Распредвалы 2108 8v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы Лэндролетчик, 5.6.2006, 22:18
#4041 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2015, 15:32
Народ, нужна помощь!
У кого ГБЦ 083 на столе, замерьте ход впускного клапана 37 мм до упора в стол без прокладки...
Спасибо!
Сообщение отредактировал angtar - 3.8.2015, 15:33
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#4042 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2015, 8:16
Отпишусь об окб двигатель rs58. Машина калина е-газ. Голова каналы 32*30, седла 33,5*28. Клапана тюльпан. Грантопрокладка под гбц. Ресивер pbk, паук 4-2-1.
Хх 950 породистый. 107 сил на 6800 и 132 крутящего на 4800.Прикрепленное изображение
По впечатлениям высоковато едет для заявленного на сайте, и крутящего как то не много.
блок 21213; 82,8*80; ГБЦ распилена 33,5*29; клапана Т-обр; СЖ 8,0; окб двигатель 780; td04l оригинал, форсы 440 бош; выхлоп на 63мм; ряд R1; ГП 3,9; Я7.2; ДАД+ДТВ, Б/Н Волга бош, настройка by Aheadin).
#4043 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2016, 19:57
Всех в Новым годом!
Народ, такой вопрос: нужны углы открытия клапанов вала 10.42 Нуждин.
Зада вопрос производителю, но, чувствую, только после праздников ответит...
ЗЫ: пишите по теме, а то могу и послать матерными буквами...
Сообщение отредактировал angtar - 4.1.2016, 22:13
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#4044 Dexen
Dexen
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2016, 21:12
Всем доброго дня. Такой вопрос - не завалялся у кого нибудь не сильно б/у среднеспорт валик чтоб вставал без запиливаний и танцев с бубном, я б забрал за соответствующую плату в пределах МСК.
#4045 Vityok
  • 30 990 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2017, 18:07
католизатор
#4046 artem3107
artem3107
Сообщение добавлено 18.8.2017, 8:44
Привет парни. Помогите пожалуйста определиться с валом. У меня 2110 8v 1.5. В общем нужно поменять распредвал, а стоковый брать не хочу. Хочется если менять, то поставить что нибудь, что даст немного прирост. Растачивать, допиливать и распиливать ни чего не собираюсь, просто на стоковый двигатель воткнуть распредвал. Езжу в основном спокойно, и обороты не делаю больше 3000. Может быть иногда по трассе до 3500. Поэтому мой вариант чисто низовой, что бы с низов машина поживее была и провалов не было. Рассматривал разные производители и выбор пока пал на Нуждин, по цене и доступности для приобретения. В интернете широких описаний по этим валам не нашел. Но низовых у них несколько (10,26; 10, 42; 10,63; 10,70; 10,80; 10,85; 10,93), и какой оптимально подойдет для меня не могу определить. Может даже и другой фирмы будет оптимален. Хочу получить трактор. Заранее спасибо.
#4047 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2021, 12:32
Если вдруг кому интересно, как едет окб двигатель м20. Цельный толкатель, степень в районе 12ти, бенз 100 с колонки. Низ 1.8 на колене и шатунах x-ray, поршень гранта СТК. Бошка мой запил на сток лёгких клапанах, впуск золотник лада революшн. Январь 5.1, настройка моя.
видос
#4048 Vityok
  • 30 990 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2021, 21:46
Это просто название такое или деталь взята от спорткара Lada Revolution?
#4049 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2021, 23:11
* Цитата (Vityok @ 27.8.2021, 22:46)
Именно от него)
#4050 Vityok
  • 30 990 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2021, 23:34
* Цитата (Twix @ 27.8.2021, 23:11)
Именно от него)
#4051 igorich-33
  • 4 774 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2021, 10:22
Именно от него)
как они выглядят? шиберы представляю.
а золотники это типа игл запорных?
#4052 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2021, 10:57
На сколько я знаю, как веки глаза заслонки там работают. У нас однажды продавали такой узел, стоил 60тыр что ли, бушный...
#4053 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2021, 12:37
* Цитата (igorich-33 @ 28.8.2021, 11:22)
Там два вала с хитрой проточкой, когда они поворачиваются открывается канал, при полном дросселе вообще ничего в канале нет
* Цитата (Twix @ 27.8.2021, 13:32)
видос
Забыл сказать. На видео в конце график, он не совсем верный. При калибровке стенда не попали в обороты. Поэтому мощность показывает верно, 161лс, но она не 6700, а на 8000-8200. Ну и момент по факту несколько ниже
#4054 igorich-33
  • 4 774 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2021, 20:45
понял, спасибо. "шиберные" раньше называли
#4055 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2021, 21:44
Ну вообще шибер это где плоская заслонка с отверстиями, которая обычно в бок уезжает
#4056 igorich-33
  • 4 774 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2021, 16:02
всё, теперь понял, по первой фотке подумал что там те же шиберы но двигабщиесы по дуге.
Пропустил что там вал с проточкой.
интересная конструкция!
если будут ещё фотки её - поделись плиз
