Широкие колеса
Автор темы Turbo-60, 14.3.2004, 2:49
#1 Turbo-60
Turbo-60
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2004, 2:49
Поставив юбку, в место переднего бампера и пороги, пластик стал щире чем колеса. И вот тут становиться вопрос об эстэтике, как то ракально получаеться, колеса как бы поджаты под машину, есть что-то простое на етот счет?
Можно-ли поставить какие-нибудь вставки между тормазным диском и колесом, и как это будет работать?
Да я знаю что в журнале "тюнинг автомобилей" на рекламном листе часто такое можно встретить, но как-то без смысленно платить около 40$ за вставки. Может кто сталкивался с этим?
Turbo-60
Донецк
#2 DonDenisio
DonDenisio
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2004, 3:52
Можно разварить диски, тоесть зделать их шире.
В итоге получиш офигенный вид под обвес и
и лутчую устойчивость на дороге.
Пробей в мастерских по рихтовке или на СТО.
Это обойдется намного дешевле 40%.
#3 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2004, 14:07
или поменяй диски на широкие j5.5 или 6 если найдёш. резину 185 и все вернётся в норму(штамповку 5.5 у нас стоит 430 руб)
#4 Genius
Genius
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2004, 6:43
Подскажите если поставить диски от 08-09 на классику, что получится??? :?:
#5 StormAudio
StormAudio
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2004, 7:39
Немного уменьшится колея. По байкам, может задевать за суппорт. Я ставил НИИШП-Ралли 2000 на дисках 2108 на все 4 колеса на классику - все ОК.
#6 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 2:42
но лучше с 08 дисками использовать проставки 6 мм... тода ни колея не изменится, ни сопорта задевать не будут.... или если ставить 14 то можно без проставок цеплять не должно
#7 Besa
Besa
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2004, 1:49
09-08 диски для класики это супер. Раскатанные суперски смотряться пятые диски. (те куда колпачёк хромированный не крепиться), Шестые диски разваренные мне не нравиться. И ещё, чем шире диски, тем быстрей убивается ходовая, но меньше чуствуешь ямок и повышается устойчивость на дороге. на 5 см раскатывай котки и супер будет wink.gif У меня один знакомый расскатал диски, и захотел ещё шире сделать... подложил тормозной барабан (распиленный) только колесо на скорости оторвалось. Делал две одинаково разбитые колесом копейки. Болтами не калёнными прикрутил. Прикручивай хорошими болтиками, если подкладку будешь ставить.
#8 Besa
Besa
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2004, 1:53
#9 kms
kms
    Забанен
  • Заблокированные
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2004, 22:06
могу достать колеса с машин "формула русь" Это кованные диски 4 дырки резина ширеной 200-250мм. слики и дождевая. если кто то готов выложить денег в Москве за это то обрашайтесь. обойдется примерно как за 15 радиуса колеса
#10 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2004, 13:56
народ а я хочу поставить на зад, (летом правдо) широкую резину, думаю понтовы выглядеть будет, только вот мозги мне сосед за пачкал я хотел 14 резину и пошире. а он говорит что надо диск 13 и на него 14 резину. Я думаю что надо 14 диск и нанего 14 резину. как правельней и влезет ли 14 колесо под заднюю арку.
#11 overdriver
  • 4 655 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2004, 14:49
возьми и сделай эти проставки сам толщиной в 2 сантиметра и болты побольше правда тут лучше шпильки ставить или колесо с другим выбегом
#12 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2004, 18:16
overdriver, что то я не понял...зачем проставки и шпильки, буду брать диски на 4 отверстия(он должен встать как штатный вродебы), тока не могу понять надо 14 диск и на него 14 резину широку или 13 диск и на него 14 резину.
#13 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2004, 18:54
Для начала неплохо покушать шоколадок натс, говорят мозги заряжают.
13" и 14" это посадочный диаметр, тоесть если ты натянешь 14 резину на 13 диск у тебя будет зазор между диском и резиной пол дюйма тоесть 13мм. Как думаешь накачать получится? :twisted: :evil: :twisted:
Скажи соседу чтоб убил себя тапком!
Проставки для того чтоб колею увеличить, шпильки для того чтоб колесо прикрутить с проставками - родные болты коротковаты будут.
#14 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2004, 22:50
13\" и 14\" это посадочный диаметр, тоесть если ты натянешь 14 резину на 13 диск у тебя будет зазор между диском и резиной пол дюйма тоесть 13мм. Как думаешь накачать получится? :twisted: :evil: :twisted:
Зачем шпильки, это геморно!!!! купи длинные болты!!! они из такого же металла, как и стандартные, только по длиннеее!!!
Рожденный строить, не пить не может
#15 Sanchiz
Sanchiz
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2004, 23:03
#16 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2004, 23:27
Да я ему их и не советовал, это кто то до меня.
Хотя на шпильках должно быть удобнее на проставках ездить.
#17 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2004, 0:44
Я вот лично не понял...Andrey_, ты сам то понял че сказал на 13 диск 14 резину!!!!!! сделаеш покажеш как это выглядить....pitbull, он наверно недостающую часть резины из герметика сделает...
Andrey_, похвали своего соседа за идею...а потом убей тапком...
теперь по делу в арку войдет любой диск даже 16..все зависит от высоты профиля и ширены... скажем я слышал че шире 215 в арку не влезут будут задевать за край, что ставят 205 слышал и видел....диски 14 от 12шки прям ищеш двенаху с дисками которые тебе нравятся выслеживаеш где оставляет машину...ну и ночью прихватив кирпичи домкрат и балонник едиш приобретаь новые диски... laugh.gif laugh.gif laugh.gif резина 1856514 или 1956014 у меня стояли первые ни че в арках не цепляло...тока при полном повороте руля слегка задевал подкрылок и то потому че тачка в морду битая была...
#18 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2004, 3:36
p_drafting, да я сам видел колеса мутанты, 13 диск и толстенное колесо, по высоте точно 14 размер, этот страх стоял на классике. вот и мысли что диск 13 резинка 14.=))) Спасибо всем за обяснения. а если в переди широкая резина будет, на управляемость не скажеться? а расход горючки такой же будет?
#19 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2004, 4:01
Andrey_, просто резина москвичевская была...непомню размерность... но там она узкая но высокая у меня на прицепе такая стоит...
впринцыпе расход немножко увеличится т.к пятно контакта выростит..машиа будит лучше держать дорогу...меньше рыскать на продольных волнах...
#20 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2005, 1:34
drift, еще слышал о такой теме ка кпроставки в калеса, под длинные болты их тока под зад ставят или под перед тоже можно. Если таже широкая резина и плюс эти фигни, как оно проблемами не какими не грозит, просто хочеться пошире что б было. =)) порше видел сегодня, ширина колеса с два зимних ботинка(нос к носупятка к пятке), просто офигенно, думаю на жигу так же. =))
