Распредвалы 2112 16v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы ToxaSR, 26.10.2005, 19:48
#1 ToxaSR
ToxaSR
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 19:48
Много сдесь читал про валы на классику, на восьмиклапанки, а про валы на 16 клапанную башку - инфы нет :roll:
Ситуация такая : решили мы с другом поставить на его 099 голову 16 клапанную, уже все нашли, вопрос остался ток один, какие же туда пихать валы???
При этом рассматриваются два варианта :
1. Оставить стоковую поршневую и колено
2. Увеличить обьем с помощью колена и , возможно , поршней
Подскажите пожалуйста, какие валы есть и какие подходят нам в данной ситуации, и если кто знает и ориентируется, то какая при этом нужна прошивка на Январь 5.1.
И последний непонятный момент : до какого диаметра можно безаварийно раздуплить каналы в 16 клапанной башке ???
ЗЫ Огромная просьба, не знающих, или сомневающихся в своих знаниях - не отвечать, желательна инфа проверенная опытом эксплуатации ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!
#121 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 8:28
Макс.289
1. что за ресивер такой?
2. Нахуа 60 дроссель?
3. Геометрия?
Цитата(TA-1 @ 20.2.2008, 22:00) *
Тут в Ростове как то не очень к Нуждинским валам относятся, одни фаны Стольникова...
Не скажешь, почему они дешевле почти в 2 раза тех же стольниковских?
потому что помимо всего прочего - качество Нуждина, во всяком случае того, что продают в ростове (может это какие то кривые копии, я хз) - не сравнить со стольником. Если первых может хватить тыщ на 30, то вторые ездят практически без износа и мало теряют в цене
http://group-b.org
#122 AssKkr
AssKkr
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 9:14
Какая должна быть геометрия на 1,6 чтоб можно было крутить тыз до 8,5-9?
#123 Макс.289
Макс.289
  • 156 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 18:13
Цитата(Ascari @ 26.2.2008, 5:28) *
Макс.289
3. Геометрия?
Ресивер самопал,дросел хочу,дкмаю что под такой ресивер 54 мал,геометрия:82.4поршень,штатные шатуны,78 калено!!!
Что ещё тебя интересует???
http://vkontakte.ru/id8208700?46026
http://photofile.ru/users/mer87/135038018/
#124 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 18:42
Ресивер больно здоров, и это явно не копия чего нибудь более менее распространенного? Ты его рассчитывал?
Дрочер ставят не "под такой ресивер", а исходя из других соображений.
С такой геометрией тебе выше 7.5 думаю опасно крутить на сток шатунах, поэтому тебе какие нибудь не сильно злые валы надо
http://group-b.org
#125 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 19:18
кто СТИ-6 юзал какие отзывы
#126 Макс.289
Макс.289
  • 156 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 21:35
Делал тип который думал чем больше тем лучше,да и почему нельзя крутить больше 7.5 со штатными шатунами????
#127 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 10:35
Лучше бы тип снял копию с какого нибудь ресивера.
очень маленькое р/с -1.55. довольно велики нагрузки на шатун, так что я бы на твоем месте, сильно не крутил
http://group-b.org
#128 AssKkr
AssKkr
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 14:46
Как этот r/s рассчитать? Есть табличка?
#129 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 16:23
AssKkr, длинну шатуна поделить на ход поршня.
Макс.289, соглашусь с Ascari, такой мотор крутить сильно нельзя, ибо опасно для низа (а частности для колена).
В ресивере дудки просто трубой сделаны или развёрнуты как мегафоны?
www.fst-racing.ru
#130 Макс.289
Макс.289
  • 156 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 16:57
А что вы предлогаете сделать,чтоб можно было крутить свише 7000???
В ресивере просто трубки сделаны и проварены снутри и снаружи!!!
#131 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 17:00
Основное предложение - смена низа)
изначально просто для крутилки неудачная конфигурация. не надо было гнаться за объемом, а делать 1.6 на 74.8х121х82.4 или 75.6****. тогда бы и на станд шатунах можно было спокойно крутить >8
http://group-b.org
#132 Макс.289
Макс.289
  • 156 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 17:08
Ты думаеш я щас с данной геометрией даже несмогу показать нормальных результатов???
