Распредвалы 2112 16v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы ToxaSR, 26.10.2005, 19:48
#1 ToxaSR
ToxaSR
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 19:48
Много сдесь читал про валы на классику, на восьмиклапанки, а про валы на 16 клапанную башку - инфы нет :roll:
Ситуация такая : решили мы с другом поставить на его 099 голову 16 клапанную, уже все нашли, вопрос остался ток один, какие же туда пихать валы???
При этом рассматриваются два варианта :
1. Оставить стоковую поршневую и колено
2. Увеличить обьем с помощью колена и , возможно , поршней
Подскажите пожалуйста, какие валы есть и какие подходят нам в данной ситуации, и если кто знает и ориентируется, то какая при этом нужна прошивка на Январь 5.1.
И последний непонятный момент : до какого диаметра можно безаварийно раздуплить каналы в 16 клапанной башке ???
ЗЫ Огромная просьба, не знающих, или сомневающихся в своих знаниях - не отвечать, желательна инфа проверенная опытом эксплуатации ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!
Клянусь ключами и домкратом до кап. ремонта быть с ТОБОЙ !!!!!!!
#3201 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2012, 10:54
Цитата(Dober @ 1.4.2012, 9:24) *
тот самый monroe, Про Рожкова в курсе) так же в курсе что что некоторые товарищи тупо копируют валики европейских производителей и иногда это получается не плохо и даже валед ))
это каких таких европецев? Я не припомню чтоб,у какого то движка была схоая характеристика по клапанам ,по гидрикам и проему, из которых тупо можно было бы снять шаблон и вытачить по нему же .
а тут рожковские продаются ,ерет ставит на станок тупо все копирует и начинает на балванке вытачивать .
не очень думаю что есть аналоги от которыых можно было снять профиль кулаччка и тупо вырезать в тазовал .
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3202 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2012, 11:02
тот самый monroe, Я не буду озвучивать и.ф.о кто чево копирует тем кто в теме знают прекрасно кто это, аналоги или не аналоги я не вникал , но плагиат на лицо и все в курсе что иногда получается весьма не плохо
#3203 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2012, 11:45
В данном случае нет смысла обсуждать, кто у кого копирует. Любой купленый вал можно скопировать полность или с доработками. Мне делали вал на ваген переточку, копировали с шриковского, копия валит не хуже оригинала.
-1 сказали: 1
Физику никто не отменял!
#3204 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2012, 12:57
demo_n
Dober
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3205 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2012, 13:10
#3206 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2012, 13:55
Цитата(Dober @ 1.4.2012, 14:10) *
тока чур не смеяться
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3207 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2012, 16:30
Цитата(тот самый monroe @ 1.4.2012, 13:57) *
demo_n
Dober
Тут возникает проблема доказательств, в конце концов мы придем к вопросу, что было раньше яйцо или курица ag.gif
Я констатировал факт, что любой вал можно скопировать полностью или с изменениями. Авторство конкретного профиля слабо доказуемо, возьмите расширенный шриковский каталог конца 90годов, познавательно ag.gif
P.S. Без поржать все равно не обойдеца.
Сообщение отредактировал demo_n - 1.4.2012, 16:31
#3208 Alex91
Alex91
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2012, 18:29
Что то немогу найти стоковые парметры валов ,гдето читал что подьем 7.55 а фаза 273 ,действительно так или я напутал?
#3209 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2012, 18:47
7,6 мм фаза 256
ваз 21134 1.6л 16кл.( 133 шатун) валы Окб Двигатель 47/47. ГБЦ с доработкой каналов. ресивер брагинский. выпуск 4-2-1. резонатор 51мм. банка СААБ. 7 ряд пара 4,13+блока. сцепа SACHS 21124. резина Йокогама 185/60/14 ( на гонки Тойя 888 185/60/14)
#3210 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2012, 18:48
скорее 244 -7.6 по моему
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3211 Alex91
Alex91
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2012, 20:06
С подбемом угадал) а вот фаза меня конкретно смущала) Спасибо ответившим
#3212 Sergey 99
Sergey 99
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 13:10
Добрый день! Перечитал тему, под мои запросы подходят 47/050 (9.7/9.7 274/280) но есть похожие RS45/500 (10.0/10.0 270/280). В чем их отличие, кроме RS-гидриков? Качество? Ресурс? Сложность откатки программы? Еще вопросик, с помощью каких валов можно немного "разжать" движок по степени? Имеем- 1.6 16v 75.6/121 поршень торцованый СЖ 12 (98 бенз), 4-2-1 51, 18ряд 4.1, голова сток. Заранее спасибо!
#3213 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 13:50
Sergey 99, Степень ж откуда 12 взялась голову фрезили в сопли ? Валы на СЖ не влияют никак - чтоп сж понизить нужно камеру сгорания увеличить (ваш кэп)
По валам я за RS45/500
По обкатке проблем нет при наличии мозга у настройщика
Качество и ресурс на тазах вопрос реторический
#3214 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 13:54
разжать мотор можно при помощи прокладки,или путе просадки клапанов ,или лужы в поршняях.валы не знаю чтоб как то влияли на это
рс валы более износостойкие и менее шумные,плюс рабочий диапазон лучше по сравнению с другими валами со схожими характеристиками под обычный гидрокомпенсатор
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3215 Sergey 99
Sergey 99
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 14:10
Dober, monroe спасибо! Еще вопрос- какой ресивер больше подойдет под мой конфиг и RS45/500, объем, длина впуска?
#3216 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 15:07
Sergey 99, Вопрос в тему про рессиверы задай ,а еще лучше почитай ее от и до и все вопросы отпадут
#3217 Sergey 99
Sergey 99
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 15:20
ОК, спасибо!
#3218 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2012, 7:31
Sergey 99, у меня на атме кстати стояли рс45\500,рес был пассик 4,6л все ехало хорошо
#3219 Sergey 99
Sergey 99
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2012, 20:11
Спасибо, буду пробовать.
#3220 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2012, 0:19
подскажите 47 050 диапазон на 1.6 129-шатун распиленая голова 31 на 28 рес пасик паук 4 2 1 , хоть примерно на что расчитывать. И какие перекрытия выставлять?
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 12.4.2012, 0:20
