Line-lock своими силами
Автор темы магога, 4.12.2007, 14:10
#1 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 14:10
Есть задумка поставить лайн-лок на задние тормоза (тупо - кран, перекрывающий тормозную магистраль, используется при прогреве резЫны или соЖЖении оной. Целесообразность не обсуждается, это длЯ себя ). Можно конечно и без него, но с ним гораздо удобней.
Пока что кроме классического "колдуна" в голову ничего не приходит. Но рычаг на него не очень хорошо получается.
Мож кто делал подобное иль видел у кого? Другие мысли будут? Водопроводные краны не предлагать )))
#2 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 14:17
магога, из цилиндра сцепления собери клапан и все
#3 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 14:34
Да есть и фирменные краны. Купи и установи. Кстати водопроводный шаровый, если к нему нормальные штуцера для перехода на трубки найти или сделать, тоже вариант.
#4 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 16:29
Что-то про клапан из цилиндра сцепления не понял. Я так понимаю - это из того, что на КПП висит (на главном штуцер пластиковый, его выдавит или будет течь). Что за принцип, как работает?
#5 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 16:43
магога, который главный цилиндр) там 2 дырки, когда поршень толкает (нажимаешь педаль) одна дырка закрывается, а во вторую давит
#6 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 19:40
Вы ходь в курсе, что такое лайлок?
linelock is a valve that is installed in the brake line. It is normally open for normal braking, and can be closed to keep the line pressure at the brake calipers or shoes. To lock the brakes, you press down the pedal, engage the linelock, and when the pedal is released the brakes stay on. Disengage the linelock and the brakes release. In the closed position it's really a one way valve, so the linelock can be engaged first then the brakes pressed.
#7 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2007, 10:22
Главный не пойдет. Я ж грю, там штуцер - пластиковый, со всеми вытекающими (кстати, в прямом и переносном смысле)) )
Pugnator, от того, что оригинал при отпущеной педали держит давление в магистрали, смысл ни разу не меняется.
#8 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2007, 11:57
магога, ещё как меняется. его задача - держать машину в готовности на стартовом светофоре, греют резину иначе. для этого мотора хватает и без нажатия тормоза
#9 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2007, 13:43
Что мешает держать педаль в зажатом состоянии?
Мне, сосбсна и греть нечего. Я ее просто сжигаю. Едешь на шиномонтаж, выбираешь колеса с помойки, ставишь - и как раз на вечер-два хватает ))).
Проблема в том, что при зажатой педали тормоза секунд через 20-30 машину начинает двигать вперед. Начинаешь сильней давить на тормоз и через некоторое время двигателя уже не хватает (зад-то тоже тормозит, что и хочу решить этой хреновиной).
Правда и дыму после этого, как говорится "шопесдетс".
Ну и при отключении заднего контура появляются новые возможности для извращений типа "пятачок" и тому подобного.
#10 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2007, 13:57
магога, все зависит от педального узла и размера ноги.
а для детсада тобой описанного подходит колдун, подключенный через тройник у гтц
#11 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 18:17
у нас у одного парня реализована на 06 тема с водопроводным краном, выведенным в район ручника.
biggrin.gif мега дрифтер
#12 Jesse_James
Jesse_James
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 18:30
А если ручник переделать на не ведущие колёса?
#13 Jesse_James
Jesse_James
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2008, 21:41
кто что думает по этому поводу?
