Распредвалы 2112 16v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы ToxaSR, 26.10.2005, 19:48
#3341 samozvanec05
samozvanec05
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 22:53
Цитата(х123ас @ 21.6.2012, 23:43) *
Это мои валы походу (ну или близкие). Конфиг в подписи, едут ровно, подрыв в районе 5-5.5тык, отсечка на 8100 стоит, вот под неё и едут. Перекрытия 2.5/2.5.
не наверно.а твои)))))правда я новые брал...на сайте рекомендованные 2 на 1.5...насчет проги может у кого есть по я.7.2 81блок 2-м модулем!!!!если их поставить на родные звезды.не эксперементировал???
#3342 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 0:16
зачем такое извращение? У меня даже нет этих самых родных звёзд))))
#3343 samozvanec05
samozvanec05
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 1:10
в связи с чем тогда выставил такое перекрытие 2.5.
#3344 Ворчунишка
Ворчунишка
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 3:03
По жопометру biggrin.gif наверно по работе двигателя, заметно же когда меняеш как начинает ехать.
#3345 Bots21
Bots21
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2012, 15:20
Подскажите какие нужны дороботки ГБЦ под Распредвал 16 V УСА 9.8 фаза 289 Толкатель тип/диаметр, 30 мм гидравлический, Диаметр "затылка", 29 мм.
#3346 PavelSi
PavelSi
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2012, 13:15
Посоветуйте перекрытие для валов ОКБ 42/045! Конфиг: 1,6 16 кл. 124 движок. ФНС, ДС- 54, ресивер сток, паук 4-2-1, на 51 трубе, 18 ряд+4,1!
Производитель пишет 0,8/0,9! Может кто ездил и знает какое перекрытие выставить для лучшей отдачи?
#3347 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2012, 13:32
Рекомендованное производителем !
#3348 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2012, 17:07
1.2\1 норм. пробовал больше - улучшений не было. а так индивидуально
http://group-b.org
#3349 PavelSi
PavelSi
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2012, 12:47
При перекрытии 0,8/0,9 подхват идет с 3500 об.! А с таким перекрытием со скольки будет подхват?
#3350 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2012, 17:56
так же ,тока мокушка будет смачнее
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3351 PavelSi
PavelSi
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2012, 18:31
Я правильно понял выпускной 1.2/ впускной 1 ?
#3352 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2012, 11:48
сначала обычно указывают открытие впуск а потом выпуска
http://group-b.org
#3353 Belkovod
Belkovod
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2012, 21:54
Народ, если кому интересно делал замер мощности с валами ОКБ 36/40 петекрытия 0.7-0.7!
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...35c57-large.jpg
Немного разочеровался из-за небольшой максимальной мощности, но полка момента получилась интереснее, короче чисто идеальный городской вариант, кондёр шо есть шо нет))) Но верхов ваще нет, после 5000 как прицеп сзади появляется, даже мой сток луше еал до 6500))) Изначально стояли перекрытия 0.8-0.7 и верха были ничего, но мне было мало я попросил призакрыть впуск как окбшники посоветовали. Хотя мастер предупреждал что верха уйдут. На 0.8-0.7 замер не делал т.к. ждал донастройки на жаркую(была детонация).
Напомню:
машина приора
дз 52мм
ФНС в стан коробе
паук 4-2-1, банка сааб
форсунки 107
Пока оставлю так как есть, т.к. буду дома ещё 20 дней, а потом на заработки.
Думаю на след сезон взять 47/50, так чтоб с запасом))) И хотел поинтересовать как они будут ехать с родным рессивером???? Если не трудно подскажите, а то я спать спокойно не могу!!!!)))))
