Распредвалы 2108 8v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы Лэндролетчик, 5.6.2006, 22:18
#3921 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2013, 23:21
В этой теме писали многократно. Даю ссылку на описание в который раз: ТЫНЦ Подставишь фазы открытия своего распредвала, и расчитаешь по той же формуле, получишь количество зубов маховика на которое нужно сместить.
#3922 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2013, 13:13
Цитата(х123ас @ 11.4.2013, 7:50) *
Только вот непонял. Голова 08, а клапана в конечном счёте 08 или уже 083 ? bk.gif
#3923 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2013, 13:38
Клапана 08, если б я хотел 083 клапана, я б поставил 083 гбц. Там же написано, с 083 клапанами контачит впускной с стенкой цилиндра, при определенном стечении обстоятельств.
#3924 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2013, 0:18
#3925 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2013, 21:45
Зачем это делать вообще? Ну а так зацепится клапан все равно, в сток 083 седло внутри меньше, чем у меня на 08 сейчас.
#3926 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2013, 23:00
Меньше седло чтоб точить. И наружный диаметр у 083 больше (у седла). Больше седла останется.
Но раз получается, что 08 растачивается до такого диаметра, смысла брать 083 нет )
#3927 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2013, 23:19
аа, ну разве что для этого... хотя седло развернуть не проблема по большому счёту
#3928 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2013, 0:40
Сегодня поставил Нуждин 12.1, и прогу откатал - ну что вам сказать товарищи, поехало везде лучше, чем на ОКБ Двигатель MS08, особенно сильнее в середине, верха тоже подросли, мрв в пике стал 390кг (на 8200 кажется), а пиковые для MS08 360кг достигаются уже на 7200. Так что , Нуждин решает ay.gif
#3929 Volk-novoch
Volk-novoch
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2013, 21:33
ребят какие зазоры выстовлять на нуждине 10,7??? кто что говорит не пойму
#3930 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2013, 21:45
стоковые выставляй
#3931 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2013, 15:19
Думал купить вал, но он чёт помоему овощ совсем.
Что скажите по характеристикам?
Подъем клапана (мм) 10.63
Ширина фазы (градусы ПКВ) 277
Базовый диаметр 37,5 мм
Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 32 градуса до ВМТ, закрытие 65 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ.
Подъем впускного клапана в точке ВМТ 1,25 мм.
#3932 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2013, 18:57
овощ и есть, с своими плюсами и минусами. На 1,3 получалось выставить хх в районо 1000, тянул ровно,где то до 6500 на сток башке. На пиленой не сильно диапазон оборотов вырос, но верха стали лучше.
#3933 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2013, 19:38
* Цитата (х123ас @ 3.6.2013, 18:57)
Есть смысл ставить на 1.3 вал злее "Нуждин 12.1" ?
Предположим "12,36 фаза 286", там доробатывать надо будет чтото?
Низ сток, но собран хорошо.
Сообщение отредактировал GoIIIa - 3.6.2013, 19:44
#3934 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2013, 19:43
Злее чем 12.1? А цели какие? А сможешь ли ты настроить его, более злой? Там и с 12.1 поиграться приходится. На своём опыте скажу что казалось бы более злой МС08 я не оценил, и не потому что низа были плохие. Ну а другие валы возможно проявят себя лучше. Важно понимать одно - всё что злее 12.1 это уже спорт, с своими заморочками. нужно это или нет - каждый сам для себя решает.
#3935 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2013, 19:47
* Цитата (х123ас @ 3.6.2013, 19:43)
Спс.
Значит отстрою сначала на 12.1 , там видно будет )
#3936 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2013, 22:02
на сколько я помню ,он под цельники. если не смущают они - можно пробовать)))
#3937 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2013, 16:22
граждане, посоветуйте пожалуйста вал, имеем: калиномотор полный сток из изменений планируется прямоток 51 и вал и разрезная шестерня, собственно вал хочу чтобы на верхах получше ехала, ну и чтобы не надо было гбц под него дорабатывать, так сказать сел и поехал ) вроде как Нуждин10,93 популярный вал, под него нужно что дорабатывать?
ЗЫ ваще не шарю, просто чета все отваливается и хочу как в лучших традициях, чтоб ремонт привел к тюнингу...
#3938 Igor21061_93rus
Igor21061_93rus
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2013, 17:57
Чтоб без переделок на сток вместо нуждина лучше мм54 или окб двигатель аналогичный
#3939 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2013, 18:02
Disabled3000, ну под 10.93 и аналоги в принципе ничего дорабатывать не нужно, кроме программы))
#3940 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2013, 18:25
Igor21061_93rus, х123ас, а поинтересней этого есть что-то или это достаточно оптимальный вариант?
