыл - машин закрывается на охрану обратно smile.gif но это чисто сигналка
#20 Vityok
  • 31 859 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 10:03
Это вроде штатная опция большинства сигналок