#133 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 17:13
Никто такого не говорил. просто, если ты хочешь чтобы твой мотор прожил долго и счастливо, то выбирай не сильно широкофазные валы ( где нить 290, скажем) и катайся на здоровье. А можно поставить стольники 11.85 с фазой 324 и тааак зажечь, что мотор при первом выкруте в 9 скажет бздынькуяк тыр тыр тыр. Это мое чисто субъективное мнение, если кто то тебе скажет что нибудь другое, то ради бога
http://group-b.org
#134 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 17:29
Ascari, истину глаголишь, сын мо... (тьфу, чего это я?) =)
Макс.289, это не надуманная рекомендация, а проверенный реальной практикой факт - моторы с коленвалами 78-80мм на стандартных шатунах (121мм) имеют свойство ломаться (в основном не выдерживает колено, хотя теоретически пойти в разно может весь мотор), елси их упорно крутить под нагрузкой за 7000-8000 об/мин. Это не значит, что колено обязательно сломается, но если для коленвалов 74.8 и 75.6 такая поломка на оборотах даже под 8500-9000 об/мин считается чудом, то для вышеупомянутых даже при более мягких условиях эксплуатации это уже периодически случающаяся данность. Лично моё мнение по более-менее надёжной эксплуатации геометрии 78*121 - максимум 7500 об/мин, а по хорошему лучше стоить такой низ под обороты до 7000-7200.
Хочешь крутить больше? Либо ставь с этим коленом олее длинный шатун (129мм и длиннее. Но это уже небюджет по шатунам и поршням), либо строй низ на колене 75.6мм. Это колено на стоковых шатунах можно крутить хоть до 9000 об/мин. Главное тепловой зазор побольше сделать в поршневой, да и шатуны облегчить и развесить (и поршни тоже) не помешает.
Да, по ресиверу. Ресивер - говно. Объём необоснованно большой, геометрия примитивная, дудки без мегафонов (это вообще шняга). Самый дешёвый трёхлитровый Пассик будет работать лучше хотя ба за счёт того, что более технологично сделан (при том, что от идеала тоже далёк сильно).
www.fst-racing.ru
#135 Макс.289
Макс.289
  • 156 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 17:31
Мда вот задачка!!!
Может кто нибудь ещё скажет по поводу моего мотора,а то уж и незнаю что и думать!!!!
#136 Макс.289
Макс.289
  • 156 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 18:37
Дудки в ресивере сделаны аналагично ПАСИК все размеры были взяты с него,просто был увеличен объем,все размеры были соблюденны!!!
#137 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 27.2.2008, 20:24
Какие мысли по поводу нуждинских 10,05 с фазой 308 на моторе объёмом 1500?
#138 NiG
NiG
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 20:40
спс, за ответ) у меня мотор точно такой же, сейчас стоят валы 9.85 Нуждинские
собираюсь ставить дросселя и хочу валы поагресивнее или стоит оставить старые?
мотор я больше 7 тык не крутил, ну было пару раз до 7.5 как думаете норма будет если так крутить?
а дудки в ресивере Макса полная копия дудок в 3х литровом пасике, который стоит у меня)
http://www.ksracing.ru/ ----- Мой Клуб
http://photofile.ru/users/ashumskikh/135025704/
Мечтаю о Porshe 911 Turbo
Но соглашусь и на Nissan GTR
#139 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 23:32
хехе smile.gif просто знакомый на такой геометрии перемещался. но это скорее вынужденная мера была, т.к. хотелось объема, а денег было не особо много)
NiG
выше все написано. 7-7.5 - не больше, и тебе будет щастье (хотя не факт) wink.gif
нормальные мысли, если готов крутить и мириться с тыр тырами на низах
http://group-b.org
#140 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2008, 2:49
NiG, у пассика трубка развёрнута мегафоном, хть и обого довольно, а тут человек сказал просто труба, т.е. такой же конец, как и снизу. Если там реально мегафон есть, то ещё куда ни шло, но объём явно завышен. А если нет, то фуфел полный.
Агрессивней ставить не надо. 7-7.5 предел разумный по оборотам. А на дросселях и так лучше поедет.
www.fst-racing.ru
