#1 ToxaSR
ToxaSR
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 19:48
Много сдесь читал про валы на классику, на восьмиклапанки, а про валы на 16 клапанную башку - инфы нет :roll:
Ситуация такая : решили мы с другом поставить на его 099 голову 16 клапанную, уже все нашли, вопрос остался ток один, какие же туда пихать валы???
При этом рассматриваются два варианта :
1. Оставить стоковую поршневую и колено
2. Увеличить обьем с помощью колена и , возможно , поршней
Подскажите пожалуйста, какие валы есть и какие подходят нам в данной ситуации, и если кто знает и ориентируется, то какая при этом нужна прошивка на Январь 5.1.
И последний непонятный момент : до какого диаметра можно безаварийно раздуплить каналы в 16 клапанной башке ???
ЗЫ Огромная просьба, не знающих, или сомневающихся в своих знаниях - не отвечать, желательна инфа проверенная опытом эксплуатации ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!
ToxaSR   Распредвалы 2112 16v   26.10.2005, 19:48
epatazh   62rus, так не скажешь. надо промерять. но я не...   24.4.2011, 20:21
Axell   Там перекрытия если мне не изменяет память меньше...   24.4.2011, 20:27
62rus   Там перекрытия если мне не изменяет память меньше...   25.4.2011, 12:16
Dober   Поставил по серийным, вроде не достаят. По ощущен...   25.4.2011, 17:42
nixon   Колено 74,8 тяжёлое, шатуны 121 не облегч.,Башка с...   10.5.2011, 11:50
Dober   nixon, Тему почитай боле менее все расписано на 12...   10.5.2011, 14:27
nixon   nixon, Тему почитай боле менее все расписано на 1...   10.5.2011, 18:47
masik2   Парни ,всем доброго времени суток ,требуеться ваш ...   10.5.2011, 18:58
masik2   Парни ,всем доброго времени суток ,требуеться ваш...   16.5.2011, 21:39
tefal83   masik2,, насколько знаю, вся линейка RS валов от О...   10.5.2011, 19:45
62rus   62rus, Какой зуб ? К пацанам сьезди у кого есть и...   11.5.2011, 13:52
Dober   62rus, у нас 1 000 р, поищи людей с вменяемыми цен...   11.5.2011, 16:46
Boxer   Друзья посоветуйте валы, с которыми будет максимал...   11.5.2011, 21:53
Dober   Boxer, минимальный суповой набор валы,шестерни, ре...   12.5.2011, 8:07
Boxer   Dober, а какие перекрытия на 10,05 можно поставить...   12.5.2011, 8:55
Dober   Boxer, На приоро низ больше 2 мм я бы не рискнул...   12.5.2011, 9:41
demo_n   Boxer, На приоро низ больше 2 мм я бы не рискнул ...   12.5.2011, 11:32
EBGEN   Парни какие лучше разрезные шестерни под валы брат...   12.5.2011, 11:48
Boxer   Dober, а как определить точно?   12.5.2011, 17:28
demo_n   Dober, а как определить точно? как определить я ...   12.5.2011, 21:40
EBGEN   Люди может кто помнит перекрытие на нуждин 10.05??...   13.5.2011, 22:08
лександр   Люди может кто помнит перекрытие на нуждин 10.05?...   15.5.2011, 10:55
EBGEN   Спасибо ребята)   15.5.2011, 11:18
EBGEN   Люди что скажите о Валах ОКБ Двигатель RS 30(8.2-2...   16.5.2011, 13:09
tefal83   EBGEN, рекомендуют 2,2 мм впуск/выпуск. Дальше кр...   15.5.2011, 9:51
