Распредвалы 2108 8v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы Лэндролетчик, 5.6.2006, 22:18
#4021 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2014, 17:13
Twix, а чего просто сток вал не завернешь?
My project 21о93
#4022 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 25.10.2014, 19:21
Habis, а какой смысл? Вал должен стоять в перекрытии. Всё остальное порно.
#4023 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2014, 19:40
* Цитата (Twix @ 25.10.2014, 20:21)
Сдвинуть диапазон чутка. До 4 градусов все крутибельно.
My project 21о93
#4024 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2014, 23:14
Помогите опознать вал, база 33.5 ,подъём впуска намерял 12.2 ,выпуск 11.9, с стороны шестерни выбито следующее:
С стороны где трамблёр на карбе нет ничего. Вал карбюраторный кстати. Фото профиля нет пока, не снял его с ГБЦ, но стоит он на цельниках.
#4025 Vovan2408
Vovan2408
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2015, 22:14
добрый вечер. подскажите по распредвалам СТК ТАЯвпуск 8.9 заводские номера ( (номер по каталогу «СТК – ТАЯ» № 70624) VAZ 16 V тюнинг распределительный вал выпуск 8,9 (номер по каталогу «СТК – ТАЯ» № 70627) кто устанавливал их какое нужно для них перекрытие и какая у них фаза и может у кого есть прошивка под них?
на коробках написано только подьем а фазы нет.
#4026 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2015, 15:00
у кого есть инфа по валику 10,93 какой роспуск требует производитель по тарелкам ?
вазик в умелых руках ето сила
#4027 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 17.2.2015, 15:02
xitalik, без роспуска норм работает
#4028 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2015, 15:05
я знаю что он без роспуска работает , но валы с подьемом больше 10 ти требуют роспуска , тем более тут будут стоять титан тарелки и клапана облегченные , планирую 1мм сделать роспуск , с рожковскими валами попроще на них инфы побольше и к производителю можна достучатся , а вот с нуждином проблем. прям макси рпд biggrin.gif
#4029 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 17.2.2015, 15:12
xitalik, ну если лёгкие тарелки дык хуже не будет. Меньше мех потери. Можешь просто нижнюю тарелку выкинуть и вместо неё поставить одну нижнюю шайбу от классики.
#4030 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2015, 15:22
некатит, я все пружины делаю с одинаковым преднатягом , так как после прирезки клапанов , у всех пружин разный преднатяг, и посадочные пружин тоже в разных плоскостях, тарелки всеравно сам буду изготавливать, и нижние тарелки, мне просто интерестно сам производитель валов должен же давать рекомендации.
#4031 Tier
Сообщение добавлено 17.2.2015, 15:58
xitalik, ставили 10,93 на пару моторов без роспуска пружин. Я на одном замерял запас до смыкания пружин, сейчас уже не помню точные цифры, но после установки вала осталось примерно 1,5мм, что по мне вполне достаточно.
#4032 ELECTRONIC
ELECTRONIC
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 13:19
Всем привет! Стоит у меня вал ОКБ Динамика 110 ( http://cartuning.kiev.ua/carparts.php?cat=...item=8V-272-110 ), установлен по следующему способу:
Ставите маховик на метку, чтоб 1 и 4 цилиндр были в ВМТ, р-вал должен стоять как на фото , кулачками вниз. Дальше от метки, отсчитываете 12 зубов по маховику (открытие впускного клапана 34 градуса, один зуб маховика = 2,8125, 34/2,8125=12.08) , в обратную сторону от движения маховика (т.е. если стоять лицом к мотору ,маховик крутить от себя), удобней всего это делать большой отвёрткой. Маховик на 12 зубов прокрутили, нарисовали маркером (краской) метку! Включили передачу и ручник, проверили стоит ли новая метка где ей нужно. Дальше, ослабляете болты на разрезной шестерне, и проворачиваете вал в такое положение, чтоб впускной клапан 4го цилиндра только касался шайбы толкателя (проверяем щупом 0.05 или же просто вращая толкатель в стакане), если смотреть на фотку - то от этого положения вал нужно провернуть назад. Поставили на касание, затянули болты на шестрне. Передачу выключили, прокрутили мотор, посмотрели всё ли совпадает (по идее всё должно совпадать), если норм, закрыли клапанную крышку и всё.
Подскажите пожалуйста имеет ли этот способ на жизнь и верный ли он для конкретно для моего вала , а то вроде как впуск должен быть 24 градуса до ВМТ а не 34, или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал ELECTRONIC - 15.3.2015, 13:19
#4033 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2015, 0:29
Способ мной написан, он верный. Но нужно знать фазы открытия впуска, Нуждин даёт их, а где их взять для твоего вала хз. Откуда у тебя цифра 24?
#4034 ELECTRONIC
ELECTRONIC
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2015, 9:01
Я фазу поделил на 2 и отнял развал 272/2=136, 136-112=24. Если это правильно.
#4035 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2015, 9:29
нет, это не правильно. Это только производитель может точно сказать когда именно должен открываться клапан относительно коленвала. Если даных нет - ставь в равное перекрытие, ставь метки на обоих частях шестерни, и потом уже на ходу проворачивай немного вал, ищи в каком положении лучше едет.
#4036 ELECTRONIC
ELECTRONIC
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2015, 10:02
Ясно, в принципе в таком положении он едет лучше чем в перекрытии, хотя наверно получается что он завернут на низы немного.
#4037 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2015, 20:13
ну так перекрытие же есть 1.7 индикатор поставил открыл впуск и зафиксировал, ну и вмт немешало бы по индикатору поставить.
#4038 ELECTRONIC
ELECTRONIC
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2015, 21:17
Я не совсем понимаю как его правильно выставить, подъём впуска и выпуска разный. Если выставить открытие на впуске 1.7 то на выпуске тоже будет 1.7? Индикатор часового типа есть 5мм. но нет штатива. Возможно есть наглядное пособие настройки перекрытия подручными средствами, буду очень благодарен если ткнёте носом.
#4039 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2015, 23:30
ELECTRONIC, не важно что там будет на выпуске, это ж не 16вэ, тут выставляешь только впуск, а выпуск за тебя выставил производитель, как то так. А методика простая, поршень ставишь в вмт, ставишь микрометр (для этого нужно ег оспицу согнуть так, чтоб она упиралась в толкатель), ну и крутишь вал до тех пор, пока не откроется клапан на необходимую величину, в твоём случае 1.7мм.
#4040 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2015, 0:09
есть фотка приспособы на снятой голове , я когдато делал себе
