Распредвалы 2112 16v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы ToxaSR, 26.10.2005, 19:48
#1 ToxaSR
ToxaSR
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 19:48
Много сдесь читал про валы на классику, на восьмиклапанки, а про валы на 16 клапанную башку - инфы нет :roll:
Ситуация такая : решили мы с другом поставить на его 099 голову 16 клапанную, уже все нашли, вопрос остался ток один, какие же туда пихать валы???
При этом рассматриваются два варианта :
1. Оставить стоковую поршневую и колено
2. Увеличить обьем с помощью колена и , возможно , поршней
Подскажите пожалуйста, какие валы есть и какие подходят нам в данной ситуации, и если кто знает и ориентируется, то какая при этом нужна прошивка на Январь 5.1.
И последний непонятный момент : до какого диаметра можно безаварийно раздуплить каналы в 16 клапанной башке ???
ЗЫ Огромная просьба, не знающих, или сомневающихся в своих знаниях - не отвечать, желательна инфа проверенная опытом эксплуатации ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!
#161 KMS101
KMS101
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2008, 14:51
Цитата(TA-1 @ 22.4.2008, 17:35) *
Нашел перекрытия по этим валам :
-для 9,75 впуск 1,7; выпуск 0,6
-для 9,85 впуск 0,8; выпуск 0,6
9,75 должны крутиться получше (если это понятие применимо к моментным валам)
Ты выше писал, что дросселя внедрить хочешь, по-моему надо тогда обратить внимание на что-нибудь позлее.......
Примерно до скольки будут крутится 9.75 и впуск и выпуск?и что будет с холостыми примерно?
мне чтоб до 7000-7500 крутились и низа были приемлимые,хх не выше 1100 желательно.
самое главное чтоб момент был хороший на верху(с 4000-7000,7500)
не ты не правельно понял меня я писал про дросель на 54,4ех дросельный впуск дороговато для меня smile.gif
02rus
#162 TA-1
TA-1
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2008, 17:10
Ничего про эти валы как то не попадалось, но думаю до 7000 с такими хар-ками не реально.
Для этих целей больше подходит СТИ4, крутится до 7 - 7,5, в зависимости от того как настроить. Холостые как ты сказал, валить начинает с 4500-5000. Его хар-ки: подъем 10,4; фаза 295.
#163 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2008, 18:28
про СТИ-6 кто чего сказать может. кто нибудь юзал? какие отзывы?
#164 KMS101
KMS101
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 20:04
а цену на СТИ4 ты не подскажеш?
02rus
#165 KMS101
KMS101
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2008, 7:41
крутильность от чего зависит?от фазы?А момент?от подъема?
02rus
#166 TA-1
TA-1
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2008, 13:07
Есть три основных параметра: подъем, фаза и перекрытие.
Фаза влияет на раскачку (инерцию) по наполнению воздухом. Чем она шире (вп клапан закр позже), тем больше воздуха можно загнать в цилиндр и след-но больше топлива сжечь. Но чтобы это условие работало, нужны более высокие обороты, чтобы обеспечить большую скорость течения воздушного потока, создать ту самую инерцию. На низких же оборотах эффект будет обратным: из-за позднего закрытия вп клапана смесь будет выталкиваться обратно в коллектор отсюда неровная работа широкофазных двигателей и необходимость повышения оборотов ХХ.
Перекрытие (подъем впускного и выпускного клапана в ВМТ) способствует эффективной вентиляции КС. Не всегда производители дают эти данные официально. А жаль, картина была бы полнее.
Подъем определяет общую пропускную способность впуска.
Все эти параметры взаимосвязаны и говорить о том, что один из них определяет значение мощности, а другой момента, не совсем верно. К примеру, вал ТМ3, имея узкую фазу (268 гр, при подъеме 10,68), до 3000 вообще «никакой», а подхват начинается только после 5500об, т.к. перекрытие для него задается 2,17/2,1 (у стандарта 0,3). Для того же СТИ4 этот параметр составляет 1,8 впуск/1,6 выпуск и момент у него появляется намного раньше, хотя фаза более широкая (295). Многое зависит еще и от профиля самого кулачка.
Попытать бы инженера какого-нибудь.. везде разбросаны лишь общие понятия, их я и анализировал. Добавьте, если что-то упустил.
Да, СТИ4 9000к стоят. На серийном ресивере, с пауком и трубой на 50, Закиев мин 132лс обещает.
#167 KMS101
KMS101
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2008, 15:26
А чем объяснить низкую стоимость валов Нуждина?
4300 и 9000 руб???
02rus
#168 TA-1
TA-1
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2008, 17:08
4300 и 9000 руб???
Качеством.
Стольниковы 12-13к стоят, ТМС - 7к.
Хотя, как выше уже говорили, может это только у нас такой нуждин...
Покупал брату нуждинский валик 8V б/у, ему пол-года только, а следы износа уже видны.
(1к вместе с регул. шкивами, поэтому и взял)
#169 Коржик
Коржик
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2008, 17:30
Господа подскажите пожалуйста, где на распред вале мосмотреть маркировку?
Осьминог это когда - Ноги из головы, а руки из жопы. Голова в жопе, и жопа в голове!!!!
#170 KMS101
KMS101
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 7:51
на Уфимских(Двигатель и мастер-мотор) выбита маркировка на последнем кулачке
02rus
#171 Коржик
Коржик
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 16:11
KMS101,
А если на последнем кулачке ничего нет??
#172 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 25.4.2008, 16:43
Коржик, нуждин выбивает на торце который спрятан, т.е. на с одной стороны висит шестерня а с другой написан подъем вала...
#173 Коржик
Коржик
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 11:07
StreetGlow, Всё что у меня на нём написано это : по середине вала 1006015 и ВАз2112 и А4 и ещё какието 2 цифры
#174 KMS101
KMS101
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 10:12
какие нуждиновские валы близки по характеристикам к сти4???
02rus
#175 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 12:14
2112 СТИ4 10.4 295
нуждин 10.4мм 288, 10.05мм 308, 11мм 290
http://group-b.org
#176 KMS101
KMS101
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 16:04
Цитата(Ascari @ 27.4.2008, 15:14) *
2112 СТИ4 10.4 295
Ясно,спасибо!
а перекрытие у 10.4мм 288 какое?Ну а вообще как они?
http://www.raspredval.ru/tuning/viewimage....mg=RS45_500.gif
впуск сток,выпуск сток!!!
как думаете такова можно добится?
02rus
#177 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 17:07
хз, 10.4 из знакомых никто не ставил. Ездили на 10.05 308 и на 10.65 306. отличные верховые валы
http://group-b.org
#178 KMS101
KMS101
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 19:13
на 10.05 совсем низы дохлые?и хх какие?
02rus
#179 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2008, 7:43
низы не совсем айс конечно, но по мне пойдет. хх в районе 1-1.2 к
http://group-b.org
#180 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 28.4.2008, 12:03
На СТИ-4 10,4 и 82,5*75,6 низы очень хорошие, ХХ около 1000 об\мин. Покатался - очень понравилось. Интересный подхват после 4300 и до 7500 едет smile.gif