Сообщение отредактировал Belkovod - 2.7.2012, 21:55
#3354 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2012, 22:14
10 кг момента с 1500об и с 2500 до 5000 ровная полка. чего еще надо то? валы изначально было понятно - моментные.
http://group-b.org
#3355 Belkovod
Belkovod
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2012, 22:53
Ой не говори!))) С низов едет сказка! Но я хотел городской вариант и чтоб на выходные с пацанами можно было погоняться. Вчера ставал Ланосом, которого на стоке и на 36/40 c перекрытия 0.8-0.7 объезжал 1.5-2 корпуса, а сейчас проиграл чуть меньше корпуса( Вот это немного обидно.
#3356 Belkovod
Belkovod
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2012, 15:58
Парни, помогите пожалуйста с выбором распредвалов! Я понимаю, что вас уже немного достали забегающие попрошайки или знатоки в кавычках, но всё-же надеюсь на понимание. Я думаю каждый начинал тюнинг с ошибок и на них же учился ))) Я уже один раз ошибся с валами купив 36-40, послушал одну тюнинг контору, поэтому важно независимое мнение..
Выбор пал на палки ОКБ Двиг. т.к. доступно и качественно. Вот покупать ресивер жаба давит, цены невменяемые. Понравился рес прокар но стоит же) лучше на ряд и блокировку собрать! И впринципе больше 7000 об. крутить не собираюсь, ресурс важен!
Поэтому суть вопроса в том, какие валы поставить на сток ресивер, чтоб получить максимальную отдачу?
Читал ваши отзывы по валам 42-045, но боюсь опять овощами закидают на всех форумах))
Думаю может 47-050? 52-52 мне кажется уже не целесообразно без спорт реса!?!?!
Буду очень признателен, если отзовётесь, особенно люди с опытом!!!
#3357 Ворчунишка
Ворчунишка
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2012, 17:54
42-045 бери их (если будет сток рес). Если хочеш что бы ехало то бери 47-050 biggrin.gif 2 страници назад отлесни и прочитай!!! я бы на твоём месте взял 42-045! Хотя для себя понел что минимум ставить нужно 47-050. 52-52 злые ну это чисто моё мнение тут есть товарищи которые помойму все их перепробывали
Сообщение отредактировал Ворчунишка - 23.7.2012, 17:58
#3358 Belkovod
Belkovod
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2012, 18:28
Ворчунишка, я последние страниц 30 читал) Короче ты советуешь брать 42-045, но ехать будут 47-050 ))))) Я просто не хочу 3-тий раз переберать палки! Поэтому склоняюсь 47-050, т.к. они вроде не совсем овощи, но и не злые, короче, чтоб была твёрдая середина) Единственное как они с родным ресом подружатся, а то где в нэте не смотрел у всех с этими валами ресиверы. Ещё нашёл инфу на оф. сайте ОКБ:
В результате установки выпускного распредвала узкофазной серии 2112--RS45 и впускного распредвала широкофазной серии 2112--RS500 двигатель ВАЗ 2112 с серийным впуском и выпуском, серийной (недоработанной) ГБЦ, увеличен только объем с 1500 до 1600 см3, добавил крутящий момент во всем диапазоне (максимальный крутящий момент 16 кГм на 5400 об/мин и максимальная мощность 134 л.с. на 6300 об/мин).
http://raspredval.ru/tuning/viewimage.phtml?img=RS45_500.gif
Не знаю верить такой информации...
В любом случае тебе спасибо за совет хоть и неоднозначныйsmile.gif!
#3359 Floid
Floid
  • 5 126 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 23.7.2012, 20:14
RS550/50 на рессе и башке валят как сумасшедшие... при этом ещё и низы остались...
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#3360 Belkovod
Belkovod
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2012, 2:45
Верю, что такой наборчик валит!) Я просто нашёл информацию по РС 45-050 + всё остальное железо сток и привёл её к сравнению, т.к. это в принципе те же валы, что и 47-050 только без рс гидротолкателей с минимальной разницей в подъёме и фазе!
И всё-таки может кто катал 47-050 на стоке ресе и башке????? поделитесь впечатлениями........