tefal83   Валы из старой линейки ОКБ Двигатель. Валы овощные...   16.5.2011, 16:43
EBGEN   Валы из старой линейки ОКБ Двигатель. Валы овощны...   16.5.2011, 18:31
62rus   2112-СТИ-3.1 стучат гидрики. База валов 30.5мм. Мо...   20.5.2011, 10:03
Iliufey   Подскажите перекрытие на валах нуждин 10.65???...   23.5.2011, 11:04
EBGEN   Подскажите перекрытие на валах нуждин 10.65??? р...   24.5.2011, 23:23
Iliufey   рекомедуют Впускной - 1,55 мм Выпускной - 1,50 мм...   26.5.2011, 8:04
S_492   подскажите как поедут СТИ 6 на 1,5 обьёме на ресе ...   28.5.2011, 19:56
Ascari   грустно)))) до 6 никак   29.5.2011, 14:46
Рожок   Ребят подскажите плз. мотор 1.7 16вэ(на гидриках)...   29.5.2011, 23:00
nixon   Как везут окб двигатель 32/37 и 37/42 и 42/045 и 3...   3.6.2011, 20:45
Ascari   Как везут окб двигатель 32/37 и 37/42 и 42/045 и ...   6.6.2011, 9:06
nixon   очень понравились 42/045 валы. буквально 3 дня н...   6.6.2011, 10:06
Х-пилот   [quote name='nixon' date='3.6.2011, 17...   7.6.2011, 22:12
Dober   nixon, хз я бы 52/56 минимум положил , а так 56/60...   4.6.2011, 20:49
тот самый monroe   nixon, хз я бы 52/56 минимум положил , а так 56/6...   4.6.2011, 20:58
Dober   тот самый monroe, на вырост 60/64 :D под гбц доб...   4.6.2011, 21:00
тот самый monroe   тот самый monroe, на вырост 60/64 :D под гбц до...   4.6.2011, 21:04
nixon   конфиг двига на этой машине меняться не будет. Дор...   5.6.2011, 13:43
тот самый monroe   37/42 самое твое .32/37 можешь не ощутить...   5.6.2011, 14:45
Dober   конфиг двига на этой машине меняться не будет. До...   5.6.2011, 15:16
nixon   nixon, либо ехать либо шашечки ... хз тогда 45/42...   5.6.2011, 16:05
Dober   nixon, клади тогда 37/42 но приход так себе будет...   5.6.2011, 17:57
nixon   nixon, клади тогда 37/42 но приход так себе будет...   5.6.2011, 19:54
тот самый monroe   Ну вот ты опять... приход где "так себе буде...   7.6.2011, 9:55
х123ас   nixon, я бы с такими запросами поставил короткий р...   5.6.2011, 20:26
nixon   nixon, я бы с такими запросами поставил короткий ...   5.6.2011, 20:44
nixon   Почему Ascari отмалчивается :D ?ты же вроде ими то...   5.6.2011, 21:04
х123ас   Я тебе говорю что получилось на практике, относите...   5.6.2011, 21:08
nixon   Не вижу смысла вступать в полемику, т.к. тема звуч...   5.6.2011, 21:31
Ascari   не бывает чудес. "вжим" с 4 будет у чего...   6.6.2011, 10:14
nixon   не бывает чудес. "вжим" с 4 будет у чег...   6.6.2011, 10:26
Dimarik 45rus   подскажите по гидрикам с валами ранее собрал мото...   6.6.2011, 17:08
Chimikl   Привет, что подскажите по Нуждин 10,55 мм (317°) и...   7.6.2011, 11:34
Dober   с "двигателя" ответ прислали: сейчас по...   7.6.2011, 12:34
Dimarik 45rus   тот самый monroe не в масле дело и не в фильтре п...   7.6.2011, 15:15
тот самый monroe   [b] тот самый monroe не в масле дело и не в фильт...   7.6.2011, 15:34
Chimikl   48/52 будут иметь более ровный характер ,макушко...   7.6.2011, 19:37
Dimarik 45rus   тот самый monroe сейчас сток, прогоревший поршень...   7.6.2011, 21:00
