Zéphire , Как всё начиналось...
Автор темы kvl, 7.11.2007, 1:57
#61 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 11:47
REVERS-2101, полностью с тобой согласен..
#62 Sergei
Sergei
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 13:23
кста,чем старую краску счищал?
#63 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 13:48
Спасибо.) Впринциппе можно поставить стоковые бампера, и тогда заварить передние ручки, чтобы гармония была.)) Только вот мне кажется, что я их врятли найду...
Привет, у тебя не возникало Желания аэрографией нарисовать задние ручки?
#64 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 16:01
Диски супер, а монитор можно сделать откидным и на потолок повесить или если уж совсем шоу-кар то ставь в багажник и подключай к нему комп хоть 133MHz и жёсткий диск гигов на 80- вот тебе и дешёвые mp3 плеер с поддержкой видео на 15 дюймов biggrin.gif
#65 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 21:47
у нас продается такая штука, в балончиках, брызгаешь и через минут 5 краска сама начинает отваливаться.) а потом спокойно шпателем убираешь ее. она такая зверская, что через перчатки начинает руки жжеч.)) кожа наверно слазит.. biggrin.gif
хорошая идея.) только надо их очень очень реалистично нарисовать...
кстати, не хочешь свою машинку добавить в Машины посетителей сайта? smile.gif
да эт не шоу кар.)) кстати кажется очень сложно будет этот дисплэй подкючить к чему то... + там дело не только в подключении...
#66 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 22:05
Хамяк, а идея насчет аэрографии клевая...
#67 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2008, 5:38
У меня такая идея возникла сразу после покраски, буду осуществлять! Вроде есть ,а нету!
[quote name='kvl' date='26.1.2008, 21:47' post='455199']
Баллон БОДИ( не для рекламы) , сам пользовался-- работает.
#68 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2008, 18:54
А кузов он не сильно портит - всё-таки химия наверное та ещё...
#69 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2008, 0:03
Растворителем 646-ым протираешь и всё можно грунтовать!
#70 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 21:41
Почистил, покрасил блок серебрянкой, а также картэр. Поменял башмак, цепь, прокладки + промазал все герметиком. И затарился по-мелочи.
Проточил ступицы. Потом выявилась другая проблема, при полном вывороте руля, литой диск цепляет внутренней стороной верхний рычаг. Все эти операции с примеркой диска я проводил со снятым движком, и вывешеным колесом. В скором времени загружу моторый отсек, обрежу прыжины и надеюсь, что верхний рычаг как бы будет смотреть вверх, из за этого возможно не будет цеплять диск...
Дальше отдраил моторный отсек, покрыл все цинком и покрасил в черный цвет (не полностью, остался небольшой участок, где находится моторчик для дворников- скоро и там все приведу в порядок)
Вчера поставил блок в моторный отсек на новые подушки.
#71 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 23:05
kvl, классно получается ) респект. Объем какой планируется?
#72 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 23:16
спасиб.) 1.2 как и было. smile.gif на время...
#73 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 0:40
Нет, цеплять не перестанет,я через это прошёл- вылет у тебя не тот. Наверное придётся проставки ставить и шпильки с гайками. проставки 15мм.
#74 egor3k
egor3k
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 12:22
+1
но возможно проставка больше нужна будет , смотря какой вылет у колеса
и ещё не обязательно точить проставку , можно купить сток проставок , они тоньше , но их можно несколько поставить
+ ещё можно сделать ограничение на поворот колеса (ведь чиркает как раз когда колесо выворачиваешь) я решил эту проблему проставками и ограничителем поворота ...
#75 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 13:22
Цитата(egor3k @ 11.2.2008, 9:22) *
+1
вылет у диска 35. ставил несколько проставок, всеравно цепляет...
а что за ограничитель поворота? как он выглядит?
#76 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 16:41
А насколько это безопасно?
#77 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 19:43
Хамяк, с чего сделана проставка?
#78 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 20:13
Обычно, дюраль. Лямень мягок, а всё остальное тяжёлое. Титан конечно кайфово, но бабла стоит немерянно!
#79 Gudvin.84
  • 11 486 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 20:14
Понравилось все. Только вот зазор между крышкой багажника и кузовом сзади... Чего тормоза сразу по навороченнее не взял? Удачи в дальнейшем. Какой будет цвет?
#80 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 22:22
Зазора не будет.) А что бы купить тормоза, нужно ехать в Россию. Летом возможно поеду в Питер, закуплюсь вкусностями smile.gif smile.gif У нас хрен чего достанешь... sad.gif А цвет будет белый, возможно матовый.
Мне наверно левые рычаги попались...
