Xamster "vaz-21124 Я-РОБОТ 1.6turbo" , Машинка для души
Автор темы Xamster, 20.10.2007, 21:50
#101 Xamster
Xamster
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2008, 16:42
Цитата(MarioII @ 6.11.2008, 16:38) *
Фота надо побыстрей! Ж) Интеркулер интересует!
Сегодня всё будет bs.gif , вчера просто не успел выложить be.gif , ни чо так получилось ad.gif
21124 1.6Turbo 16V. 2005г. "Я-РОБОТ"
http://photofile.ru/users/xamster/albums
#102 Xamster
Xamster
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2008, 10:43
Ну фто, а вот и фоты:
первый вариант, порезал и думал вкорячить сюда кулер
получилось примерно так, криво, не эстетично, и болталось как гавно be.gif :
Решил что не вариант, приобрёл деталину (переднее крепление спортивной алюминевой защиты)вот такая кочерга)))
отпилил вот ето)))
и прикрутил крепление
Заодно начал прикидывать куда как крепить радиатор охлаждения масла, пока так
переходник
вынос масляного фильтра
Остальные фоты тут
#103 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2008, 20:26
Xamster, Не кисло ты его подрезал - усиливтаь будешь?
Смотрится пока страшненько, но как представлю себе кулер, проглядывающий сквозь сету бампера)))
#104 Xamster
Xamster
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2008, 10:28
Ну вот добрался до компа)))
Успел посетить гаражик несколько раз, за ето время сделано следующее:
Привёл в порядок внешний вид, убрал всю ржавчину, в сравнении с прошлыми фотами всё будет очевидно.
Прикупил силикон и хомуты для обводки интеркулера
кулер занял своё законное место (осталось тока закрепить)
также установлен ресивер, в сборе с дросселем и патрубком под блоу-офф и ДТВ
раскидал шланги масляного радиатора и временно воткнул его над кулером
масляный фильтр пока гдето тут
радиатор тут
вот люминевая труба 63мм для воздушных магистралей
вот такую чтучку приобрёл под выносной регулятор давления
Вот такой вид подкапота имеем на данный момент
Есть вот ещё задумочка такая, вынес фильтр топливный из под днища (доводить до ума буду)
вот като так, остальные фоты тут
З.Ы. : ТУПОРЫЛЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ АВТО МАГАЗИНОВ ЗАМЕДЛЯЮТ СЕЙ ПРОЦЕСС
#105 IgorFS
Сообщение добавлено 18.11.2008, 10:37
хорошо когда места под капотом много. телек резать не надо.. и свр поставить можно..
предпоследняя фотка просто супер!
пс
еще немного ржи вокруг модулей ближнего осталось..
#106 Xamster
Xamster
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2008, 11:06
пс
Да, места конечно побольше, но всё в притык, и без хирургии не обошлось.
Наконецта что то вырисовываться стало, а то до этого как в пустую всё.
#107 Bastardos
Bastardos
  • 425 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2008, 13:48
очень круто все получается!
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21931
#108 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2008, 14:32
Да, хороший турбо-таз должен получится)
#109 Xamster
Xamster
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2008, 9:21
Да задумка не плохая, но....
Третий день как всё собрал для обкатки, но.... не держит обороты, заводится 5 секунд работы и глохнет bn.gif
Поменял все датчики, нашёл что на одном высоковольтнике не было клемы для свечи, и то что ГРМ перескочил и всё сбилось тоже нашёл и устранил, но резалт не изменился ни на грамм.
З.Ы. Канечно есть такая фигня как, отсутствие ДМРВ, но всё равно должна работать тока обороты 2000 будут bm.gif
#110 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2008, 23:40
топливо не хватает.
Че делал с топливной?
давление какое?
#111 Xamster
Xamster
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 15:57
Компоновка подкапота практически завершена, собрано всё на атмосфере, в каникулы планируется поездка в DTT-Motorsport, там все турбоништяки накину Проф доварит кусочек выхлопа от пайпа до резонатора, сделаю слив масла с турбины и настроюсь на обкатко))) (но ето тока планы, а как оно на самом деле будет это х.з., так как собираю всё сам и один, да и времени не всегда есть).
Вот исчо чуток силикона добрал для выхода с холодной части турбины и перехода с 51й на 63ю трубу.
В прошлые выхи начал ставить тормозочки, а закончил в эти :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Почему так долго??? А вот когда собрал одну сторону и стал одевать колёсико то лучи диска чотко прилипли к суппорту (с вылетом промахнулся, на Косеях он не вазовский :mrgreen: ), вот и пока съездил к ребятам взял проставочки 11мм. а болтов удлинёных не оказалось, потом подумав решил поставить шпильки и съездил за ними
вот собсна ништы
Ну а далее примерно по такой схеме:
Удалил стоковый суппорт, выкинул колпачок центральный, вкрутил шпильки и накинул новый диск
накинул суппорт всё подключил
кинул проставочку и диск на место и вот что имеем в итоге
Вот что имеем на данный момент.
Цитата(VazoVoD @ 21.11.2008, 23:40) *
топливо не хватает.
давление какое?
По топливной насос вальбро255, и форсы сименс дека 630сс.
Просто прога от похожего мотора, и без учёта моего ресивера и отбора мощности на ГУР wacko.gif
#112 IgorFS
Сообщение добавлено 29.12.2008, 16:09
Xamster, колесо в сборе отлично смотрится.. красный супп, красные пипки в крышка на цо ay.gif
а сапог вот нерадует ржой (
#113 Xamster
Xamster
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 16:20
Да я тож порадовался что так всё гармонично получилось)))
#114 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 29.12.2008, 17:06
Мда...исренне завидую и уважаю таких преданных тюнингу людей как ты!Один да за такую работу!
Респект тебе большрй,паря!
ps Видел тебя в Maxi....приятно удивился встретить тебя на нашем форуме!
#115 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 29.12.2008, 17:22
#116 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 17:30
Ууххх!! тормазюки сила ,сколько смотрю столько восхищаюсь
..под капотом одни радости ...с капающими слюнями ждем продолжения mellow.gif
#117 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 17:32
Турботазу нужны хорошие тормоза)) Зачот))
#118 Karasev_EN
Karasev_EN
  • 242 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 20:07
Просто мега работы, слов нет.... молодчек!!! bi.gif Радует обильное количество фот. ay.gif Единственное думаю придеться тяжко летом кататься, т.к. греться сильно будет, считай масл. радиатор и интерекулер весь радиатор перекрывают... sad.gif
Тюнинг своими руками от ВАЗ 21103 до Мазды 3 MPS
Афалина http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18319
Я на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/users/karaseven/
#119 ///chaseR
///chaseR
  • 490 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 20:50
Прочитал всю тему на лету)) Респект полнейший!!!!!!! Таз зачотный выйдет, жду продолжение темки))) Удачи в постройке. bi.gif
#120 Xamster
Xamster
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 23:09
Буду стараться освятить каждый этап проделанных работ, и естественно с фотами в обилии. ad.gif
