люфт петлей двери , как избавться?
Автор темы igorich-33, 7.11.2007, 19:02
#1 igorich-33
  • 4 596 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 19:02
как решить такую проблему?
кто то советовал расточить отверстие и вставить вместо оси ножку клапана, но думаю плохой вариант. сталь у клапана прочная - раздрочит отверстие ещё сильнее.
что подскажете?
#2 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 19:25
igorich-33, замена... или мастерить штырь новый придется
#3 igorich-33
  • 4 596 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 19:39
менять двери, сам понимаешь, нежелательно.
идея с новой осью мне не нравиться тем что отверстие рассверливать надо. а вдруг потом опять разобёт его, а стенок не останется. може что-то типа гильзы придумать?
кто нибудь на практике решал такие проблемы?
#4 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
В чем проблема поменять петлю?
#5 igorich-33
  • 4 596 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 19:40
она в дверь вварена, на болтах только в кузоку крепится
#6 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 19:55
вот ее и нужно вырезать из двери и вварить новую. Но на классике проще дверь поменять не так дорого стоит и на разборках можно даже в цвет подобрать, только этим заниматься надо.
#7 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 21:01
igorich-33,
выбей ось, вставь победитовое сверло подходящего диаметра, сверху слюнь точечной сваркой на петлю...
#8 igorich-33
  • 4 596 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 21:20
Цитата(ГаРРиК @ 7.11.2007, 21:01) *
igorich-33,
читай что выше написал: твёрдая ось ещё больше и быстрее раздрочит отверстие, и стенок не хватит на очередную расточку!
#9 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 21:39
Сделай так, а потом просто петлю переваришь... или купи китайский сверло по дереву, оно мягкий как алюминька почти...
#10 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 21:46
петли надо правильно рассверливать, чтобы диаметр отверстия на самой петле и на двери отличался. Т.е. в одну часть ось будет запресована, а в другой будет относительно свободно вращаться. Если под просверленные отверстия закажешь правильные оси, то служить петли будут достаточно долго.
#11 igorich-33
  • 4 596 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 23:48
в чём правильность? собственно в этом вопрос и стоит, как ось сделать правильную.
#12 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 0:20
в том, что в одной части петли будет натяг, а в другой зазор, еще можно масленку приделать к той части, где зазор будет. Ну и рассверлить петлю тоже надо правильно разумеется.
#13 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 0:34
на классике очень проблематично ковыряться с осями петель. Неудобно свелить, выбивать и т.д. Сделать конечно можно, но очень сложно.
У "твердого" металла легче добиться минимальной шероховатости поверхности, в идеале заполировать. А угладкой поверхности трение меньше.
Можно конечно в отверстие выточить бронзовую втулку. Т.е. бронза туго запрессовывается в отверстие, а ось петли будет вращаться в этой втулке - а это есть подшипник скольжения.
#14 yaris
yaris
Сообщение добавлено 8.11.2007, 12:29
igorich-33, если я неошибаюсь, то там штифт в котором прорезь накрест, то я себе сначала забил чуть губже штифт, а после узким зубилом вставил в прорезь и раздал в стороны, досихпор ежу и дверь не шатается. Только на нижнем неудобно мешает стойка и дверь.
#15 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 12:40
ну ёмоё так сложно чтоли петли заменить smile.gif по 200руб это будет стоить за петлю, да и надо то всего 4 поменять,да и самостоятельно это можно сделать
#16 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2007, 13:52
из своего опыта - если вращается на внешних ушках, то приварить их к корпусу, если вращается ось в центре - серлим два отверстия (диаметр 5 мм где-то) так чтоб захватить и ось тоже. далее хорошо провариваем эти отверстия. И ждем когда остынет все. Потом я брал разводной ключ, сводил его к минимуму и одевал на петлю (как клещами) и потихоньку, неспеша разрабатываем петлю. Полгода уже и тьфу-тьфу - никакого люфта
#17 igorich-33
  • 4 596 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2007, 13:41
Sanika, спасиб, мне так же один знакомы й посоветовал. буду пробовать
#18 atich_717
atich_717
Сообщение добавлено 18.11.2007, 3:28
На своей 08 поставил по 3 петли на каждую дверь (шумка 2 слоя вибропласта+музыка):1 сверху и 2 снизу. Попробуй, должно надоооооооооолго хватитьwink.gif
[size=7][font=Comic Sans Ms]лучше сделать и сожалеть, чем не сделать и сожалеть![/font][/size]
#19 Vityok
  • 29 799 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2015, 12:24
Пацантрэ, а что можно сделать с разъебанной петлей кроме срезания и приваривания новой?
Как-то можно восстановить раздроченный шарнир?
#20 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2015, 13:22
Vityok, если петли той же системы, что на класские или зубиле, т.е. подвижное/неподвижное звенья и ось, то можно сделать так:
http://m.youtube.com/watch?v=RS_AIIm2nHQ
