Распредвалы 2108 8v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы Лэндролетчик, 5.6.2006, 22:18
#3721 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2012, 22:46
ММ 66 должен быть достаточно бодрый валик, во всяком случае мм62 считается отличным валом, а 66 по всем раскладам будет злее.
#3722 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 19:46
Че то ума не приложу откуда у ММ66??? Пересмотрел и окб двигатель и ММ: нету такого. ММ уже линейку давно не обновляет, наверно как Рожков ушел в динамику, считать некому стало профиля. Если брать под не сток голову, как написано, тут бы еще и впуск адекватный надо будет, у 62 фаза была за 300. у нового 68 в линейке окб 310. Крайне не рекомендовал бы такой вал без дросселей.
-1 сказали: 1
#3723 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2012, 20:09
Нормально он и на ресивере ездит,надо просто уметь готовить. ag.gif Личным опытом подтверждаю.Ascari тоже не даст соврать ah.gif
Сообщение отредактировал Алхимик - 7.4.2012, 20:10
#3724 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2012, 8:27
1.6 39х34 рес брагин окб 68 14ка с салоном и шумкой 15.3 чистое время
http://group-b.org
#3725 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2012, 9:48
Ascari, диапазон оборотов, "когда валит"? Отсечка какая? Снизу небось все очень там плохо. И вал как ставили интересно: по рекомендованному перекрытию?
Сообщение отредактировал tefal83 - 8.4.2012, 10:06
#3726 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2012, 12:27
Ascari, ты про Макса машину? Вроде у него MS08 был...
#3727 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2012, 7:20
нет, я про клиентскую машину.
описание с моего сайта:
"Очень удачный 8-клапанник сезона 2011 года местного уровня. Как показали замеры по телеметрии, один из самых сильных 8v моторов такого объема в области. Задача была сделать бюджетный едущий мотор, и учитывая спеки, можно считать, что цель достигнута. Чистое время на квотере с собранным салоном: 15.3, без салона порядка 15 секунд.
- подготовлена гбц на клапанах 39х34 СТК, доработаны камеры сгорания, установлены жесткие пружины клапанов
- распредвал ОКБ «двигатель» 68 310/306 перекрытие 3.4мм
- ресивер «Брагин», литой, доработанный по каналам (размер/чистота поверхности), дроссельная заслонка 54мм, фильтр нулевого сопротивления.
- форсунки BOSCH 107
- выпуск 4-2-1 СТТ выход на 51-й трубе, резонатор 51 кастом просчитанный, оконечная банка на гибе 46 Powerful (город), на гонки — кусок 51 трубы под днищем
- ЦПГ: супер бомжбюджет вариант! коленвал 75.6, легкий шатун 121 от 08, поршень торцованный 08, кольца ВАЗ, никакого космоса, объем 1.6, сж 10.7
Многие конечно утверждали что 1.6 8в так не едет, нам в свою очередь приятно было их удивить, до встречи в следующем сезоне
tefal83,
едет уже с 1700, переход в "ВАЛИТ" особо не чувствуется - все довольно плавно, как и на большинстве окб валов. но где то с 4500 пожалуй самый присос идет, отсечка 8200, едет нормально до 7800 гдето, дальше спад. низа отличные, на 18+4.3 можно было тронуться с 2тыщ с 3й *цензура*ачи
Сообщение отредактировал Ascari - 9.4.2012, 7:25
http://group-b.org
#3728 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2012, 17:31
tefal83,
Подтверждаю от и до,у меня тот же объем,но немного другая геометрия,спеки почти те же,кпп только 7*4,3 и форсы 905-е.едет оттуда же и туда же,причем весело и задорно,всякие 10,93 и 11,2 курят biggrin.gif biggrin.gif
#3729 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2012, 0:08
да ясное дело, это ж валы для начала так сказать, овощи
#3730 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2012, 16:00
Алхимик, ХХ какой?
#3731 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2012, 18:27
Цитата(tefal83 @ 10.4.2012, 19:00) *
Алхимик, ХХ какой?
1100 поддержка стоит,можно и меньше,но при включении карлсона напругу просаживает при этом так,что пихло глохнет.
#3732 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2012, 7:42
ты гад вообще то куда пропал то?
http://group-b.org
#3733 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2012, 16:49
По командировкам пропадаю,щас в Москве,тут хоть ви-фи есть)))20 буду дома.
Сорри за офф..
#3734 Asiat
Asiat
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2012, 11:08
Интересует вал на 2111 с компрессором что посоветуете???
Жизнь коротка, скорость необходима, чтобы достичь желаемого в ограниченное время, которым мы располагаем. Соичиро Хонда
#3735 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2012, 1:54
подскажите пожалуйста как можно опознать вал.с виду как обычный 2110,немного с кулочков по краям только фаска снята больше,и выбито 2110 не в том месте где у штатного.на глаз валы похожи а пока регулировал клапана вертел его без ремня он в поршень упираеться.мотор 21083 8кл шатун 2110 и поршень 2110
фото - http://photofile.ru/users/samara-city/
<a href="http://vkontakte.ru/id2515469">Я в контакте</a>
#3736 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2012, 9:15
ZoT, сколько раз уже говорилось, штангель в руки и мерить!
Сообщение отредактировал Twix - 19.4.2012, 9:15
#3737 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2012, 9:42
сегодня сниму,поставлю родной на обкатку,а тот померю!
#3738 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2012, 14:10
база 36 подьём 47 с копейками и на торце 112 выбито
есчо глупый вопрос а на обкатку его оставить можно?или сток пока поставить?
Сообщение отредактировал ZoT - 19.4.2012, 14:15
#3739 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2012, 16:28
ZoT, нуждин 11,2 ИМХО
#3740 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2012, 19:49
если без запятой, может Динамика 112. ZoT, сделай уж фото кулачков в профиль