тот самый monroe   тот самый monroe сейчас сток, прогоревший поршен...   7.6.2011, 22:49
Ascari   тот самый monroe сейчас сток, прогоревший поршен...   8.6.2011, 7:51
тот самый monroe   почему то никто не спросил...какая база валов? пр...   8.6.2011, 10:03
Axell   Никто не сталкивался с валами Нуждина 10,00/9,35 2...   7.6.2011, 23:20
Dimarik 45rus   база 29 с головой ничего не делалось, масло форсы ...   11.6.2011, 4:29
Ascari   возможно связано с распределяемым обьемом масла. п...   11.6.2011, 11:56
MaxSR   возможно связано с распределяемым обьемом масла. ...   11.6.2011, 17:56
Dimarik 45rus   возможно связано с распределяемым обьемом масла. ...   11.6.2011, 15:23
62rus   Жесть какой серьёзный вопрос про валики СТИ. В да...   11.6.2011, 16:51
х123ас   Ascari, а что там нужно дорабатывать? Пересверлив...   11.6.2011, 18:05
Ascari   нужно поднять канал на миллиметр-полтора. сверлом ...   12.6.2011, 8:30
MaxSR   спасибо за ответ. ну чтоб каналы доработать нужно ...   12.6.2011, 10:02
х123ас   добраться к каналам этим можно и не снимая ГБЦ, но...   12.6.2011, 11:09
Ascari   стружки не так много. можно подтыкать тряпицу в ко...   12.6.2011, 14:22
62rus   Про СТИ-4.1 против СТИ-3 никто ничего не выскажет?...   13.6.2011, 11:12
Dober   62rus, Под почти чпорт низ 80на 133 я бы сматрел ...   13.6.2011, 11:29
62rus   62rus, Под почти чпорт низ 80на 133 я бы сматрел...   14.6.2011, 0:36
Dober   62rus, Под такие требования сток валы само то - по...   14.6.2011, 12:22
62rus   Сток валы на 1700кубиках еду только до 4800! А...   14.6.2011, 14:01
Boxer   Знатоки помогите выбрать из Нуждинской линейки вал...   14.6.2011, 15:22
Danis   Кто нибудь ездил на валиках TRS-1 и TRS-2? Напишит...   19.6.2011, 11:26
donch   Кто нибудь ездил на валиках TRS-1 и TRS-2? Напиши...   21.6.2011, 7:41
Dober   62rus, Требования странные - и низы и запуск в -40...   19.6.2011, 13:25
Dimarik 45rus   1.5 16кл валы 10.4 фаза 290 сток реса хватит? ест...   19.6.2011, 16:23
ivan464   Пацаны подскажите пожалуйста что нибудь про валы Н...   19.6.2011, 17:29
Dober   Dimarik 45rus, Сток ресса не хватит...   20.6.2011, 9:26
ivan464   Dimarik 45rus, Сток ресса не хватит а какого объ...   20.6.2011, 18:12
Boxer   ivan464, для сток реса Нуждин 9,0/8,7 хорошо подой...   20.6.2011, 9:36
Chimikl   низкий блок 75,6/121/82,4 выхлоп на 51, каналы гбц...   20.6.2011, 9:45
Х-пилот   Окб Двигатель 42/42 и тому подобные...   20.6.2011, 18:06
Dober   ivan464, 2-4 литра хватит   21.6.2011, 13:42
Exact   Кто-нибудь юзал распредвалы УСА? цена на них уж оч...   22.6.2011, 13:18
Exact   Кто-нибудь юзал распредвалы УСА? цена на них уж о...   23.6.2011, 15:19
Floid   Мужчины, здрассте! Мой 8ве отживает последний ...   7.7.2011, 15:49
RisingSun   Мужчины, здрассте! Мой 8ве отживает последний...   15.7.2011, 22:12
Dober   Floid, Низ я бы лучше посмотрел 75.6 - 131 - 82.5 ...   7.7.2011, 16:41
62rus   Низкий блок о 194-х мм; Низ предполагается 71*133...   16.7.2011, 13:11
