Распредвалы 2112 16v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы ToxaSR, 26.10.2005, 19:48
#1 ToxaSR
ToxaSR
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 19:48
Много сдесь читал про валы на классику, на восьмиклапанки, а про валы на 16 клапанную башку - инфы нет :roll:
Ситуация такая : решили мы с другом поставить на его 099 голову 16 клапанную, уже все нашли, вопрос остался ток один, какие же туда пихать валы???
При этом рассматриваются два варианта :
1. Оставить стоковую поршневую и колено
2. Увеличить обьем с помощью колена и , возможно , поршней
Подскажите пожалуйста, какие валы есть и какие подходят нам в данной ситуации, и если кто знает и ориентируется, то какая при этом нужна прошивка на Январь 5.1.
И последний непонятный момент : до какого диаметра можно безаварийно раздуплить каналы в 16 клапанной башке ???
ЗЫ Огромная просьба, не знающих, или сомневающихся в своих знаниях - не отвечать, желательна инфа проверенная опытом эксплуатации ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!
#3261 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2012, 16:48
Подскажите какие перекрытия будут на сток шестернях на валах рс 401 ?
уже не нужно все получается )))
Сообщение отредактировал Dober - 18.5.2012, 19:09
#3262 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2012, 19:18
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3263 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2012, 19:42
тот самый monroe, Да думали что индикаторы все пропили )))) потом нашли
#3264 pilot038
pilot038
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2012, 6:44
Как валы «кубок лада » 9.12 277 ? Может кто ставил клуб не ?
#3265 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 19.5.2012, 8:51
pilot038, в очень узком диапазоне вверху едут лишь
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#3266 pilot038
pilot038
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2012, 8:08
Назрел вопрос что заказывать ? Либо сти 3.1 или окб двиг 47/050 ? Мотор 1.5 них облегчен .голова пилена . 4-2-1 ровер форсы .большой рес типо лада 2.0 . хочу плотный низ и хорошие верха до 6.5 ?
#3267 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2012, 22:30
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3268 Belkovod
Belkovod
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 20:21
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста оптимальные перекрытия на распредвалах ОКБ Двиг. 36/40 ???
Хочется ровного разгона от 0 до 6000 об..
Машина: Приора
Распредвалы ОКБ Двиг. 36-40
Аллюм. регул. шестерни
Волгофорсы Бош 107
Дз 52 мм
Нулевик в стандартном коробе
Паук 4-2-1, прямоток.
кпп: ряд сток, пара 4.1
Перекрытия выставили 0.7-0.8(как советует производитель), но что-то я прихода особого не ощутил((( Понятно, что валы овощные. брал такие, т.к. низ и середина для меня важны.
В понедельник еду к настройщику корректировать программу, т.к. на жаркую появилась небольшая детонация, заодно думаю покрутить палки!
#3269 КЕВ
КЕВ
  • 85 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 6.6.2012, 21:31
Кто нибудь юзал валики Окб Динамика-103S(320-305) Как едут? До скольки крутятся? biggrin.gif
Ваз 2112, мотор 1.7 16v, подвеска H&R Sport Резаные штока, Авиатехнология R15 Pirelli P5000 Drago 195/50/R15, салон UNP racer на низком переходнике.
#3270 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2012, 23:39
и какой же ты особый приход хотел от них? сток валы впуск и выпуск 7.6мм 256 гр., а твои впуск 9.25мм 260гр и выпуск 8.9мм 252гр. чуть чуть больше момента и до 6000. ВСЁ!!! чудес не бывает...
ваз 21134 1.6л 16кл.( 133 шатун) валы Окб Двигатель 47/47. ГБЦ с доработкой каналов. ресивер брагинский. выпуск 4-2-1. резонатор 51мм. банка СААБ. 7 ряд пара 4,13+блока. сцепа SACHS 21124. резина Йокогама 185/60/14 ( на гонки Тойя 888 185/60/14)
#3271 Belkovod
Belkovod
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2012, 0:07
Да, это всё понятно!!! я же сам написал, что они овощные, но мне кажется они должны ехать лучше чем сейчас у меня. Я засекал разгон до с 100 км/ч до и после установки, получилось 10 сек по жпс в обоих случаях. Хотяб немного то быстрее должно быть.
Так какие перекрытия вы посоветуете?
#3272 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2012, 7:23
валы из серии "какбыстокночутьполучше", нафиг их было брать вообще неясно. сними логи на сток валах и на этих - разница будет по моменту и эластичност, но скорее всего на уровне нюансов. надо было брать 42/045, это минимальное, с чего бы я советовал начать тюнинг. и для приоры самое то. проверено
http://group-b.org
#3273 Belkovod
Belkovod
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2012, 20:36
Ну)) уже взял такие! Я искал валы для города, чтоб не потерять низы и добавить верха, посоветовали эти. перерыл много форумов и общался с людьми, которые ездять, но правда на 37/42(они не сильно отличаются вроде). Думаю меня сильно тормозит сток ряд кпп, т.к. стоит пара 4.1 и на первой один букс аж до 5000 об.мин, когда мерял разгон до 100 ((((
На счёт логов не буду заморачиваться, т.к. не очень шарю. Помню, что при настройке мастер сказал по поводу мрв, вроде был 420-430 кг.. Также разгонялись до 210 км.ч 5 передача, Пара 4.1, 6200 об).
Так кто-то подскажит по перекрытиям???? чтоб из них максимум выжать.
#3274 Bots21
Bots21
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2012, 16:02
Какие валы лучше взять Нужди 9.0 290 или УСА 9.12 284, низ приора.
#3275 AutoDestr@cktor76rus
  • 549 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2012, 22:59
Смотря для каких целей. Мне нра валы 10,05 но опять же каждому своё
Кому-то для счастья нужны миллионы, а мне всего лишь рев мотора и безграничное чувство свободы под педалью газа...
#3276 Bots21
Bots21
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2012, 17:26
Мне нужны средне оборотистые валы, часто по городу езжу. В городе с валами 10.05 будет тяжело хотя некоторым устраевает.
#3277 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 9.6.2012, 23:32
Многое от КПП зависит.
#3278 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2012, 23:41
на приоро низ 10.05 смысл? На каких они перекрытиях встанут туда?
#3279 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2012, 14:18
подскажите валы желательно из нуждинских(сам пока смотрю на 10.05), под 1.7 (75.6 на 84) с 4х дросселем. Мотор для драга
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 10.6.2012, 14:19
#3280 Bots21
Bots21
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2012, 17:43
КПП будит скорей всего 18 ряд, меня интересуют тока валы Нужди 9.0 290 или УСА 9.12 284, если захочу чтоб ехала поставль валы с подъемом 11... и выше.
